Skús napísať parametre transformátora a kapacitu filtračných kondenzátorov.staffy napísal:Dneska som taktiež dokončil modul tohto zdroja, taká otázka, keď si na výstupe nastavím 12V presne a pripojím 21W žiarovku, napätie spadne o cca 140mV, je to normálne, alebo sa s tým mám vyhrať ešte?
Zdroj G400
- eurobastler
Re: Zdroj G400
Re: Zdroj G400
Transformátor je 2x26V/300VA, filtračné kondenzátory sú 2x4700uF, ale nemyslím si , že by to bolo tým.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Re: Zdroj G400
Postavil som si tento zdroj a chcel som použiť 28V trafo, nameral som 28,6. Po zapojení zdroja na toto trafo sa mi všetko rozbehlo, no zistil som, že má primár veľmi vysoký odber prúdu a prúdová ochrana funguje až pri vyššom nastavenom napätí. Po znížení napätia cez oddeľovacie trafo na hodnotu sekundáru cca 27V všetko fungovalo korektne. Vymenil som trafo za 24V (nameral som 26,6) a zdroj funguje.
Re: Zdroj G400
Zdravím
postavil som tento zdroj podľa tvojej stránky a chcem si ešte postaviť ten multimeter. Dá sa použiť aj tento displej ? http://www.ebay.com/itm/1pcs-1602-16x2- ... 5659dd5bca
- instrukcion
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 00:00
Re: Zdroj G400
Mám postavený tento zdroj ale ako dvojitý. A dal som si k nemu aj dva meracie panely z tejto konštrukcie http://svetelektro.com/clanky/dvojity-l ... j-350.html Obidva moduly zdroja fungujú ako majú (napätia sa dajú regulovať 0-30, prúdové obmedzenie tiež funguje). Ale problém je v jednom meracom panely ukazuje iba napätie od 0-24V pričom napätie nie je stále ale skáče +- 2V (napr. na svorkách zdroja je 15V ale na panely skáču hodnoty od 7-9V). Keď som panely medzi sebou vymenil tak ten čo bol chybný teraz fungoval a ten čo predtým fungoval mal tú istú chybu. Skrátka ten čo je naľavo blbne To mi nasvedčuje že chyba asi nebude v meracích paneloch ale v zdroji samotnom. Ale ten dáva správne napätie tak neviem. Ešte by som chcel povedať že panely sú napájané sériovo z jedného modulu. Ďakujem
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Re: Zdroj G400
Každý panel musí mať svoje napájanie, tak ako to máš teraz meriaš napätie jedného zdroja voči zemi druhého.
Re: Zdroj G400
Ok diki skúsim to tak spraviť. Do série som to dal preto lebo tie 7812 sa pri stabilizovaní z 37 V odpálili. Nevieš čím by som tých 37 V znížil tak aby tam boli čo najmenšie straty ?
Re: Zdroj G400
To nepomůže téměř nijak, ty lineární stábly mají Vin max 35V, ten spínaný 40V.
Re: Zdroj G400
Daj tam LM317
Podľa DS
Power Dissipation Internally Limited
Input-Output Voltage Differential +40V, -0.3V
Podľa DS
Naposledy upravil/-a zdeno6505 v 01 Feb 2014, 16:41, upravené celkom 1 krát.
Re: Zdroj G400
Na snížení napětí z 37V na 12 použij seriový stabilizátor s tranzistorem.shaft napísal:Ok diki skúsim to tak spraviť. Do série som to dal preto lebo tie 7812 sa pri stabilizovaní z 37 V odpálili. Nevieš čím by som tých 37 V znížil tak aby tam boli čo najmenšie straty ?
Re: Zdroj G400
Ďakujem objednal som tie DC-DC meniče keď nepomôžu použijem ich niekde inde a skúsim niektoré ďalšie riešenie ktoré ste poradili.
Re: Zdroj G400
proč to objednáváš, když je to skoro k ničemu?
Jestli tam teďka máš 37V, tak až bude v síti +10%, tak ti to bouchne zase, i s měničem... 35V nebo 40V, obojí je velmi slabá odolnost pro nom. napětí 37V, zvlášť když je to přímo závislé na napětí v síti.
Dej tam sériový stabilizátor s tranzistorem, jak ti říká Jezevec.
- sraj
Re: Zdroj G400
na vstup zenerka,odpor (napr.10V,4k7) a je to
Re: Zdroj G400
Chcem sa opytat ci nie je problem ze TL082 ma napajanie +18V a -18V co je 36V
a vy tam davate stabolizatory +33V a -5,6V co je 38,6V , nekuuurja tie TL082?
- Milos66
Re: Zdroj G400
Ak sa bojíš použi OP s napájaním +/-22V. napr 5532, 1558 a pod. Ja som dal MC1558 a držia perfektne. Hlavne ak máš trafo na vyššie napätie ako 24Vac. Ja som mal 2x29Vac, tak preto.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Zdroj G400
pekný zdroj , veľké K+ ale zaujalo ma upevnenie chladiča lebo vidno z vnútra 4 skrutky tak si to neviem predstaviť.
Re: Zdroj G400
mozete mi vysvetlit naco je tam dioda D8 a co sa stane pri pripojeni cudzieho napatia na vystupne svorky napr. neznamy Pb akumulator,
neodpalim trandy cez diodu D8?
A je dobre riesenie priamo prizemnovat vystup IC1B nemal by tam byt odpor medzi IC1B a Q1?
- 2455 Zobrazení
- 1736 Zobrazení
- 2525 Zobrazení
- 1402 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2551 Zobrazení
