dve siete
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
dve siete
Ahojte, neviem si dať rady s dvoma sietami u nás doma.
Ide totiž o to, že na prvom poschodí máme vigor 2700 spolu s magiom. to ide normálne všetko OK.
na druhom poschodí som sa chcel od tej zásuvky RJ-11 rozdeliť klasickou rozdvojkou pre RJ11 a napojiť na další router avšak ASUS rt-g32. Po neúspechu som zistil že ten ASUS nieje modem + router ale iba wifi router. Tak som pred neho fukol ešte modem gllitel gt318. Fajn, internet šlapal už aj na hornom poschodí ale ako náhle som zišiel na to dolné tak som zistil že to spodne už nefunguje. Akonáhle som vytiahol z tej rozdvojky asus spolu s modemom tak internet sa v spodnom poschodí rozbehol.
Ak by ste mi poradili ako to nejako dokopať aby to fungovalo súčastne bol by som rád.
Ešte podotýkam DSL IP u vigora je 192.168.1.1
u asusa je 192.168.2.1
u glitella je 192.168.3.1 neviem či som to zvolil správne.
Ďakujem.
Ďakujem.
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
Re: dve siete
no neviem, ci na jednom dsl mozes mat 2 modemy.
Potiahni z toho vigora ethernet kabel ku rt-g32, ale zapoj kabel nie do wan, ale LAN - potom sa to bude spravat ako jedna velka siet, pc pripojene na asus si budu brat ipcky z vigora.
Re: dve siete
ty chces napojit dva DSL routre na jednu TP linku?
To asi nepojde, musis siet rozdelit na ethernet ( LAN ) urovni.
Re: dve siete
no ak sa nic prevatne nezmenilo tak na splitter vies pripojit len jeden modem, ako by si sa inac prihlasit do siete ? uz len to ze by si potreboval 3x prihlasovacie udaje...
takto sa to nerobi, ak nemozes tahat kable je vela moznosti:
1. Postavit si wifi na 5g medzi bodmi a dalej 2.4g
2. Postavit si wifi na 2.4g na mikrotiku alebo ubiquiti napriklad
3. Cez el. rozvody PLC Ethernet
Vyber si jednu moznost, cenovo okolo 50-150e, zalezi kolko coho potrebujes ake velke miesta vykryt a pod.
Inak kazdy rok mozes, menit a skusat s lacnymi suntami alebo od telekomu co ti da...
- tetroda
- Vek: 31
Re: dve siete
takže tak ako som si predstavoval to nepojde. tak natiahnem kabel z vigora do asusu ale potom budem moct mat dve siete? ze asus bude hore vysielat uplne inu siet? Dakujem
Alebo keby som napojil kabel z vigora do asusu ale do WAN, a urobil hore druhu siet? takto by to slo ?
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- dxr
Re: dve siete
ASUS rt-g32 flashnut OpenWRT/DDWRT zapnut ip_forwarding + route add......a je pokoj
Alebo spojis tie siete a ostane len napr 192.168.1.x potom by mal stacit pichnut ETH kabel z Vigora do jedneho portu Asusu
stroje budu jednej LAN a jednom subnete. lento treba trafit spravneho portu (ono ti eporty su zvycajne)
inak konfigurovane toto vsetko ide spravit cez konzolu OpenWRT/DD-WRT
Ak to bude routovane tak treba pocitat s polovicnou priepustnostou preto ze tieto <krabicky> maju realne len jeden HW port
cize paket pride jadro odroutuje a posle sa cez to iste PHY rohranie spat na ten programovatelny switch
u mna to dava 6mbit cize krizom cez router okolo 3mbit (a to mam starsi MIPS model)
kto sa tomu nerozumie alebo nechce sa hrat si kupi mikrotik-a tam si to vyklika
Naposledy upravil/-a dxr v 02 Sep 2014, 14:15, upravené celkom 1 krát.
- tetroda
- Vek: 31
Re: dve siete
dve siete, aby vigor dole vysielal jednu siet a asus hore druhu. Tak to teda vyskusam ETH-ETH a uvidim ako to pojde.
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- dxr
Re: dve siete
neviem ako je presne ten Asus nastaveny zvycajne krajne polohy su 2 odlisne nastavenia portov
preto to pichni niekde dostredu tak aby krajne dierky boli volne takto by si mohol trafit
porty ktore su configurovane spolu
Aby si mal predstavu co som tym myslel tak napr stary Asus 500 to ma interne takto zadratovane
http://wiki.openwrt.org/_media/oldwiki/ ... efault.png
preto sa treba trafit na tie modrou ciarkou spojene chlieviky
neviem ci to RT ma WAN/LAN oznacenie ak ma tak sa triafaj na LAN a malo by to chodit
ak na PC nastavis spravnu IP. Ak neskor das iny FW mozes si to aj routovat.
Vela stastia
Vela stastia
- psichac
Re: dve siete
stačí nataviť asus ako accespoint a prepojiť ako písal na začiatku pocitujlasku :
ak by sa ta šunka nedala nastaviť do AP modu tak vypni v LAN nastaveniach DHCP servera a prirad asusu IP adresu z rozsahu ktory dava vigor (napr 192.168.1.2)
wifi (teda nazov siete) si nastav ako chceš, ideálne na rovanký názov a heslo ale rozdielny kanál !
žiadne xxWRT riešiť netreba, ani 5G prepoje...natiahni kábel a je.pocitujlasku napísal:Potiahni z toho vigora ethernet kabel ku rt-g32, ale zapoj kabel nie do wan, ale LAN - potom sa to bude spravat ako jedna velka siet, pc pripojene na asus si budu brat ipcky z vigora.
Inak som Rado
Inak som Rado
- dxr
Re: dve siete
Kablami nic nez-routuje iba bude mat jednu BIG-LAN
WRT-ckom respektive pristupom ku konzole moze spravit uplne vsetko
Kable som navrhol a nemusi nic prepinat. Swtiching L2 je HW rieseny na portoch jednej VLAN
len musi najst spravnu dieru + IPcky na 2p. mat z rovnakeho subnetu (192.168.1.x) ako na 1poschodi
je teraz otazne ci chce len spojit alebo routovat uvidime
PS: jeeej konecne som nasiel zadnu stranu toho routra cize kable stacia v zltom poli
tie sipky tam boli ja osm ich nekreslil nevsimat si ich
- psichac
Re: dve siete
ty čo máš furt s tým wrtčkom?
ak hore potrebuje iný subnet tak proste asusa necha tak ako je a pripoji kabel do wan portu a bodka. routing+nat a hotovo.
ak to chce mať všetko v jednom subnete, ktorý mu vytvára vigor tak platí môj postup vyššie.
lenže treba aby to uviedol čo vlastne chce lebo nieje sieť ako sieť,
dve sieťe - dva subnety alebo
dve sieťe - dve wifi siete (na jednom spoločnom subnete)
/a presne o tomto to je, malo informacii, nepresny popis a teraz si tu 13 postov blabolime, načo....ach ludia....
Inak som Rado
Inak som Rado
- dxr
Re: dve siete
A ty mas co proti tomu WRTcku
keby si to cital by si videl ze tam navrh len droty WRT len prida funkcie ak clovek vie co stym
zial Mikrotikari nevedia...
ale na jednej veci sa zhodneme zle zadanie / nejasne
- tetroda
- Vek: 31
Re: dve siete
V podstate je mi jedno či chcem mať dve wifi siete alebo jednu velku, ide totiž o to, že máme velky dom a vigor je na jednom konci ale už na druhu stranu nedosiahne, kedže niektoré časti domu su zo sadrokartonu a ten to volajako brzdí. ale vigor dosiahne hore ale tiež len na tu jednu stranu domu. Tak ten asus chcem dať hore ale na druhu stranu samozrejme potiahnutu káblom a bude sa dať chytiť aj dole ale na druhej strane domu.
Chcem to spraviť čo najjednoduchšie. Teda predstavoval som si to tak že potiahnem kábel z vigora do asusa, a ten bude slúžiť ako vysielač alebo neviem či sa správne vyjadrujem ako AP.
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- psichac
Re: dve siete
Inak som Rado
Inak som Rado
- tetroda
- Vek: 31
Re: dve siete
spojil som vigor s asusom ETH-WAN a šlape to Dakujem Vám chlapi za pomoc.
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- psichac
Re: dve siete
a aj si nastavil asus alebo si to len pripojil do WANky a bodka?lebo ak tak, tak samozrejme ti to pôjde ale asus ti zbytočne bude vytvárať další subnet a napríklad pc ktoré budú za asusom nebudú vidieť pc vo vigore (ano, ping z nich pôjde, opačne ale nie, ani prenos suborov)
preto sme ti tu písali, bud nastaviť asus do accesspoint (AP) modu, alebo mu vypnuť DHCP server na LANke a prepojiť kablom nejaky LAN port vigora s nejakym LAN portom asusu + asusu nastaviť nejaku IP adresu z rozsahu vigora.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: dve siete
Takze ak ide o velku siet v zmysle rozlohy a nie poctu PC, urcite bych nechal iba jednu siet. Pre domace podmienky nie je nutne davat dve siete ( logicke siete ).
Ak je mozne natahat kable, ries klasiku metal, zvlast ak byvas v meste. Inak jeden AP zo slusnej WiFi.
Re: dve siete
By si cumel co vsetko vedia Mikrotikaridxr napísal:A ty mas co proti tomu WRTcku
Mimo ine aj to, ze radit openwrt niekomu kto ma problem zvladnut zaklady sietovej topologie, je blbost
