Notice: Undefined variable: _SERVER in /var/www/web4/web/mainfile.php on line 20
SVETELEKTRO • ZBYTO─îN├ë OT├üZKY V┼áETK├ëHO DRUHU 11
Odosla┼ąod ondistef » 09 Sep 2020, 16:39
Ke─Ć r├íd ┼ítuduje┼í anglick├║ literat├║ru, tak zadaj do vyh─żad├íva─Źa "snubber for bipolar transistor" a ┼ítuduj.
ondistef
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 567
Zalo┼żen├Ż: 31.12.2009
Odosla┼ąod 5ko » 09 Sep 2020, 19:50
Chlapi, m├ím ot├ízku, ─Źi niekto nerob├ş s plexisklom, teda oh├Żbanie, lepenie ,fr├ęzovanie?Nie─Źo tak├ę, ako r├┤zne obchodn├ę boxy na let├íky,cigarety a podobne.
Potrebujem vyrobi┼ą jednu skrinku cca 30x20x25cm, aby bola perfektn├í priehladn├í a mne u┼ż zlyh├ívaj├║ nervy, bu─Ć to praskne, po┼íkriabem, alebo to zmatnie od v├Żparov lepidla.
Na┼íiel som p├ír firiem ─Źo robia s plexi, ale ┼ípeci kusovka je drah├í,preto sa p├Żtam aj tu,samozrejme sa dohodneme na cene.
5ko
Pr├şspevky: 9159
Vek: 64.66
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Odosla┼ąod oravan » 09 Sep 2020, 22:10
to mus├ş┼í zlomi┼ą opa─Źne ako je narezan├í ryha a po cel├ęj dl┼żke podlo┼żi┼ą nie─Źim aby sa to l├Żmalo po cel├íj dl┼żke a lep Akrifix tak nejako je to super drah├ę a len hranu natrie┼í lepom trochu zru─Źnosti to chce k├Żm pr├şde┼í na to ale si ┼íikula a to zm├íkne┼í
oravan
Pr├şspevky: 2964
Vek: 55.48
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod daevid1 » 14 Sep 2020, 21:49
M├ím ot├ízo─Źku oh─żadne osciloskopu. Ka┼żd├Ż osciloskop m├í nejak├ę maxim├ílne vstupn├ę nap├Ątie (Vp max). Viem ho zv├Ą─Ź┼íi┼ą pomocou sondy 1:10, aby som ho neodp├ílil? Lebo niektor├ę digit├ílne osciloskopy ho maj├║ len 20, alebo 40V, ─Źo mi pr├şde dos┼ą m├ílo?
daevid1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 14
Zalo┼żen├Ż: 18.01.2013
Odosla┼ąod Drakoush » 14 Sep 2020, 21:55
├üno, vie┼í. Pozor v┼íak na dovolen├ę nap├Ątie sondy.
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Pr├şspevky: 10383
Vek: 25.28
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod medved » 14 Sep 2020, 21:58
daevid1 nap├şsal:Lebo niektor├ę digit├ílne osciloskopy ho maj├║ len 20, alebo 40V, ─Źo mi pr├şde dos┼ą m├ílo?
hej vie┼í.. no v┼íak tu ma zaujalo toto... ktor├ę osciky maj├║ len takto brut├ílne n├şzke vstupn├ę nap├Ątie ? 8O .. je to e┼íte st├íle klascik├Ż osciloskop alebo nejak├í stavebnica len ─Źi k PC da─Źo na doske...
medved
Pr├şspevky: 2315
Vek: 27.13
Zalo┼żen├Ż: 02.12.2008
Odosla┼ąod Drakoush » 14 Sep 2020, 21:59
Typicky USB osciloskopy.
Drakoush
Pr├şspevky: 10383
Vek: 25.28
Paragraf: 22
Odosla┼ąod daevid1 » 14 Sep 2020, 22:07
Ja m├ím digitiz├ęr NI PCI-5112 a ten m├í 42V max.
daevid1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 14
Odosla┼ąod misocko » 17 Sep 2020, 14:25
ahojte , mam stary videograber silvercrest z lidla a potreboval by som k nemu nejaky soft ktory dokaze zobrazovat nahlad na "celu" obrazovku. Ten co je prilozeny ma nahlad iba na cca 1/5 obrazovky a neda sa menit. Program nemusi nahravat , staci mi zobrazenie.
nevie niekto o niecom, uz som stiahol niekolko z netu a bud nekomunikuju s mojim graberom alebo nemaju velky nahlad
misocko
Pr├şspevky: 3480
Vek: 43.92
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod JohnnyElektro » 21 Sep 2020, 11:30
Taka otazka o multimetri beznom lacnom, co namera, ak dam merat DC prud, a napojim ho na pulzny prud kedy 50 percent casu tecie 0mA a 50 percent casu tecie 700mA. Zmeria priemer teda 350mA, alebo vrcholovy prud, teda 700mA?
JohnnyElektro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 273
Zalo┼żen├Ż: 16.07.2019
Odosla┼ąod pin » 21 Sep 2020, 12:01
V├Ą─Ź┼íina multimetrov pou┼ż├şva ako A/D prevodn├şk tzv. "dual slope integrator". Z princ├şpu jeho funkcie je v├Żsledkom stredn├í hodnota, teda priemer.
pin
Pr├şspevky: 2306
Zalo┼żen├Ż: 09.05.2009
Odosla┼ąod SMITH » 21 Sep 2020, 13:48
Nemeria n├íhodou efekt├şvnu hodnotu pre 50Hz s├şnusu ? Samozrejme pre in├ę frekvencie a in├Ż tvar sign├ílu to bude ukazova┼ą bludy ...
... na DC rozsahu ti bud├║ len blika┼ą ─Ź├şslice ( z├íle┼ż├ş akou frekvenciou idu pulzy ) . na AC rozsahu viz. vy┼í┼íie ...
:-) Nikdy ne┼Ö├şkejte, ┼że n─Ťco nejde, proto┼że v┼żdy se najde blbec, kter├Ż nev├ş, ┼że to nejde, a ud─Ťl├í to ! :-)
SMITH
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1385
Vek: 44.72
Zalo┼żen├Ż: 29.09.2007
Paragraf: 23
Odosla┼ąod JohnnyElektro » 21 Sep 2020, 14:15
je to ovela vyssia frekvencia ako vzorkovanie hodnot multimetra. Vdaka.
JohnnyElektro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 273
Odosla┼ąod majlandomilan » 24 Sep 2020, 00:11
Zdrav├şm, ak├í je pr├íca elektrik├íra z oblasti manu├ílnej zru─Źnosti a tempa pr├íce? Nie som elektrik├ír tak m├ím naivn├ę skreslen├ę predstavy. Napr├şklad m├ím sk├║senos┼ą zo spajkovan├şm videl som odpor tranzistor integrovan├Ż obvod tak mi elektronika nieje nezn├ím├í. Ale p├Żt├ím sa na ─Źisto teoretick├║ ot├ízku napr├şklad by som robil v nemecku elektrik├íra ak├ę tam je tempo ako v Kia z├ívode pri p├íse Smr┼ą v o─Źiach?A ideme. Je mo┼żnos┼ą si vysk├║┼ía┼ą pr├ícu elektrik├íra aj bez paragrafu? Kde sa p├Żta┼ą? Osobne m├ím sk├║senos┼ą s CNC strojom a tam iba nastav├şm zapnem skorigujem miery a u┼ż to ide sam├ę ob─Źas to blbne Ale stroj mi neujde nem├ím sa kde pon├íhla┼ą . P├Żt├ím sa preto ─Źo sa oplat├ş z hladiska perspektivy is┼ą na nejak├ę Elektrotechnick├ę minimum alebo sa venova┼ą cnc ─Źk├ím.
majlandomilan
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 2
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2020
Odosla┼ąod clim-ber » 24 Sep 2020, 05:54
Heh, tak v KII pri pase urcite ziadna smrt v ociach nie je. Tam je to este moc dobre.
clim-ber
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 472
Zalo┼żen├Ż: 28.11.2008
Odosla┼ąod YellowJacket » 24 Sep 2020, 15:33
majlandomilan nap├şsal:Napr├şklad m├ím sk├║senos┼ą zo spajkovan├şm videl som odpor tranzistor integrovan├Ż obvod tak mi elektronika nieje nezn├ím├í.
Ver mi, vidiet tranzistor a poznat jeho spravanie v nejakom obvode su dve rozdielne veci :) To plati pre akukolvek elektronicku suciastku. Kazdopadne, to ti moze byt jedno, lebo ako elektrotechnik neprides do kontaktu s elektronickymi prvkami ( mozno pri inteligentnych domacnostiach )
Nerobil som v Nemecku elektrikara, takze na tak konretnu otazku ti neodpoviem, ale vseobecne, ono to zalezi od toho, ci napr niekto dalsi ( napr stierkari ) necakaju, kym ty sparvis rozvadzac/zasuvky/vypinace, a podobne. Niekedy zas mas relativnu casovu volnost. Je to dost individualne. Ale kazdopadne, neporovnaval by som to s pasovou vyrobou. Proste pokial nie si nejaky chorobny facebookar, alebo nevyvolavas kazdych pat minut s niekym, nemas sa coho bat, je to normalna praca, kde odrobis co mas, za co najkratsi cas - to je plus len pre teba, myslim, ze nikto nechce lenivca zamestnanca.
Co sa tyka vyskusania si prace, tak podla mna len po znamosti. Pokial nemas paragraf ani skusenosti, tak oficialne to asi nepojde.
Mna zas zaujima, ci je praca na CNC malo platena, ked hladas alternativu? Zil som v tom, ze je to vcelku dobre platena praca, ci uz ns SK alebo von. I ked je asi rozdiel medzi operatorom a programatorom.
YellowJacket
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 268
Vek: 30.22
Zalo┼żen├Ż: 05.02.2012
Paragraf: 21
Odosla┼ąod medved » 24 Sep 2020, 20:06
R├Żchla ot├ízka... ak├Ż RC ─Źlen sa zvykne d├íva┼ą na be┼żec potenciometra vo─Źi zemi, ako ochrana proti pr├şpadn├Żm prekmitom a z├ídrhom na dr├íhe potenciometra pri riaden├ş nap├Ątia do vstupu oper├íku na desiatkach a┼ż stovk├ích mV ?
medved
Pr├şspevky: 2315
Vek: 27.13
Odosla┼ąod majlandomilan » 26 Sep 2020, 10:50
YellowJacket nap├şsal:
Ok dobre a┼ż tak├Ż ┼ípecialista na obvody nie som uzn├ív├ím. Chorobn├Ż facebook├ír alebo nie─Źo podobn├ęho nie som len som chcel zisti┼ą ako je to s tempom. S CNC Strojmi je to asi tak ┼że pokial si iba nejak├Ż cnc brusi─Ź na gulato bez programovania a nastavuje stroj nastavova─Ź tak a┼ż tak├ę terno to nie je s peniazmi mus├ş┼í by┼ą komplet program├ítor nastavova─Ź oper├ítor a ovl├ída┼ą nie─Źo velk├ęho. P├Żtam sa preto hlavne ┼że ─Źomu sa venova┼ą is┼ą do cnc alebo sk├║si┼ą elektrik├íra a zisti┼ą ─Źi mi to vyhovuje. Ale akosi p├şsal ofici├ílne to nejde a neofici├ílne si to na triko nikdo nezoberie. Tak┼że odpove─Ć je jasn├í. Nejde to. M├ím sa rad┼íej venova┼ą cnc.V─Ćaka za ─Źas. Rozdielmedzi elektrik├írom a cnc obr├íba─Źom je tak├Ż ┼że elektrik├ír si po pr├íci opravuje notebooky a mobily na fu┼íku a cnc oper├ítor pokial nem├í┼í rodinn├Ż dom a b├Żv├í┼í v panel├íku tak ni─Ź nevy┼ípekuluje┼í
majlandomilan
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 2
Odosla┼ąod Dolfi » 26 Sep 2020, 11:15
"Rozdiel medzi elektrik├írom a cnc obr├íba─Źom je tak├Ż, ┼że elektrik├ír si po pr├íci opravuje notebooky a mobily na fu┼íku a cnc oper├ítor pokia─ż nem├í┼í rodinn├Ż dom a b├Żva┼í v panel├íku tak ni─Ź nevy┼ípekuluje┼í."
Ak si "uh├íji┼í" nejak├Ż k├║t, ni─Ź ti nebr├íni tie notebooky a telef├│ny opravova┼ą aj v panel├íku tie┼ż. No m├ím ve─żk├ę obavy, ┼że hlavne tie telef├│ny, moc ─Źlenov aj tu z f├│ra, "jedno─Źlovekovo" neopravuje. Predsa len, to potrebn├ę z├ízemie, (┼íkolenia, servisn├ę manu├íly, pr├şstrojov├ę vybavenie, ...), bude pre nich ┼ąa┼żko dostupn├ę ...
Ale m├┤┼że┼í za─Źa┼ą s jednoduch┼í├şmi vecami, napr├şklad s opravami bielej ─Źi ─Źiernej techniky. A ak s t├Żm po kr├ítkom ─Źase nepra┼ít├ş┼í, (ni─Ź nezo┼żenie┼í, veci sa nerobia, aby sa opravovali), mo┼żno to raz dotiahne┼í aj na servis t├Żch telef├│nov ... :wink:
Dolfi
Pr├şspevky: 10724
Vek: 67.81
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod misocko » 26 Sep 2020, 11:34
majlandomilan , je jasne ze nevies o com pises. Praca bezneho elektrikara (spomenul si nemecko , tak predpokladam silnoprud , tahanie kablov, elektroinstalacie) ti neda nic k tomu aby si mohol doma opravovat elektroniku. Myslim ze na to potrebujes zaklady ktore sa zbieraju odmalicka hranim sa s drobnou elektronikou , aby si suciastky nielen videl ale aj poznal ich zakladnu funkciu. Pri silnoprude nepotrebujes vediet ako to funguje ale kde co zapojit.
misocko
Pr├şspevky: 3480
Vek: 43.92
PredchádzajúcaĎalšia
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: klasik, maskrtnik01 a 5 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 7.27 sek├║nd
