Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web4/web/includes/un_extensions.php on line 910
SVETELEKTRO • Bluetooth reproduktor
Odosla┼ąod miso9856 » 01 Nov 2019, 20:29
Zdrav├şm mal by som v pl├íne si posklada┼ą vlastn├Ż bluetooth reproduktor a preto by som sa chcel poradi┼ą ako na to. u┼ż som nie─Źo pozeral aj tu na f├│re no k ni─Źomu konkr├ętnemu som v podstate nepri┼íiel samozrejme som h─żadal aj inde na nete pr├şpadne pozeral nejak├ę vide├í na youtube. na┼íiel som aj nejak├║ t├║ sch├ęmu av┼íak na miesto toho potenciometra by som chcel napoji┼ą tak├Żto modul https://www.aliexpress.com/item/32955970628.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.76914c90knuQtG&algo_pvid=7acca331-a075-4374-a8c2-ae3a841ed5ef&algo_expid=7acca331-a075-4374-a8c2-ae3a841ed5ef-2&btsid=13ac6678-0c8c-46e6-be10-20417f4fbfde&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
zosilova─Ź by bol https://www.aliexpress.com/item/32662570309.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.28c92e0e9WA1Ry
https://www.aliexpress.com/item/32813271416.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.28c92e0e9WA1Ry
3x bat├ęrie
https://www.aliexpress.com/item/32324914059.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19bd1133tY1nd2&algo_pvid=e746c10a-330d-4249-a741-fbf9df20ba6d&algo_expid=e746c10a-330d-4249-a741-fbf9df20ba6d-9&btsid=07b01eb7-2a1e-4863-bab4-13b924b44a7e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
ostatn├ę ako na je na obr├ízku a reproduktory https://www.gme.sk/reproduktor-ls105w-8-r4-105mm-4ohm-15w
Chcem vedie┼ą ─Źi by to takto mohlo by┼ą a ─Źi by tie repro boli dobr├ę? alebo rad┼íej zohna┼ą nie─Źo in├ę?
Vopred v─Ćaka za v┼íetky info :)
Pr├şlohy
miso9856
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Zalo┼żen├Ż: 01.11.2019
Re: Bluetooth reproduktor
Odosla┼ąod Dr.Martin » 01 Nov 2019, 23:43
https://www.aliexpress.com/item/3296420 ... 4c4dhbXxpG ja som zobral toto.
Zvuk z├íle┼ż├ş hlavne od reproduktorov. Ja som v ┼łom nepo─Źul ni─Ź zl├ęho a skresluj├║ceho. Osciloskopom som to zasa nemeral to sa mi nechcelo.
─Żudov├şt ┼át├║r opustil t├║to konverz├íciu.
Propaganda
Dr.Martin
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 929
Vek: 26.36
Zalo┼żen├Ż: 15.06.2011
Odosla┼ąod miso9856 » 01 Nov 2019, 23:52
hmm no ja som pr├íve nechcel tam d├íva┼ą ten potenciometer pr├şde mi to zbyto─Źn├ę ke─Ć by som tam chcel da┼ą ten modul cez ktor├Ż by malo ├şs┼ą aj regulova┼ą hlasitos┼ą
miso9856
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Odosla┼ąod Dr.Martin » 01 Nov 2019, 23:56
Hej d├í sa regulova┼ą hlasitostou na telefone a aj t├Żm potenciometrom. Samozrejme ked ho nechce┼í nemus├ş┼í ho vyu┼ż├şva┼ą.
Propaganda
Dr.Martin
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 929
Vek: 26.36
Odosla┼ąod miso9856 » 02 Nov 2019, 00:02
ja by som to chcel hlavne kv├┤li tomu ┼że je tam aj fm,usb, tak┼że v tej konfigur├íci├ş ako som p├şsal by to malo v┼íetko fungova┼ą?
miso9856
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Odosla┼ąod miso9856 » 13 Okt 2020, 18:45
Zdrav├şm, sk├║┼íal som sklada┼ą ten repr├ík av┼íak ke─Ć v┼íetko zapoj├şm a zapnem ho tak to rob├ş tak├ęto zvuky ako na videu https://youtu.be/CWVHLqPgNn4 nevie niekto ─Ź├şm by to mohlo by┼ą?
miso9856
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Odosla┼ąod amater63 » 13 Okt 2020, 19:21
M├í┼í to p┼Öipojen├ę na sp├şnan├Ż zdroj, nebo DC/DC m─Ťni─Ź?
amater63
Pr├şspevky: 2348
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod miso9856 » 13 Okt 2020, 19:38
no m├ím to len na baterky tak ako je na tej sch├ęme hore v pr├şspevku obr├ízok akur├ít miesto potenciometra m├ím ten mp3 modul
miso9856
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Odosla┼ąod mr.dred » 13 Okt 2020, 19:54
daj fotku ako to m├í┼í posp├íjan├ę...
Je jednoduch┼íie by┼ą do piatej hore, ako o piatej vst├íva┼ą.
mr.dred
Pr├şspevky: 4143
Vek: 55.38
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod miso9856 » 13 Okt 2020, 20:07
hádam to nie je úplne zle :D
Pr├şlohy
miso9856
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Odosla┼ąod mr.dred » 13 Okt 2020, 21:00
├Üplne zle nie... len m├í┼í k├íble zbyto─Źne dlh├ę :D
Na miesta kde je pripojen├ę nap├íjanie prip├íjkuj e┼íte kondenz├ítory 100 - 1000uF / 16V a paralelne k nim keramick├Ż 100nF. Ak by to moc nepomohlo tak sk├║s e┼íte prida┼ą tlmivku do s├ęrie (100mH)
Pr├şlohy
mr.dred
Pr├şspevky: 4143
Vek: 55.38
Odosla┼ąod miso9856 » 13 Okt 2020, 22:49
no k├íble s├║ dlh┼íie lebo som to robil len tak na sk├║┼íku ─Źi to v├┤bec p├┤jde ako som si predstavoval a ide a┼ż na tie zvuky no :D v ka┼żdom pr├şpade v─Ćaka za pomoc ke─Ć bude ─Źas vysk├║┼íam to :)
miso9856
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Odosla┼ąod TomasNM » 14 Okt 2020, 10:10
Ja som prednedavnom skompletoval BT repro s podobnymi komponentami:
https://www.ebay.com/itm/Wireless-Bluet ... 2749.l2649
https://c1.neweggimages.com/ProductImag ... 465027.jpg
https://www.ebay.com/itm/4S-6A-Li-ion-L ... 2749.l2649
Mal som jednu reprobednicku Genius z 5.1 domaceho kina, tak som to takto vyuzil.
https://www.mall.cz/i/4122199/800/800
Vydrz na baterku je extremne velka, teda nemam to zmerane, ale trvalo to dost dlho, kym sa to vybilo.
Jediny nedostatok je, ze potrebujem lab.zdroj na nabijanie, nakolko pouzity balancer nema funkcionalitu CC-CV.
Kvalita zvuku obstojna a aj hlasitost OK. Urcite lepsie ako male origo krabicky/chcrchlatka.
TomasNM
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1184
Vek: 39.91
Zalo┼żen├Ż: 22.01.2012
Paragraf: 23
Odosla┼ąod kukinko » 14 Okt 2020, 10:44
Tiez som riesil reprak na bateriu... Ale po niekolkych pokusoch s bms doskami a s nabijacimi modulmi som to nechal na 12V adapter a mam pokoj...
Baterie sa nebalancovali, alebo vobec nenabijali. :(
Pre r├Żchlej┼íiu komunik├íciu mi p├ş┼íte s├║kromn├║ spr├ívu.
BAZ├üR: kondenz├ítory, chladi─Źe, IGBT, krabi─Źky, LED, PLC, n├íradie... :BAZ├üR
Zbieram reklamne USB kluce, pamatove karty ...
kukinko
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1492
Vek: 38.29
Zalo┼żen├Ż: 11.07.2008
Odosla┼ąod Atlan » 14 Okt 2020, 12:27
Po roku hej? Daj poriadnr foto toho modulu z oboch stran, pozeram ze cinan modernizoval a zrusil bt modul, namiesto yoho je tam jeden cip?
Bude to treba blokovat priamo na napajacich vyvodoch toho uP. Daj foto.
Atlan
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 411
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2008
Odosla┼ąod Sani1 » 14 Okt 2020, 12:42
miso9856 nap├şsal:Zdrav├şm mal by som v pl├íne si posklada┼ą vlastn├Ż bluetooth reproduktor a preto by som sa chcel poradi┼ą ako na to. u┼ż som nie─Źo pozeral aj tu na f├│re no k ni─Źomu konkr├ętnemu som v podstate nepri┼íiel samozrejme som h─żadal aj inde na nete
Pozri si tohoro─Źn├ę AR, mysl├şm 6,7,8. Tam bola s├ęria ─Źl├ínkov o BOOMBOX-och
Sani1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 2
Zalo┼żen├Ż: 20.01.2015
Odosla┼ąod miso9856 » 18 Okt 2020, 18:22
no e┼íte mi pri┼íli nejak├ę veci po pol roku z ali tak som to sk├║┼íal no reproduktory st├íle vyd├ívaj├║ ten zvuk moduly som pou┼żil tieto s├║ tam aj fotky z oboch str├ín https://www.aliexpress.com/item/4000192141960.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCv9XGj https://www.aliexpress.com/item/1000005493981.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djOZ0If https://www.aliexpress.com/item/4000941859054.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ed34c4dZyqg4n nab├şjac├ş modul by mal by┼ą v pohode baterky sa nab├şjali rovnako
miso9856
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Odosla┼ąod mr.dred » 24 Okt 2020, 07:03
V─Źera mi pri┼íiel podobn├Ż modul, ako z tvojho prv├ęho odkazu (KEBIDU). Ke─Ć som ho napojil na lab. zdroj a na zosil┼łova─Ź - "dlh├Żmi" k├íblami, tak to vo zvuku kadejako vr─Źalo a cvrlikalo. Pri zmene nap├Ątia od 5 do 15V to malo r├┤zny priebeh ru┼íenia, ale naj─Źistej┼íie to ┼ílo asi pri 7V. Pripojil som priamo na konektor nap├íjania MP-modulu kondenz├ítor 470uF/16V a v┼íetko ru┼íenie st├şchlo v celom rozsahu nap├íjania... aj ladenie r├ídio-stan├şc sa zlep┼íilo (ant├ęna bola asi len 10cm k├íblik, ktor├Ż bol s├║─Źas┼ąou) a spo─żahlivo a ─Źisto zachytilo 8 stan├şc.
Na tom obr├ízku - ako to m├í┼í pospojovan├ę, s├şce nejak├Ż kondenz├ítor m├í┼í, ale je "─Ćaleko" od modulu (uprostred k├íblovania). Daj ho priamo na modul a uvid├ş┼í - upo─Źuje┼í zlep┼íenie.
mr.dred
Pr├şspevky: 4143
Vek: 55.38
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 8 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.44 sek├║nd
