Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web4/web/includes/un_extensions.php on line 910
SVETELEKTRO • Spravny zapis __config v C pre POC16F887
C,C++,C#
Odoslaťod romiadam » 13 Okt 2020, 09:25
Cavte.
Otazka pre programatora v C v MPLAB IDE.
Zacinam s C.
Aky je spravny zapis konfiguracnych bitov na zaciatku programu pre PIC16F887 ked on ma __ config1 a __config2?
Kompilator HI-TECH Compiler v MPLAB IDE mi vyhadzuje chybu ak napisem __CONFIG1 a __CONFIG2.
__CONFIG zoberie ale ako on vie co je v 1 a co v 2.? Mozem vstky konfiguracne bity napisat pod CONFIG a kompilator vie o co tam ide? V ASM som musel pouzivat __CONFIG1 a __CONFIG2.
Dakujem.
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Re: Spravny zapis __config v C pre POC16F887
Odoslaťod mac26 » 13 Okt 2020, 09:51
__CONFIG_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOU
Definition\Syntax: Located in respective product’s header file. Use the pic16fxxx.h header file at: C:\ProgramFiles\HI‐TECH Software\PICC\<version>\include\
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/pic%20config%20bit%20format_syntax_anddefinitions.pdf
mac26
Obrázok používateľa
Založený: 01.02.2010
Odoslaťod romiadam » 13 Okt 2020, 10:16
Ten header subor som pozeral. Tam je definovany __CONFIG1 (vela bitov) a dve nastavenia silu este v __CONFIG2.
A Hi-TEC kompilator zobral len __CONFIG (xxxxxxxx).
__CONFIG1 (xxxxxxxx) a __CONFIG2 , xxxxxxxx) nezobral.
Strana4 hore (ten pdf)
To mam 2x napisat config? Kompilator to rozozna?
__CONFIG (xxxx vela nstaveni xxxx)
__CONFIG (xxxx tie zvysne dve nastavenia xxxx)
Takto?
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod mac26 » 13 Okt 2020, 11:18
naco to chces stale rozdelovat? Vsak on vie co kam patri (mal by).
Normalne to nahac do jedneho riadku
mac26
Obrázok používateľa
Odoslaťod romiadam » 13 Okt 2020, 12:07
Ok.
To som potreboval vediet, ci to mozem nahadzat do jedneho riadka a kompilator si s tym poradi.
Diki za info. :thumbup:
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod mac26 » 13 Okt 2020, 12:11
Co ti brani v tom to vyskusat? Ked to nepojde, potom to ries...
mac26
Obrázok používateľa
Odoslaťod romiadam » 13 Okt 2020, 14:37
To ze som teraz v robote a vcera vecer ma to nenapadlo to nahadzat vsetko do jedneho riadka.
Vecer vyskusam a dam vediet.
romiadam
Obrázok používateľa
Odoslaťod boraicho » 13 Okt 2020, 15:34
WTF? toto nefunguje?
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 31.87
Založený: 03.02.2007
Odoslaťod romiadam » 13 Okt 2020, 18:31
To funguje tiez. Pointa je ze chcem to pochopit ako to spravit v kode.
Tak som to vyskusal. Takt som to dal do kodu a kompilator to zobral. :applause:
__CONFIG(FOSC_INTRC_NOCLKOUT & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_OFF
Tieto dva su v config 2
& BOR4V_BOR40V & WRT_OFF);
Len pre info:
V pic16f887.h su definovane
// Configuration mask definitions
// Config Register: CONFIG1
#define CONFIG1 0x2007
....dalsie...
a potom
// Config Register: CONFIG2
#define CONFIG2 0x2008
// Brown-out Reset Selection bit
// Brown-out Reset set to 2.1V
#define BOR4V_BOR21V 0xFEFF
// Brown-out Reset set to 4.0V
#define BOR4V_BOR40V 0xFFFF
// Flash Program Memory Self Write Enable bits
a nechapal som preco mi kompilator neberie __CONFIG1 a __CONFIG2.
Berie iba __CONFIG. Cudne, ale neriesim to dalej. Toto mi staci. Diki za pomoc.
romiadam
Obrázok používateľa
Naspäť na C,C++,C#
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.75 sekúnd
