Problém s raspberry pi4
Zdravím predtým žiadny problém až jedného dňa mi prestala ist wifi nešlo ani nájsť siete skúsil som pre inštalovať rasbian a nastal problém wifi stále nejde ako keby jej chýbali ovládače a druha vec ze mi začal povedané mrznut a na obrazovke sa mi zobrazujú cudne znaky a chýbajú písma v textoch. Skusal som vymeniť kabel aj inú verziu stiahnuť problém stále ten istý v com ešte môže byť problem
- lucky62
Re: Problém s raspberry pi4
Mierne sa hreje cca na 55 stupňov ale tak je stále a predtým problém nebol. Čítal som ze s wifi býva problém pri vyššom rozlíšení len ja monitor používam max pri inštalácii. Mam podozrenie na grafiku lebo raz ide obraz a raz nie musím raspberry viackrát vypnut až potom nabehne obraz. Skusal som aj usb wifi a tiež bez uspechu
Skús použiť inú SD kartu (SD karty dokážu robiť veľké záludnosti keď odchádzajú). Ak nepomôže, tak zrejme pôjde o HW závadu...
dal som novu sd len teraz mi nastal problem ked nemam vlozenu sd kartu naskoci uvodna obrazovka raspbery ale ked vlozim sd/usb klc tak sa uz nezobrazi hlavna uvodna obrazovka raspbery len daky text a potom uy len dokoliecka sa restartuje
Naposledy upravil/-a milan.za v 21 Aug 2022, 11:46, upravené celkom 1 krát.
- Mek
- Vek: 37
Skus postlacat graficky cip, alebo poklepat makkou ruckou srobovaka. Ak sa budu artefakty menit, pojde zrejme o znamy problem so zlym kontaktom na BGA cipe.
nejde je mozne ze by bol problem s firmware alebo botloaderom rad by kupil aj nove raspbery ale bohuzial nedostupny tovar. Potrebujem to surne spojaznit a uz som s toho zufali.
Ked som pozeral v raspi config tak som tam omylom dal vypnut hdmi 4kp60 nemoze to byt tym ze teraz si monitor nevie nastavit auto frekvenciu monitora
- Vek: 36
Dobrý deň bol by tu niekto ochotný tiež pomôcť ja mam tiež podobný problém nedokážem nič inštalovať moja pôvodná SD karta prestala ist tak som stiahol rasbian na novú vložím do maliny a nic len naskočí úvodné logo a potom už len stále slučkuje reštart. V com môže byt problém
Aky mas zdroj? Ak nemas dostatocne vykonny sprava sa malina presne takto.
- Vek: 36
Používam 3A ale predtym som s tým nikdy nemal problem bežal rok bez problémov až do výmeny SD karty. Červená led stále sviety na červeno skúšal som cez imager opraviť aj eeprom reštart slučkuje len ked tam vložím inštaláciu s rasbian keď je karta vybratá tak nerobí žiadny restart
- 1738 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2025 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1198 Zobrazení
- 1592 Zobrazení
- 632 Zobrazení
