MOT - Co s nim ?
- Robio
Re: MOT - Co s nim ?
To bol daky vadny srob ked sa hentak urval ? Ved ta led tam by tam drzala aj keby to batola zatahovalo...A nie urvat M3 srob lol.
- Loloone
- Vek: 51
naspat k teme ...okrem zvarania tenkych plechov na co sa da MOT este pouzit ?
- psichac
dobre ale môže byť MOT pustený dlhodobejšie? (samozrejme berme účel napájanie autorádia, čo si myslím na tento účel zbytočne veľa...ked už tak autozos )
Inak som Rado
Inak som Rado
Ked vysekáš sekundár, je to ,,univerzálny,,výkonný transformátor,napríklad na poriadnu nabíjačku..
Primár necháš a sekundár previnieš ,jadro netreba ani rozoberať, tých pár závitov sa dá lahko aj poprevliekať cez okienko.
Ne, nemůže běžet naprázdno trvale, protože je natolik přesycený, že se upeče už jen chodem naprázdno.
Pokud z toho chceš dělat trafo na trvalý provoz, přiviň si tak 30 závitů na primár.
Nebo ještě lépe, vyhoĎ tu srágoru do sběrny, a sežeň si trafo místo té přesycené hroudy železa s hliníkem.
- Loloone
- Vek: 51
takze je to o nicom
ani spojit viac MOTov (2-3) - prim. paralelne a previnute sek. seriovo z nejakou vrtulkou na chladenie ?
takto nejak
skusal to niekto ?
takto nejak
skusal to niekto ?
bohužiaľ, hlavička k led ani nedošla.Robio napísal:To bol daky vadny srob ked sa hentak urval ? Ved ta led tam by tam drzala aj keby to batola zatahovalo...A nie urvat M3 srob lol.
použi 2x MOT. primary v serii a sekundari tiež a možeš to prevadzkovať trvalo.
- dxr
Ako uz napisali ak sa mot necha naprazdno bezat zacina sa relativne rychlo hriat
preto si ludia nechavaju tu 220V vrtulu z mikrovlnky a pouzivaju ju na chladenie
Este som videl projekt ze starter auta ))) ale tusim 2-3 moty.
- helios
- Vek: 62
Ľudia sú fakt blázni, už len čakám, kedy dáky fanatik vybehne s publikáciou "101 zapojení s MOTmi", alebo "MOTy na každý deň".
- Loloone
- Vek: 51
no ja som si najivne myslel ze prave to je podstata "bastlenia" ....znovu pouzit, prerobit, previnut, za par korun znovu postavit.... atd
podla teba ale spravny "bastler" zanesie stary spotrebic do zberneho dvora
no co uz...
no co uz...
Ale samozrejme, bastlenie je o tom, ze clovek vymysla a preraba.
Aj MOT sa da prerobit. Treba mu zmenit len par drobnosti: dat poriadne jadro, pouzit inu kostricku a previnut vinutie novym drotom.
- Loloone
- Vek: 51
ale ze nas humor neopusta to je dobre
to asi preto ze, prestalo prsat
Len si zabudol dodať, že ten MOT je potrebný na bužírky, ktoré má na prívode.jaromir napísal:Ale samozrejme, bastlenie je o tom, ze clovek vymysla a preraba.
Chcete povedať, že sa fakt nehodí ani na nabíjačku?Ved nepobeží naprázdno.
No som zvedavý ako dopadne tá bodovačka z neho,matroš už mám, len si nájsť čas na mechaniku okolo toho...
Cu50+35mm2, uvidím, ako sa s toho zaadymí.
bodovačka z neho bude super. ja som mal 2 moty. jedno bolo take že ked som zapol za par sekund horelo jak dive, ved aj izolacia bola už pomaly zuhoľnatena ale išiel.
a teraz mam nejake 800W moty a tie su v pohode fungiruju par minut kym su nejake extra horuce.5tko vid odomňa https://www.youtube.com/watch?v=Z-HXxty4q8E ja chcem spraviť nabijačku mam 2 moty. som zvedavy.
- dxr
A teraz este ukaz ako to zvara ked si ho krajsie opilil ako ja ci ti aj krajsie zvara ako tie moje pliesky hore
ta toto som nefotil ale skušal som veľke podložky bodovať, snaha tam bola ale pozor ked som ho krajšie oplili tak krajšie na neho pozera ked zvara taky pekny neoškrabany
- dxr
Dnes som dostal druhy mot cize mam 2 tak som hutal co stym okrem zavazia na stary papier
http://www.dansworkshop.com/2008/03/hom ... rc-welder/
vyrabat neplanujem lebo mam zvaracku ale mozno niekoho potesim.
Daleko viac sa mi paci tato kontrukcia lebo je na 4 kolesach (auto)
asi zalozim niekde nove vlakno DOMAROBO zvaracky specialne TIG a AC TIG to je lepsie ako AC Trafo
- Vek: 43
Sa pridam...
Mam otestovane 2 projekty: bodovacka a rezacka na PS.
Bodovacka ma sekundar 75qmm,1.5zavitu a spolahlivo to prepali M8 srob,takze nevidim problem bodovat plechy do 3mm,napr.pri oprave karoserii. Myslim,ze ako oblukova zvaracka to nepojde,nevytiahnes z toho vela V a zaroven A,iba jedno z nich a to nestaci na oblukovku.
Rezacka ma cca 15zavitov z 6(alebo 10?)qmm dratu. Dostatocne rozohreje odporovy drat 5ohm/m v dlzke 50cm.
Dalej by bol mozno pouzitelny ako autonabijacka,v rovnakej/podobnej konfiguracii ako rezacka. Akurat neviem,ako sa to zohrieva v pripade dlhodobeho zapnutia.
Za zaver zopakujem to,co vsetci tu kricia.
Ak vyberies MOT z MW na ucely bastlenia,OKAMZITE odrezat sekundar. Nahodou to ktosi zapne a je pruser.
Neskusal som,ako to kope,ale urcite to nebude prdka 230VAC.
