Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy
Ahojte,
pri "občasných" plánovaných odstávkach používam na napájanie 400V 7k centrálu tak, že vypnem hlavný istič 3x32A v elektromeri aj v rozvádzači v dome a cez 5P prípojku istenú cez 3x20A zapojím centrálu.
Chcel by som mať istotu, že všetko je OK, keďže zostáva vlastne N vodič spojený s distribúciou, pričom centrála vyrvára vlastný nulák. Mám sústavu TNS a rozmýšľam nad prihodením 4P vypínača za hlavný istič, ktorým by som v prípade zapájania centrály rozpojil L1-L3 aj N z distribučky jednou páčkou.
Chcem si potvrdiť, že neurobím chybu, ak na jeden 4P istič / vypínač zapojím aj fázy aj nulák na rozpájanie naraz - samozrejme predimenzovaný, aby porucha za normálnych okolnlstí len vypla istič v domovom rozvádzači alebo hlavný istič.
- Merak
Re: Centrála a odpojenie od distribučnej sústavy
N vodič nemusíš odpínať, keďže distribučka ti dodáva napátiev sústave TN-C.
Ako máš v agregáte zapojené N a PE?
Je tam 5P zasuvka a vsetky vodice su zapojene.
Cize N z centraly je normalne zapojene len na modry vodic v celom dome a teraz teda zaroven aj na odpojenu siet.
PE je tiez samostatne zapojene na ochranny vodic v dome, cize viacmenej naopak len uzemnuje samotnu centralu.
Islo mi hlavne o to, ze ak distribucka pozaduje v pripade nahradnych zdrojov, aby boli uplne oddelene od ich siete, chcel som mat toto na poriadku a rovnako som sa bal, ci nemoze nastat problem, kedze realne pracuju na stlpoch a natahuju kable a vymienaju trafostanice a konzoly na VN. Tak ked uz pocuju brcat centralu, nech nespekuluju, ci to mam poriadne odpojene..
V pripade, ze by som tam predsa pre istotu chcel dat vypinac, aj ked podla teba zbytocne, myslis ze je to OK cez 4P istic napr. 125A?
Vela sa tu popisalo o prepinaci siet - 0 - generator, ale mam pripojku na centralu az za isticom a tu vetvu tiez pouzivam na napajanie garaze, tak ju nemozem takto natvrdo odpajat.
Nieco taketo
https://sk.traconelectric.com/product/T ... c-4P--100A
Nieco taketo
- Vek: 64
POZOR:
Toto je správna informácia a ty ju vieš - ....Islo mi hlavne o to, ze ak distribucka pozaduje v pripade nahradnych zdrojov, aby boli uplne oddelene od ich siete, .....
Čiže všetky zdroje ktoré nepracujú paralelne so sieťou a nevyužívajú frekvenciu siete na ich chod, NESMÚ byť spojené s akýmkoľvek vodičom distribučnej spoločnosti. Pod zdrojom sa namyslí UPSka, ktorá konštrukčne nedokáže spätne napájať vstupné svorky, ale iba výstupné!
Čo sa stane, ak niektoré z tvojich zariadení skočí do poruchy a pustí fázové napätie (impulzom) do N, pokiaľ nezareaguje tvoj istič na centrále?
Veď práve preto chcem všetky 4 vodiče od distribučky mať vypínačom naraz rozpojené.
Otázka už len znie, rozpojiť modrý vodič cez 4P hlavný vypínač v dome alebo rozpojiť ho v bode pripojenia k mostíku za elektromerom?
No vyriesil som to tak, ze som na mieste, kde z elektromera vychadzaju 4 droty na svorkovnicu, som svorkovnicu najradil 4pollvym vypinacom, za ktorym som ponechal prepojovacie mostiky zltozelenych a modrych kablov.
Ked som rozpojil modry v domovom rozvadzaci, medzi ochrannym vodicom a fazou nebolo po pripojeni centraly napatie, ale v tomto zapojeni pred mostikmi je napatie medzi fazami aj modrym a zltozelenym spravne.
Pozna niekto dovod, preco by to takto mohlo byt nespravne alebo nebezpecne?
V podstate po odpojeni centraly len naspat nahodim tento vypinac a aj hlavny istic a ked budem pouzivat centralu, tak oba vypnem (teraz uz hlavny istic len pre istotu).
- Merak
To by si musel odpájať vodič PEN ešte pred elektromerom.matdec napísal:Veď práve preto chcem všetky 4 vodiče od distribučky mať vypínačom naraz rozpojené.
- Vek: 64
.....vodič PEN ešte pred elektromerom....
Za elektromerom, lebo až to je neplombovaná časť patriaca tebe.
Ja robim odstavky s centralou 170kw a nikdy nebolo potrebne odpajat zem
Zhodim hlavny deon, alebo vytiahnem nozovky, pripojim sa na rozvod a spustim centralu
centralu nezemnim
centralu nezemnim
Rovnaka skusenost. Dva krat odstavka vo firme. V trafostanici odpojim deon, vytiahnem nozovky a potom na skrini na budove opat odpojim nozovky a napoji sa generator.
nie som tu
- Merak
Len pokiaľ v elektrocentrále nemá prepijený N a PE vodič, tak odpojením N vodiča za bodom rozdelenia spraví z TN-C-S sústavy z distribučky IT sústavu z agregátu.
- Merak
Aj keď riešime v datacentrách prepínanie trafo - diesel, tak prepíname iba fázy, nie N vodič.
Myslel som odpájať PEN od distribučky, samozrejme. Viem, že nikto to neodpája, ale viem aj, že by sa to odpájať malo, pre prípad poruchy a v rámci podmienok SSD.Merak napísal:N vodič nemusíš odpínať, keďže distribučka ti dodáva napátiev sústave TN-C.
Nakreslil som schému, ako to je zapojené, je to takto v poriadku po stránke bezpečnosti aj mojej aj elektrikárov v prípade poruchy stroja?
A ďakujem vám za odpovede!
