Na čem zrovna pracujete? V.
Re: Na čem zrovna pracujete? V.
Trochu si zle vykládáš mé požadavky. Mým cílem není zařízení arduinizovat a dělat z nich nepoužitelné výkaly, ale stavět zařízení efektivní. Přijde mi krajně zbytečný investovat v zařízení do nevyužitých a zbytečných věcí. EP2C5 nebo EP2C8 by na to měly stačit, jsou levné. Externí ROM, RAM, RGB DAC jsou ty poslední věci, o které bych měl strach. Vhodnou ROM (NOR FLASH), SRAM či RGB DAC lze snadno natěžit i ze šrotu. A pokud ne, je to investice do 5 toláčů za všechny tři. Avšak levnou Cyklónu 4 jsem teda ještě neviděl a o její existenci v nějakém user-friendly futrálu jsem ještě ani neslyšel. Ale přiznávám, že jsem po nich ani nepátral. S mým rozpočtem se zajímám jen o věci dostupné.
Na ten projekt se podívám, díky.
Ber to tak, že mám ještě trochu čas doma i v práci si hrát, s cílem zlepšení vlastního vzdělání (protože od školy, nízké ani vysoké, dlouhé či široké, se dneska nic očekávat nedá jiného, než jen souvislá buzerace zbytečnostma), takže si v rámci tréningu třeba zkusím nějakou desku s tou EP2C5 udělat a zkusit do toho nějaký projekt překlopit. Sám zatím něco tak velkolepého napsat nedovedu, ale zkusit to upravit, bych možná zvládl.
- Tribec Zacks
sry, tiez som sa asi mohol inak vyjadrit, ten cycloneII na to samozrejme staci, ked tak sa dropne cely dac bo to ide aj inak a usetri sa logika. EP2C5 ma 4600 LE, ja som robil syntezu pre cycIV bo cycII podporu nemam v quartuse ani doinstalovanu, hodilo to 3300 LE's, neviem ci, popripade ako sa lisia LEs, a ak nie velmi tak to bude nieco podobne. btw ja som tou mojou plackou trochu skazeny bo na podobne prototypove projekty hadzem vsetko do embedded memory, je to pohodlne. keby to ale robim ako samostatny projekt tak na to idem samozrejme rovnako, externe ram/rom a najmensia mozna fpga. btw mrkni ako je vystup rgb urobeny na digilent basys2, speccy je farebne obmadzeny este viac ako ten rgb vystup, netreba ani vga dac, hs/vs/rgb signaly su tam rovno pritomne v dizajne. inak ak mas quartus a cycII, mohol by si na tom prebehnut syntezu a hodit utilizaciu, celkom by ma zaujimalo ci tam bude nejaky rozdiel v pouzitych LE.
btw uz som sa tesil ze si dnes zahram nejaky R-TYPE kedze dosla keysa na kabli, ale ani za ten cert nemali usb-ps2 a ani len 2gb sdkartu, zas budem cakat...
- Andrej152
- Vek: 22
no , tak prispejem . mam rozrobeny elektronkac 2x el84 SE + ecc83 . sieťak indel tsl 40/002 , vystupaky radia barcarola . problem vznikol z chassis , kedze nan nebolo dost € tak som z tesca kupil plech na pecenie za 3,50€. vyvrtal a je-to ...
- Vek: 51
nápad určite výborný, ale Zdenkove tácky to neprekoná...
toto vyzerá lepšie
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph ... 676#228676
toto vyzerá lepšie
SHARP MZ-811
- Andrej152
- Vek: 22
no jo .... ešte pôjde pod to doska a niekomu dám si zarobiť - potrebujem spraviť s cupretixu kryty na trafaky...
- kukinko
nedavno som taketo vyhodil ...BFX napísal:Ved prave, ze sa to da napchat do mensieho FPGA, takze výsledok moze byt lacny a pomaly prazdny case
Ale tu gumenu klavesnicu som mal rad, preto som z nostalgie napisal, aby sa to tam napchalo
mozno by nebolo odveci extendnut mu instrukcnu sadu, aby sa v tom mohol niekto viac vyzurit. Samozrejme zachovat povodnu, aby to bolo spatne kompatibilne:)
hoci najlepsi keyboard aky si pamatam mala IBM tusim to bol tento http://clickykeyboard.com/2012/mar24/010.jpg bol zazitok na tom robit.
- platon.rado
No trvalo to trošku dlhšie, ale otestované.Test bol spravený na DPA380 a Audionet SAM V2
Marantz je dobrý, ale je taký obyčajný, do nahrávky nepridáva
svoju charakteristiku, čo zase chvália highendisti. Je to taký neutrálny preamp..nič nepokazí.Všetko hrá tak ako má...signál len zosilní.Je to proste predzosilňovač...
SR-ko je zvukovo podobný.Ten ešte rozpíšem zajtra.
VX-PRO sa mi s DPA-čkom páči ovela viacej.
Fajné basíky a pritom nestráca prehlad na stredoch a výškach. Je absolútne tichý a pokojný,do nahrávky vnáša taký kľud a ľahkosť bez skreslenia a nervozity - je ticho medzi notami, je skrátka neskutočne muzikálny predzosilňovač s DPA380 skvelá zostava.
Použitý bol BLUE ALPS 10kohm
Takže
1,VX-PRO
2,HDAM3
3,SR700
Milan super práca,si jednotka...
- MiSCHo_20
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Včera som konečne doletoval zdroj ochrany + zosilňovače na svôj subwoofer na ktorom pracujem. Všetko sem hodím keď to bude skompletizované v skrinke. Ako sa vraví na dobré veci sa oplatí počkať
A len taka otazocka: ako chces nasunut ten faston vedla cievky bez toho aby si ju orajbal?
- platon.rado
Asi je to len optický klam .Určite je tam miesto.Ale kto to bude vyťahovať 100x hore dole ???Videl som aj iné zverstvá.Michal dobre to máš...
- Vek: 51
otázky ohľadom DPS smerujte na Tomáša - Michal je iba osádzač....
SHARP MZ-811
- MiSCHo_20
Presne ako píše Rado ja to 100x vyťahovať nebudem raz to tam zasuniem ten faston a končí to... bude to všetko v krabici so subwoofera GigaWorks G500, ktorú prerábam nakoľko tam odišiel IO koncák a nechcel som to všetko zháňať tak som to spravil takto a 2 zosilňovače pôjdu do mostíka a 2 na satelity... jedine čo mi ostalo z toho subíka su dystančné stĺpiky, mostík nejaké kondíky a to je všetko... ešte musím si dať spraviť hliníkový blok + kúpiť chladič a dať to naeloxovať... mám ešte s tým dosť roboty ale hádam to do konca augusta dám dokopy
- jirka.jirka.
Tak prototyp číslo 2 mého řadiče je na světě.
- opraveny přehozené dráty k displeji
- přidán DC-DC měnič k podsvícení (myslím potřebuje 9,8V)
Nyní přemýšlím co s tím. Napadl mě "UART terminál", nebo to zrovna napojit na cubieboard, nebo cokoli jiného. Třeba zde někdo nahodí nějakou inspiraci, co z toho.
- psichac
taky pokus z dlhej chvile
Dalsia verzia bude mat DIP switche na nastavenie napatia...
Inak som Rado
Inak som Rado
jirka.jirka. napísal:Tak prototyp číslo 2 mého řadiče je na světě.
popíš ho trochu viac, a ako funguje ... máš tam vlastnú znakovú sadu, či tá už je na LCD ?
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
miesta je tam až až .. chcel som to čo najviac zminimalizovať, maš tam cca 2mm a to ti stačí na tu rovnú plochu fastonuMilos66 napísal:A len taka otazocka: ako chces nasunut ten faston vedla cievky bez toho aby si ju orajbal?
O.K. Z fotky to nebolo jasné.
- nero150
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Tak tiež niečo pridám, je to síce z práce, ale pre mňa sa stala práca koncíčkom. keby to tu nemalo byť tak to kľudne zmažte.
neboj, aj to sem partí ... síce si pár ľudí nasral
, ale to nevadí... ale pre mňa sa stala práca koncíčkom...
