Akú hodnotu má tento rezistor?
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
Zdravím,
Potreboval by som zistiť hodnotu rezistora, ktorý má 5 pásikov a nedá sa určiť, ktorý pásik je v poradí prvý, keďže sú od čiel rezistora rovnako vzdialené. Prikladám foto. Sú tam dva rezistory, ktorých hodnotu neviem určiť.
Vďaka za pomoc.
Stagro
Vďaka za pomoc.
Stagro
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- psichac
ja sa priklanam k lisiakovym hodnotam
Inak som Rado
Inak som Rado
tu mas kod pre rezistory- pre svoje dobro nauc sa s tym pracovat ked nemas merak.
a za dalsie ked nevies z ktorej strany ide kod tak existuje uste jednotlive rady rezistorov a ak ti z jednej strany nesedi nikde hodnota tak to zober z druhej.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rezistor
- stagro1
Dobre, to, ako sa zisťuje hodnota podľa kódov, viem aj ja, ale napr. ten druhý sedí aj z jednej strany aj z druhej a pritom sú to samozrejme úplne iné hodnoty, tak čo teraz?
Samozrejme normálne rezistory, kedy je jasne vidieť, že ktorý pásik je prvý (je bližšie k čelu ako koncový) sa dajú ľahko zistiť.
P.s Jeden je zlý, druhý by mal byť dobrý. Ale aj tak si nie som istý, či ten dobrý je tiež dobrý, keďže si to nemôžem overiť farebným kódom, keďže neviem, ktorý pásik v kóde je prvý...
Stagro
Stagro
- Gavin Milarrr
- stagro1
Alebo to budú cievky? Veľkosťou sa podobajú na 2 W rezistory...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
Ten naľavo má 0,6 R, ten napravo je už poškodený (asi) a jeho odpor je väčší ako 40 M. (väčší odpor ako 40 MOhm mi merak neodmera). Takže máte nejaké vysvetlenie teraz?lisiak napísal:ten nalavo je 33,8R a ten napravo 158K aspon podla mna. a tie pasiki su cervene alebo oranzove? ale pokial su dobre tak multimeter a ides
- stagro1
No, ja opravujem pc zdroje, ale s tak blbými rrezistormi, ktorých sa nedá zistiť odpor, som sa ešte nestretol... Stále bola jedna čiarka trochu bliži k čelu rezistora, tie sú nahlavu...
Stagro
P.s. to s tým meraním, ak je už poškodený viem, veď preto chcem zistiť ich hodnoty podľa kódu, ale...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
Naozaj mi nevie s tým nikto poradiť (inak ako tak, že mi napíše, aby som sa naučil farebné kódovanie)?
Stagro
Stargo, to co jsi napsal
"No, ja opravujem pc zdroje, ale s tak blbými rrezistormi, ktorých sa nedá zistiť odpor, som sa ešte nestretol... Stále bola jedna čiarka trochu bliži k čelu rezistora, tie sú nahlavu... "
s tím naprosto souhlasím a kdybych měl být sprostý, tak bych ty odpory nacpal výrobci do ......
Ale určitě nebude problém zjistit hodnotu, když napíšeš, kde byl odpor zapojený (nakresli část schema)
Ten očouzený odpor je určitě v řádu Ohm nebo desetiny Ohm.
Poradím ti, jak přibližně zjistit hodnotu podezřelých či přerušených odporů - nožem opatrně odkryj krycí lak (nemusíš po celém obvodu, stačí škrábanec) a pak měřákem změř hodnotu odporu mezi jedním krajním vývodem a odkrytou odporovou dráhou uprostřed a totéž udělej i s druhým krajním vývodem a středem. V jednom případě změříš nekonečno a ve druhém případě ti to ukáže poloviční hodnotu původního odporu. Tak jsem si už mockrát pomohl.
Pozn. - já si myslím, že ten odpor vlevo bude asi 0,22 nebo 0,33 Ohm
- eurobastler
- eurobastler
Na SMD urcite. Ale u klasickych prevazuje pasikove znacenie. Na tvojom mieste by som sa jej opytal, ci bude takto mudra aj vtedy, ked jej das opravit ten zdrojvama napísal:A to nam hovorila profesorka, ze pasikove znacenie rezistorov je stare a ze sa uz nepouziva, ze uz sa priamo pisu hodnoty na rezistor
- 1482 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
- 1108 Zobrazení
- 754 Zobrazení
- 715 Zobrazení
- 1187 Zobrazení
