Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web4/web/includes/un_extensions.php on line 910
SVETELEKTRO • N├íhradn├ę diely na Tesla SP210/SP210T, oprava SP210/210T
Sekcia ur─Źen├í na k├║pu
Re: N├íhradn├ę diely na Tesla SP210/SP210T, oprava SP210/210T
Odosla┼ąod mr.dred » 08 Apr 2020, 11:33
D├í sa v┼íetko... ale ako d├ítov├Ż MGF k nejak├ęmu history compu by to asi ne┼ílo moc dobre, presluchy medzi kan├ílmi by boli dos┼ą vysok├ę (─Źo pri muzike zase a┼ż tak nevad├ş. Z├írove┼ł by sa stopa z polovice z├║┼żila na ┼ítvrtinu a nehomogenita magn. vrstvy + nedokonalos┼ą vedenia p├ísky by sp├┤sobovala pr├şli┼ż ─Źast├ę v├Żpadky v toku d├ít a LOAD by padal. K Didaktiku som kedysi pou┼ż├şval kot├║─Ź├ík (B115) na 4 stopy a tie┼ż bol s t├Żm probl├ęm... e┼íte u novej p├ísky ako-tak. Pri stereo z├ízname to malo zase v├Żhodu, ┼że na z├ílohu to malo d├íta "dvojmo" a v├Żpadky sa tak-nejako dop─║┼łali... U kazety s├║ stopy ved─ża seba, tam by to nemalo v├Żznam, ─Źi je z├íznam na polstopu - mono, alebo e┼íte polstopa rozdelen├í na dve - stereo.
V├Żhodnej┼íia / spo─żahlivej┼íia by bola celostop├í hlava so z├ínamom na cel├║ ┼í├şrku p├ísky, ale to zas by ubralo polovicu mo┼żn├ęho z├íznamu - len v jednom smere.
Je jednoduch┼íie by┼ą do piatej hore, ako o piatej vst├íva┼ą.
mr.dred
Pr├şspevky: 4154
Vek: 55.38
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod MrWifiHifi » 01 Okt 2020, 20:30
Viem ┼że je to mo┼żno blba ot├ízka, no dala by sa SP210 prerobi┼ą aby bol kvalitnej┼í├ş v├Żstup z├íznamu pri prehr├ívan├ş/nahravan├ş? Mo┼żno prebra┼ą niektor├ę ─Źasti z SM261...?
MrWifiHifi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 256
Zalo┼żen├Ż: 22.08.2017
Odosla┼ąod miroja » 02 Okt 2020, 09:53
Skoro vsetko ide, ak clovek veeeeelmi chce..
No v tomto pripade by si ako prve musel vymysliet kde zohnat vyhovujucu mazaciu hlavu. Aj stero mazacia hlava taotiz maze zaznam pre oba kanale naraz. Je to dane mechanickymi rozmermi polov hlavy. Nepredpokladam, ze sa vyraba mazacia hlava, ktora by vedela mazat len jeden kanal zo stereozaznamu na kazete.
miroja
Pr├şspevky: 2190
Vek: 58.46
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod MrWifiHifi » 02 Okt 2020, 16:59
Nejde o to, ┼żeby som chcel SP210 prerobi┼ą na stereo, ale sk├┤r mi ide len o to, aby na terajsej SP210 bol kvalitnej┼í├ş zvuk ako pri z├ízname tak aj pri prehr├ívan├ş, bol by som r├íd ak by z├íznam ostal mono, len kvalitnej┼í├ş
MrWifiHifi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 256
Odosla┼ąod deepspace » 02 Okt 2020, 17:11
Pokial to chces k pocitacu, tak SP210 , pokial je aspon v trochu slusnom stave ma pri pouziti normalnych kaziet uplne vyhovujuce parametre pre zaznam dat do pocitaca ..
deepspace
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 729
Zalo┼żen├Ż: 18.05.2017
Odosla┼ąod MrWifiHifi » 02 Okt 2020, 18:34
Viem ┼że SP210 nieje na to najlep┼íia, no sna┼żil som sa s ┼łou z├ílohova┼ą kazety
Probl├ęm bol, ┼że ke─Ć som ju zapojil do PC, chytal som brum, no nie zo siete, ale asi z motora, ktor├Ż poh├í┼ła mechanniku...
Dal by sa ten brum nejako odstr├íni┼ą?
MrWifiHifi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 256
Odosla┼ąod mikel1230 » 17 Okt 2020, 12:31
Dobr├Ż de┼ł, chcem sa op├Żta┼ą mam ├║plne novu Tesla SP210 T v komplet balen├ş krabica n├íhradn├ę diely pr├şstroj nebol nikdy pouzity v┼íetko ide ako ma. Jedn├í sa o to chcem to preda┼ą mam aj z├íujemcu len neviem kolko to ma hodnotu v takom stave a kolko od neho vyp├Żta┼ą. Za va┼íu odpove─Ć v├ím velice pekne ─Ćakujem
Pr├şlohy
mikel1230
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 1
Zalo┼żen├Ż: 17.10.2020
Odosla┼ąod MrWifiHifi » 18 Okt 2020, 20:05
Chcel by som sa op├Żta┼ą... matne si vybavujem, ┼że som asi niekde ─Ź├ştal, ┼że vraj mala by┼ą SP210 alebo SM261 s elektronick├Żm pret├í─Źan├şm kazety, teda ┼że sa dalo preto─Źi┼ą na nejak├║ zadan├║ adresu... nespom├şnam si, ─Źi som to niekde ─Ź├ştal alebo len sa mi to zd├í
Ot├ízka ale je, ─Źi by sa nejak├Ż tak├Żto syst├ęm pret├í─Źania dobastli┼ą, predpoklad├ím ┼że by sa tam pou┼żili nejak├ę 3x 74192, 3x 7447 so 7 seg. displejom, 7400, 7404, e┼íte mo┼żno nejak├ę in├ę hradl├í, mo┼żno by bolo treba urobi┼ą nejak├Ż sn├şma─Ź, ktor├Ż by sn├şmal ot├í─Źanie p├ísky a d├íval by impulzy pri pret├í─Źan├ş p├ísky
MrWifiHifi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 256
Odosla┼ąod deepspace » 19 Okt 2020, 09:54
mikel1230 nap├şsal:Dobr├Ż de┼ł, chcem sa op├Żta┼ą mam ├║plne novu Tesla SP210 T v komplet balen├ş krabica n├íhradn├ę diely pr├şstroj nebol nikdy pouzity v┼íetko ide ako ma. Jedn├í sa o to chcem to preda┼ą mam aj z├íujemcu len neviem kolko to ma hodnotu v takom stave a kolko od neho vyp├Żta┼ą. Za va┼íu odpove─Ć v├ím velice pekne ─Ćakujem
Ked┼że toto je skorej zberatelsky artikel, cena sa bude odv├şja┼ą od z├íujemcu .., len pre pr├şklad, ja som presne tak├Żto v hor┼íej krabici a stave k├║pil za 50E :)
deepspace
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 729
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na K├║pim
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.69 sek├║nd
