Skytec SPA800-brumí/vrčí zosilňovač
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 29 Máj 2012, 21:08
Ahojte,mám túto bednu a je problém ten že akonáhle ju zapnem tak oba kanály brumia, nieje to klasicky sietový slabý brum pri zlej filtrácií,toto brumí tak že až repráky vydúva...tak som to rozobral a premeral som všetky tranzistory,všetky su OK,jeden mal nejaký väčší priechod BE tak som našiel ten istý typ a vymenil som ho ale to isté...zosík je na moje prekvapenie kvázi komplementár,osadený koncákmi XDEC C5198 (všetky 4 OK), ako budiče sú použité 2N5551 a 2N5401 (aj tie OK) a zvyšok zosíka (pred budičmi) je tak isto osadený tímito trandami...zvyšok rezistory,diódy atd...ešte pri koncákoch sú odpory 0,25R/3W, všimol som si že pri tej chvílke (5-10 sekund) ked to bolo zapnuté tak bol chladič vlažný a tieto odpori boli teplé...poistky,sú ok,mostík detto.trafák tam je 23V symetrika.
Už ma nič nenapadá čo by som mohol skúsiť,minule som nad tým strávil 5 hodín a už ma to moc nebaví...ale chcel by som to nejak nakopnúť...
Neporadí niekto?
Dakujem
Inak som Rado ;)
Wicker
Re: Skytec SPA800-brumý/vrčí zosilnovač
Príspevok od používateľa Wicker » 29 Máj 2012, 21:20
Odmeraj napätie na výstupe...
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 29 Máj 2012, 21:25
no,bola tam pri zapnutí špička až na 1,8V ale potom nula...merané medzi + a - výstupu, jednosmerné...ale to aj ked som nové skúšal tak v nich puklo pri zapnutí...
Inak som Rado ;)
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 29 Máj 2012, 22:02
Ale progres tu určitý už je: Kým v nadpise príspevku to "brumý/vrčí", ďalej v texte to už len "brumí".
Dá sa pozrieť zosilňovač osciloskopom, či náhodou nekmitá?
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 29 Máj 2012, 22:04
heh...náhodou som zmeral napatie na kondíkoch a na jednom hned po vypnutí kleslo na nulu a na druhom držalo chvílu...tak som ich dal preč a dal som tam provizórne 220uF/50V, iné nemám,len na skúšku a ono to hrá....
no, osciloskop nemám...
bodaj by bola takáto banálna chyba aj na druhom kuse...tak zatial vám dakujem za pomoc keby niečo tak sa ozvem ;)
Inak som Rado ;)
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 29 Máj 2012, 22:14
psichac napísal:heh...náhodou som zmeral napatie na kondíkoch a na jednom hned po vypnutí kleslo na nulu a na druhom držalo chvílu...tak som ich dal preč a dal som tam provizórne 220uF/50V, iné nemám,len na skúšku a ono to hrá....presnejšie zatial len jeden kanál...ešte to pozrem...
Možno sa ti podarí ešte "oživiť" ten elektrolytický kondík naformovaním ak dlho stál bez napätia (v prípade ak nevyschol, lebo ak ano, tak mu nepomôže ani svätená voda. Ak chceš vedieť ako sa formujú staré elektrolytické kondíky môžem sem "zavesiť" ako na to.
muziker
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 29 Máj 2012, 22:20
hmm, sú to síce michicony 4700uF/50V ale tak tých pár eur na nové kondíky obetujem...pokiaľ to bude hrať tak nieje o čom...
tie kondíky to treba nejak napojiť na napatie či ako to bolo?alebo pulzne pripájať napatie, neviem už...
Inak som Rado ;)
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 29 Máj 2012, 22:24
Tohle nebude odformováním, tudíž formování nepomůže.
Zapamatuj si:
Wicker
Príspevok od používateľa Wicker » 29 Máj 2012, 22:28
Kým človek príde z roboty domov, tak je vyriešené, no pekne :D
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 29 Máj 2012, 22:35
psichac napísal: ... tie kondíky to treba nejak napojiť na napatie či ako to bolo?
Tie kondíky treba napojiť na slabý zdroj prúdu, (kľudne 1 G = 1 mF = 1 mA), s napätím vyšším, ako je menovité. A ono sa to po nejakom čase vyrovná, keď zvodový prúd = prúdu zdroja.
Pri provizórnom riešení stačí aj "trochu vyššie napätie", (usmernená a vyfiltrovaná sieť) a správny odpor. (Pri 5G/ 50 V, odpor = (300 V - 50 V) : 5 mA = 50k).
pitigl
Dátum registrácie: 18 Máj 2013, 11:50
Príspevok od používateľa pitigl » 18 Máj 2013, 11:56
Ja som si tiez kupil tieto reproduktory ale som s nimi velmi nespokojny. Pri zapnuti puknu ako z dela, strasne vrčia a od polovice hlasitosti sa to neda pouzivat, zvuk je strasny. A o eqalizeri ani nehovorim ked prava strana ma vysky na 100Hz a basy su na 10kHz .
Viete mi poradit ako ich trochu dat do laty ?
martin63
Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa martin63 » 18 Máj 2013, 13:54
To pukanie ti vyrieši oneskorene pripojenie reproduktorov.
fear100x
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa fear100x » 18 Máj 2013, 14:22
Kusok mimo ale opytam sa , uz davno som si chcel kupit lacne aktívne bedne skytec auna.... ale na tie údaje co tam davaju velmi neverím , nepisu tam prikon , stoji to za to ? ten Skytec SPA800 vypada tak , ze zahra ako ma v papieroch dik -
JAKUB G
Dátum registrácie: 17 Dec 2007, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 18 Máj 2013, 15:43
Prosím vás nekupujte ten hnoj... Je to totálny humus mal som s tým dočinenia viem čo tam je popchaté...
Výkonové zosilňovače a ich konštrukcie
http://www.zosilnovace.eu
Facebook – zosilnovace.eu
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 18 Máj 2013, 18:20
pitigl napísal:Viete mi poradit ako ich trochu dat do laty ?
vratit ak sa da...ak nie reklamovať 3x na tu istu chybu a pytat peniaze...
Berte jakuba vážne,teraz nejde o to že ,pcha je to čina nekupujte...jedny tie repraky nam raz takmer zabili zakazníka takže ruky preč...
jedine auny čo ako tak staly za to boli PASIVNE, neviem už presny typ, AUNA 2000 alebo tak nejak...vyška asi meter 50,dva basáky+ akože výška...jediné to hralo tak nejak že to aj hralo...nič iné...henté malé to je šrot...
Inak som Rado ;)
pitigl
Re: Skytec SPA800-brumí/vrčí zosilňovač
Príspevok od používateľa pitigl » 18 Máj 2013, 20:01
viete poradit neco ine? potrebujem to na nosenie na chaty a tak. Zapnem, pripojim notebook a hraje. Rozmerovo a vahovo nieco podobne nech to nieje problem prenasat.
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 18 Máj 2013, 20:09
možno také silno odvážne riešenie je vstavať tam UNI30 alebo (maximálne) UNI50. tie repráky tiež niesu boh vie čo...mám teraz doma tiež skytec ale mobilné/prenosné, proste so vstavanou bateriou ale je to na prd tak isto, ba ešte horšie ako SPA800...ono pri týchto výrobkoch si človek najlepšie uvedomí vetu : Nie som taký bohatý aby som kupoval lacné veci. Lebo v konečnom dôsledku len prerobíš...Hold, sú tu aj také výrobky...
Inak som Rado ;)
pitigl
Príspevok od používateľa pitigl » 18 Máj 2013, 20:37
JAKUB G napísal:Prosím vás nekupujte ten hnoj... Je to totálny humus mal som s tým dočinenia viem čo tam je popchaté...
Neviete spravit neake čreva do tych bedni aby to hralo tak ze sa to da pocuvat? Pripadne poupravovat to co tam je?
JAKUB G
Vek: 31
Príspevok od používateľa JAKUB G » 19 Máj 2013, 21:04
Črevá nie je problém spraviť. Upravovať sa to neoplatí...
Treba sa obzrieť za niečim poriadnejším. Kľudne aj z druhej ruky...
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 19 Máj 2013, 21:08
tam je problém aj s bedňou ako takou...tiež trocha pochabá konštrukcia...
Inak som Rado ;)
