Led osvetlenie (joule thief)
chcem si pravit led osvetlenie izby ktore bude napajane joule thief
no a nechcem sa ošalit myslite že by bola dobra
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1130 ... icle=42988
a aky počet by ste doporučovali ?
Re: Led osvetlenie (joule thief)
To akože chceś napájať jednou 1,5V batériou, alebo čo ?
Ak hej, si si vedomý toho že ju to vyšťaví na totálku ...
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce ... -05-az-15v
myslim že ma na mysli napajanie zo zasuvky cez kondik
-- Spojený príspevok 31 Jan 2016, 16:24 --
A inak by som odporučil tieto diody ak je pravda že maju 180lm na watt http://svetelektro.com/clanky/diody-lit ... l-781.html typ 5630
Nechcem zakladat novu temu tak sa opytam tu.... Ako joule thief vlastne funguje?
Ked vidim, ze 1,5V dokaze rozsvietit ledku tak asi ako transformator nie? Zvysi napatie, zmensi prud, s toho vyplyva, ze ked to napajam na 1,5V tak vydrz baterie bude mensia ako pri 3V... Je to len moja interpretacia, neviem ci spravana
- Dátum registrácie: 02 Aug 2010, 00:00
- Vek: 48
Ahojte, experimentujem teraz trosku so zapojenim joule thief a mam zaujimave vysledky.
Nemam digitalny osciloskop, takze efektivitu sledujem v case ubytkom na napajacej baterke.
Pouzivam specialny transformator - 2 cievky 1:1 namotane bifilarne drot vedla drotu priemer 0.2mm velmi precizne spolu 2000 otacok (2x1000). Pouzivam nabijatelne baterie AA 1.2V 2000mAh.
Napajam to jednou AA bateriou.
Pri standardnom zapojeni s jednou LED diodou sa to chova normalne a na baterii sledujem ubytok napatia
za 10 hodin z 1,265 V na 1.246V.
Potom som skusil k LED diode pripojit do serie vybitu AA bateriu s 0,4V tak, aby sa nabijala, chova sa ako pridany rezistor. A tu to zacalo byt zaujimave. Na napajacej baterii prestal ubytok napatia, zastavil sa na 1.246V a uz neklesol niekolko dni. Bateria zapojena na nabijanie stupla z 0.4V na 1.28V. Skusil som teda este zvysit rezistanciu pridanim este jednej LED diody do serie s existujucou, spolu s nabijanou bateriou.
Napatie na napajacej baterii zacalo v priebehu casu pomalicky stupat, aktualne ma 1.253V a stale pomalicky stupa.
So standardnym pouzivanym toroidnym feritom s par otackami drotu to takto nefunguje. Asi je specifikum ten moj transformator s extra vysokou kapacitanciou vo vedeni. Napadlo ma, ze by to mohol byt efekt sposobeny naindukovanym kapacitnym napatim, ktoreho posuvny prud (displacement current) je kolmy na standardny prud v cievke a teda aj jeho magneticke pole je kolme na standardne mag pole v transformatore, co sposobuje, ze nema vplyv na mag pole, ktore jeho indukciu vyvolalo. To by vysvetlovalo, kde energia vznikla, ale nie som odbornik na elektro, je to len moja teoria. Kazdopadne, ledky svietia, bateria sa nabija, a napajacia bateria nestraca napatie, prave naopak, na napati stupa.
el_fuego333:
"Napadlo ma, ze by to mohol byt efekt sposobeny naindukovanym kapacitnym napatim, ktoreho posuvny prud (displacement current) je kolmy na standardny prud v cievke a teda aj jeho magneticke pole je kolme na standardne mag pole v transformatore, co sposobuje, ze nema vplyv na mag pole, ktore jeho indukciu vyvolalo."
Takové věty raději nepoužívej, nikdo jim nerozumí.
A vůbec celý dotaz je nějaký nesrozumitelný. Tak, jak to popisuješ, jde o perpetum mobile.
- Vek: 48
Tu pan vo videu popisuje podobny efekt ako ja.
https://www.youtube.com/watch?v=3pQsgKQet80
To, že batérie sa Ti napäťovo vyrovnajú ešte neznamená, že majú i kapacitu ... tá vyšlahaná čo mala 0,4V je tak dobrá do šrotu ... a keď mala viac napätia ako zdrojová, LED stále svietila ? Zdrojovú odpoj a zapoj tú vzkriesenú, aby si bol v obraze koľko s ňou posvietiš, Joule thief nieje perpetum mobile, aj keby si ho spojil s kryštálkou a "kradol" energiu napr. z SW pásma alebo použil 2 antény (prijímaciu A1, napájaciu indukovanú A2) - bol by to iba jednoduchý prijímač bez vlastného zdroja:
- 621 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1662 Zobrazení
- 1493 Zobrazení
- 3696 Zobrazení
- 2313 Zobrazení
