Uzemnit postel nebo ne?
Něco pro debatu a zasmání. Zastavila mne sousedka (80 let), abych ji uřízl kousky lina . Že má kovovou postel a když je bouřka, že to má být na gumě. Neměl jsem chuť do hovoru, tak jsem vyhověl. A napadla mne situace: Jste na holém kopci, máte tam kovovou postel, ve které ležíte na pružinové matraci a je bouřka s blesky. Uzemnit nebo izolovat?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Uzemnit postel nebo ne?
Zalezi co na tej posteli chces robit.
Vacuum Madness!!!
Keby mala pred osmičkou jednotku a bez tej nuly za ňou , tak by si bol asi zhovorčivejší a,, nepreřízl bys jenom linoleum.,,
Ale na tom kopci pri búrke by bolo asi bezpečnejšie zaliezť pod tú postel ako do Faradayovej klietky.
americký vedci potvrdili, že na uzemnenej posteli sa osoba stáva plodnejšia
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ja som zistil aj bez vedcov, ze po 10. poldeci je nutne zabezpecit postel pridavnym uzemnenim pravou nohou.
Vacuum Madness!!!
Hej a z druhej strany vedierko
Hej, lepšia, hlavne ak ju tam zabudneš týždeň
- Merak
neuzemňuj ju ale použi oddialený bleskozvod
aby si to mal aj s bleskom pri tých aktoch
No ak na nej (posteli, vy prasatá) len ležíš, tak si na jednom potenciále a nemáš problém, ale prúser by bol, ak by si sa posadil a spustil nohy na zem. Tiež by bol prúser, ak by si zaliezol pod ňu, pričom by si sa pridŕžal nohy, teda ten 5kov nápad nič moc!Harycek napísal:Něco pro debatu a zasmání. Zastavila mne sousedka (80 let), abych ji uřízl kousky lina . Že má kovovou postel a když je bouřka, že to má být na gumě. Neměl jsem chuť do hovoru, tak jsem vyhověl. A napadla mne situace: Jste na holém kopci, máte tam kovovou postel, ve které ležíte na pružinové matraci a je bouřka s blesky. Uzemnit nebo izolovat?
Takže ak do nej (postele, úchylovia) naskočíš, letmo bez dotyku so zemou, netreba zemniť!
ja som sa stretol s matracom z coho trcal jack kabel ale normalne od vyroby tak bol, je to vraj na uzemnenie, ale kde ho pichnut
- muziker
- Vek: 75
OK...vybúrili ste sa na samotnej posteli. Teraz ale ešte nezabudnite rozviesť či bude lepšie približovať sa k "neuzemnenej posteli" v papučiach s úmyslom ľahnúť si na ňu:
1,) s gumenými podrážkami (tu sa žiada posúdiť vodivú aj nevodivú gumu),
2.) s koženými podrážkami,
3.) či nebodaj i plastovými podrážkami....prípadne inými nemenovanými (? papundeklovými ? )
....a ako by to v jednotlivých prípadoch dopadlo napríklad pri takom náhodnom dotyku kovovej postele približujúcou sa obsluhou
muziker
- Merak
do zásuvky do ľavej dierkyAxwell napísal:ja som sa stretol s matracom z coho trcal jack kabel ale normalne od vyroby tak bol, je to vraj na uzemnenie, ale kde ho pichnut
- zdenoeddie
- Vek: 23
Mna by skor zaujimalo, aky naboj pri zasahu bleskom sa prenesie ak 2 osoby nie rovnakeho (alebo dnes je to uz aj tak vsetko jedno) pohlavia v urcitej pozicii tvoria plochou svojich telesnych schranok deskovy kondenzator, pricom jednu elektrodu tvori schranka kopirujuca rovinu postele a druhu schranka kopirujuca rovinu prvej elektrody v cyklicky sa meniacej vzdialenosti priblizne 0.5 az 20cm?
Vacuum Madness!!!
Ale len v prípade, že na nej leží svokra.Merak napísal:do zásuvky do ľavej dierkyAxwell napísal:ja som sa stretol s matracom z coho trcal jack kabel ale normalne od vyroby tak bol, je to vraj na uzemnenie, ale kde ho pichnut
Pettter- ved ja som mu nekázal bozkávať jej nohy.
Zdeno- na väčšiu vzdialenosť dielelktrikum nemáš?
Horšie by bolo, keby to bol náboj z manželovej deviny, keby sa práve vrátil domov.
A ten org*sm** po vybití náboja zasunitím "jacka do štekra" !!!zdenoeddie napísal:Mna by skor zaujimalo, aky naboj pri zasahu bleskom sa prenesie ak 2 osoby nie rovnakeho (alebo dnes je to uz aj tak vsetko jedno) pohlavia v urcitej pozicii tvoria plochou svojich telesnych schranok deskovy kondenzator, pricom jednu elektrodu tvori schranka kopirujuca rovinu postele a druhu schranka kopirujuca rovinu prvej elektrody v cyklicky sa meniacej vzdialenosti priblizne 0.5 az 20cm?
- Merak
aj mňa to napadlomuziker napísal:....alebo do ľavej nosnej dierky ?
