SVETELEKTRO • BMS obvod pre Li-Ion aku
Odosla┼ąod foker » 15 Sep 2020, 16:43
Ahojte.Potreboval by som radu.
Mam BMS na 1ks Li-Ion aku,ale po pripojeni k motorceku rucneho vysavaca to len trochu trhne motorom.Neroztoci sa.Doska je urcite ok,mam viac kusov a vsetky robia to iste.
Vysavac bol na 4.8V NiCd aku,motor berie cca 5A.Pri pripojeni Li-Ion baterky bezi bez problemov,baterka je nova
Pr├şlohy
foker
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 39.52
Zalo┼żen├Ż: 01.01.2011
Re: BMS obvod pre Li-Ion aku
Odosla┼ąod marioo » 15 Sep 2020, 16:48
Tu┼í├ş┼í na ─Źo sl├║┼żi BMS? :thanks:
marioo
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1087
Vek: 47.25
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod foker » 15 Sep 2020, 17:22
Presne BMS nie,ale malo by to kontrolovat napatie akumulatora pri nabijani/vybijani.
Menil som clanky aj v akuvrtacke z NiCd na Li-Ion,aj tam sa mi prihodilo nieco podobne.Doska bola 3S do 60A,ta nepustila stavu do vrtacky.Objednal som 3S 40A,ta ide bez problemov.Neviem v com bol problem alebo rozdiel,nepatral som po tom
foker
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 39.52
Odosla┼ąod mac26 » 15 Sep 2020, 17:24
Motor ma zrejme moc velky odber (hlavne pri starte) a to tvoje BMS to vyhodnoti ako pretazenie
mac26
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1151
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod foker » 15 Sep 2020, 17:31
Podla popisu to ma zvladnut 15A. Ini to davaju do malych aku skrutkovacov
foker
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 39.52
Odosla┼ąod Daevid » 15 Sep 2020, 18:59
Zapojenie nieje zlo┼żit├ę a datasheet k tomu IC sa d├í vygoogli┼ą... Ak by som mal h├ída┼ą, pou┼ż├şva┼í nevhodn├║ bat├ęriu...
Daevid
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 129
Zalo┼żen├Ż: 15.11.2007
Odosla┼ąod foker » 15 Sep 2020, 19:19
Sorry ale co znamena nevhodna bateria?
Pouzivam 1 typ, Liitokala HG2
foker
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 39.52
Odosla┼ąod misocko » 15 Sep 2020, 19:39
len tak narychlo som hodil takyto obvod na zataz a skop a vypina pri 5A.Ale je to mozno tym ze mam starsiu baterku a neviem ci uz prilis neklesne napetie v zatazi. Ak sa budem zajtra nudit tak dam inu baterku a skusim pomerat aj napetie priamo na nej - ci to vypne prud alebo nizke napetie.
misocko
Pr├şspevky: 3480
Vek: 43.92
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod Daevid » 15 Sep 2020, 20:09
foker nap├şsal:Sorry ale co znamena nevhodna bateria?
To znamen├í, ┼że ta bat├ęria m├í ve─żk├Ż vn├║torn├Ż odpor alebo proste nieje schopn├í da┼ą dostato─Źn├Ż pr├║d. To sp├┤soby pokles nap├Ątia na baterke a ten obvod ju odpoj├ş.
Ten obvod nem├í ako mera┼ą pr├║d z bat├ęrie...
Daevid
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 129
Odosla┼ąod foker » 15 Sep 2020, 20:32
Baterka je nova a pouzil som ich aj v akuvrtacke.Ta berie podstatne vacsi prud a baterky nemaju problem ju utiahnut.Ta ma startovaci prud naprazdno cca 15A
foker
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 39.52
Odosla┼ąod misocko » 15 Sep 2020, 20:52
Daevid nap├şsal:Ten obvod nem├í ako mera┼ą pr├║d z bat├ęrie...
neche sa mi hladat aky obvod je pouzity preve tu ale normalne meraju tieto obvody ubytok napetia na mosfete a podla "znameho" RDSon sa da nastavit pri akom prude vypnu
foker: aky obvod mas v tej aku vrtacke, baterka kratkodobe pretazenie prezije ak ju nema co vypnut , tak proste tu vrtacku utiahne.
misocko
Pr├şspevky: 3480
Vek: 43.92
Odosla┼ąod foker » 15 Sep 2020, 21:12
Toto je v aku k vrtacke.S 3ks rovnakych clankov
Pr├şlohy
foker
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 39.52
Odosla┼ąod misocko » 17 Sep 2020, 14:20
obvod ktory mas v prvom prispevku vypina pri 15A za predpokladu ze to baterka da.
samozrejme obvod je rychly a reaguje hned , takze je otazne aky je peak toho motorceka z vysavaca, skus to rozbiehat cez zoarovku z auta, potom premostit spinacom alebo dalsim mosfetom
misocko
Pr├şspevky: 3480
Vek: 43.92
Odosla┼ąod mr.dred » 17 Sep 2020, 16:38
Mo┼żno by to chcelo skontrolova┼ą C1, ─Źi sa n├íhodou vo v├Żrobe nepriplietol nejak├Ż rozmerovo rovnak├Ż, ale s malou kapacitou... ten by mohol ma┼ą vplyv na ─Źasov├║ kon┼ítantu vyp├şnania pri nab├şjan├ş a vyb├şjan├ş ...
Viac okolo tohto obvodu je tu.
Je jednoduch┼íie by┼ą do piatej hore, ako o piatej vst├íva┼ą.
mr.dred
Pr├şspevky: 4075
Vek: 55.3
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod foker » 17 Sep 2020, 18:40
Dobra rada.S odporom R27 sa rozbehol.Z tej Li-Ion taha vyse 9A.Moja chyba,predtym som meral ked bol pripojeny k tym NiCd a nezdalo sa mi ze by pri rozbehu prekrocil 15A.
foker
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 21
Vek: 39.52
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.75 sek├║nd
