Skytec SPA800-brumí/vrčí zosilňovač
- psichac
Ahojte,mám túto bednu a je problém ten že akonáhle ju zapnem tak oba kanály brumia, nieje to klasicky sietový slabý brum pri zlej filtrácií,toto brumí tak že až repráky vydúva...tak som to rozobral a premeral som všetky tranzistory,všetky su OK,jeden mal nejaký väčší priechod BE tak som našiel ten istý typ a vymenil som ho ale to isté...zosík je na moje prekvapenie kvázi komplementár,osadený koncákmi XDEC C5198 (všetky 4 OK), ako budiče sú použité 2N5551 a 2N5401 (aj tie OK) a zvyšok zosíka (pred budičmi) je tak isto osadený tímito trandami...zvyšok rezistory,diódy atd...ešte pri koncákoch sú odpory 0,25R/3W, všimol som si že pri tej chvílke (5-10 sekund) ked to bolo zapnuté tak bol chladič vlažný a tieto odpori boli teplé...poistky,sú ok,mostík detto.trafák tam je 23V symetrika.
Už ma nič nenapadá čo by som mohol skúsiť,minule som nad tým strávil 5 hodín a už ma to moc nebaví...ale chcel by som to nejak nakopnúť...
Neporadí niekto?
Dakujem
Neporadí niekto?
Dakujem
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
Re: Skytec SPA800-brumý/vrčí zosilnovač
no,bola tam pri zapnutí špička až na 1,8V ale potom nula...merané medzi + a - výstupu, jednosmerné...ale to aj ked som nové skúšal tak v nich puklo pri zapnutí...
Inak som Rado
Inak som Rado
Ale progres tu určitý už je: Kým v nadpise príspevku to "brumý/vrčí", ďalej v texte to už len "brumí".
Dá sa pozrieť zosilňovač osciloskopom, či náhodou nekmitá?
- psichac
heh...náhodou som zmeral napatie na kondíkoch a na jednom hned po vypnutí kleslo na nulu a na druhom držalo chvílu...tak som ich dal preč a dal som tam provizórne 220uF/50V, iné nemám,len na skúšku a ono to hrá....
no, osciloskop nemám...
bodaj by bola takáto banálna chyba aj na druhom kuse...tak zatial vám dakujem za pomoc keby niečo tak sa ozvem
Inak som Rado
Inak som Rado
- muziker
- Vek: 75
Možno sa ti podarí ešte "oživiť" ten elektrolytický kondík naformovaním ak dlho stál bez napätia (v prípade ak nevyschol, lebo ak ano, tak mu nepomôže ani svätená voda. Ak chceš vedieť ako sa formujú staré elektrolytické kondíky môžem sem "zavesiť" ako na to.psichac napísal:heh...náhodou som zmeral napatie na kondíkoch a na jednom hned po vypnutí kleslo na nulu a na druhom držalo chvílu...tak som ich dal preč a dal som tam provizórne 220uF/50V, iné nemám,len na skúšku a ono to hrá....presnejšie zatial len jeden kanál...ešte to pozrem...
muziker
- psichac
hmm, sú to síce michicony 4700uF/50V ale tak tých pár eur na nové kondíky obetujem...pokiaľ to bude hrať tak nieje o čom...
tie kondíky to treba nejak napojiť na napatie či ako to bolo?alebo pulzne pripájať napatie, neviem už...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Thales
Tohle nebude odformováním, tudíž formování nepomůže.
Zapamatuj si:
Kým človek príde z roboty domov, tak je vyriešené, no pekne
Tie kondíky treba napojiť na slabý zdroj prúdu, (kľudne 1 G = 1 mF = 1 mA), s napätím vyšším, ako je menovité. A ono sa to po nejakom čase vyrovná, keď zvodový prúd = prúdu zdroja.psichac napísal: ... tie kondíky to treba nejak napojiť na napatie či ako to bolo?
Pri provizórnom riešení stačí aj "trochu vyššie napätie", (usmernená a vyfiltrovaná sieť) a správny odpor. (Pri 5G/ 50 V, odpor = (300 V - 50 V) : 5 mA = 50k).
Ja som si tiez kupil tieto reproduktory ale som s nimi velmi nespokojny. Pri zapnuti puknu ako z dela, strasne vrčia a od polovice hlasitosti sa to neda pouzivat, zvuk je strasny. A o eqalizeri ani nehovorim ked prava strana ma vysky na 100Hz a basy su na 10kHz .
Viete mi poradit ako ich trochu dat do laty ?
To pukanie ti vyrieši oneskorene pripojenie reproduktorov.
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 00:00
Kusok mimo ale opytam sa , uz davno som si chcel kupit lacne aktívne bedne skytec auna.... ale na tie údaje co tam davaju velmi neverím , nepisu tam prikon , stoji to za to ? ten Skytec SPA800 vypada tak , ze zahra ako ma v papieroch dik -
- JAKUB G
- Vek: 31
Prosím vás nekupujte ten hnoj... Je to totálny humus mal som s tým dočinenia viem čo tam je popchaté...
- psichac
vratit ak sa da...ak nie reklamovať 3x na tu istu chybu a pytat peniaze...pitigl napísal:Viete mi poradit ako ich trochu dat do laty ?
Berte jakuba vážne,teraz nejde o to že ,pcha je to čina nekupujte...jedny tie repraky nam raz takmer zabili zakazníka takže ruky preč...
jedine auny čo ako tak staly za to boli PASIVNE, neviem už presny typ, AUNA 2000 alebo tak nejak...vyška asi meter 50,dva basáky+ akože výška...jediné to hralo tak nejak že to aj hralo...nič iné...henté malé to je šrot...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Skytec SPA800-brumí/vrčí zosilňovač
viete poradit neco ine? potrebujem to na nosenie na chaty a tak. Zapnem, pripojim notebook a hraje. Rozmerovo a vahovo nieco podobne nech to nieje problem prenasat.
- psichac
možno také silno odvážne riešenie je vstavať tam UNI30 alebo (maximálne) UNI50. tie repráky tiež niesu boh vie čo...mám teraz doma tiež skytec ale mobilné/prenosné, proste so vstavanou bateriou ale je to na prd tak isto, ba ešte horšie ako SPA800...ono pri týchto výrobkoch si človek najlepšie uvedomí vetu : Nie som taký bohatý aby som kupoval lacné veci. Lebo v konečnom dôsledku len prerobíš...Hold, sú tu aj také výrobky...
Inak som Rado
Inak som Rado
Neviete spravit neake čreva do tych bedni aby to hralo tak ze sa to da pocuvat? Pripadne poupravovat to co tam je?JAKUB G napísal:Prosím vás nekupujte ten hnoj... Je to totálny humus mal som s tým dočinenia viem čo tam je popchaté...
- JAKUB G
- Vek: 31
Črevá nie je problém spraviť. Upravovať sa to neoplatí...
Treba sa obzrieť za niečim poriadnejším. Kľudne aj z druhej ruky...
- psichac
tam je problém aj s bedňou ako takou...tiež trocha pochabá konštrukcia...
Inak som Rado
Inak som Rado
