Ktorý wifi router ?
Re: Ktorý wifi router ?
no urcite je lepsie kupit router ktory ma plne konfigurovatelny firewall. nejaky mikrotik pripadne cisco s plnohodnotnym ios, nieco z 800 serie
Tento má os ok ? Majú rozne levely... http://m.alza.sk/mikrotik-rb951g-2hnd-d429778.htm
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
L4 ti bohate vyhovuje. ale skor nez ho kupis. budes ho vediet nastavit, pripadne mas niekoho v okoli kto by vedel? mikrotik nie je pre zaciatocnika / laika
- psichac
tebe by stačil aj nejaký ten TPlink/Asus...
https://www.alza.sk/tp-link-tl-wdr3500-d358426.htm
https://www.alza.sk/asus-rt-n12-ver-d-d390719.htm
Samozrejme môžeš skúsiť aj mikrotik.
Inak som Rado
Inak som Rado
- straciam
- Vek: 38
mam doma obycajnu tendu so 100mbit portom na lan strane a pisu ze cez 100 mbps na wifi (papierovy udaj). v NB mam tiez vraj n-kove wifi. bezny prenos dat po sieti cez wifi dosahuje cca 8-9MB/s (spravne pisem MB, nie Mb). ak chces dosiahnut 15MB/s tak tam uz by som siel 100% na 5GHz aby to bolo aj akotak spolahlive.
vybral by som si asi tuto kombinaciu:
http://pc.ellano.sk/72445/tenda-w522u-- ... 0mbps.html
http://pc.ellano.sk/101533/tp-link-tl-w ... -5ghz.html
pri tom usb adapteri je otazne, ako bude zvladat taku rychlost spracovat usb v PC.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Dvojkové USB by tých 15MB malo vedieť spracovať, otázka je, či trvale Samozrejme, USB wifi adaptér s priepustnosťou (reálnych) 15MB nebude stáť 13 ani 15€.
Čo sa týka 5GHz wifi - určite to nie je riešením, budem argumentovať len jednou otázkou - čo spraví bežná 20cm priečka v byte s 5GHz signálom?
To má až takú hodnotu? Tiež mám taký, len mi ho za 40€ nechcel nikto kúpiť ...
- psichac
USB2.0 dokáže dlhodobo 15MB/s určite ked kopírujem z boxu veci tak ide aj viac.alidedko napísal:Dvojkové USB by tých 15MB malo vedieť spracovať, otázka je, či trvale Samozrejme, USB wifi adaptér s priepustnosťou (reálnych) 15MB nebude stáť 13 ani 15€.
ohľadom 5GHz sem napíšem môj postreh : karta R52n na 0dBm výkone so 7dBi 5GHz pelendrekom cca v strede mojej izby na stole. Teraz moja izba-chodba je tenká 9cm, asi meter a pol dalšia stena 16cm do obývačky a tam tiež asi v polke izby na pohovke s notebookom na kolene s inelkou 4965agn kvázi chrbtom k AP na 4. hodinách (cez dané steny, celkovo asi 5m vzduchu) a signál -88dBi.
opakuje, na 0 (nula) dBm na karte.
čož som bol milo prekvapkaný, lebo kým som tam mal klasický 2,4GHz pelendrek tak som potreboval plný výkon.
ale to je len môj názor. (inak antény (dve) stáli cca 12e v lokal shope v meste)
Ale určite v nejakom dome/baráku kde je hrubšia stena (aj železobetón) tak môže byť problém, preto treba AP umiestniť tak aby bol v strede miesta kde chceme signál.
Inak som Rado
Inak som Rado
Musíme brať do úvahy to, že ty vieš, čo robíš. A vieš, ako čo funguje. A vieš, čo spraví mikrotik karta, čo spraví podobná ubiquiti karta, čo spraví meter pigtailu, čo spraví náklon antény o 45° ... A vieš, že nie je karta ako karta, čo sa NTB týka, že sú v šasi rôzne antény s rôznou citlivosťou, že že že ... a mohol by som pokračovať, ale to netreba
Ale to tebe vysvetľovať nemusím. A dotyčnému to nepomôže ...
Ako je to s bezpecnostou tych Mikrotikov? Chcel by som sa vyhnut problemom typu http://www.dsl.sk/article.php?article=16465 a http://www.dsl.sk/article.php?article=15976
- psichac
no ved hej... to bolo len taký OT...
ja si myslím že mikrotiky (resp. router OS) je celkom ok. Vieš tam presne vypnúť services, vieš vypnúť oznamovanie "susedov" (neviem sem napísať to slovo, neighbourds proste...), vieš vypnúť MAC telnet/server na portoch ktorých nechceš... inak povedané budeš sa tam vedieť dostať len z konkrétneho portu.
vo firewall vieš nastaviť asi od výmyslu sveta...
inak, asi hodinku dozadu mi volal kamarát, že avast mu pri nejakej kontrole vypísal že má zraniteľný router, že ho môžu útočníci využiť...
má dlinka 2641 od telekomu, toto asi poznáte...
http://www.abclinuxu.cz/blog/minimal/20 ... -dsl-2641r
mal proste zapnutú vzdialenú správu, teda web na porte 80 +samozrejme ostatné services (on sa nevedel lognúť do routra, ani ja zvonka tak som otvoril telnet, dal heslo a bolo ). Tak som mu pomenil tie IP adresy nech tam má prístup a tiež dal vypnúť všetko to čo netreba.
Len som si všimol že tam písali že to trvá len do rebootu, že potom sa to vrát späť :/ neviem prečo to takto riešili...
Inak som Rado
Inak som Rado
D-Link, ZyXel, poniektoré lacné Asusy, kadejaké Netgear, Belkin, Huawei ... Zabudol som na niečo?
Týmto sa jednoducho oblúkom vyhýbam. Nepoviem prečo ...
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu.Mam router edimax br6204wg a chcem sa spytat ci sa da nastavovat aj cez telnet a ako sa tam dostanem a ci sa do neho da nahrat openwrt a ake vyhody ma openwrt.dakujem
Mas ho doma a ty sa to pytas nas? Ved to skusim, kurnik a zistim!
Co sa tyka WRT, vies vobec co to je a naco je take cosi?
- dxr
Tomu sa nevyhnes dnes ma dieru vsetko len my otom nevieme
Tiez by som chcel nejaky novy WAN router ale mikrotik nechcem a nic rozumne som neobjavil.
mozno RaspberryPI s FreeBSDckom ..
Takuto odpoved som fakt necakal ze zisti si to sam no to dakujem pekne načo je forum na to aby ked niekto nieco nevie tak sa tu spýtaalidedko napísal:Mas ho doma a ty sa to pytas nas? Ved to skusim, kurnik a zistim!
OpenWRT viem čo je normalne sa tu spytam a takato odpoved chodte niekam vsetci toto forum ide do p... uz davno tu clovek nedostane normalnu odpoved
- 839 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 1699 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2176 Zobrazení
- 1146 Zobrazení
- 2315 Zobrazení
