Identifikace SMD souciastky
- Mek
- Vek: 37
Re: Identifikace SMD souciastky
Nieco, co zacina OB a konci CP
Napriklad OB3350CP
Pomohlo by napisat, co je to za dosku a z akeho zariadenia.
Napriklad OB3350CP
Podľa obrázku je na konci 3CP, mne sa javí že to môže byť zdroj pre tú ovládaciu dosku s displejom + relé na ohrev. Podľa katalógu sú spojené vývody 5+6 a 7+8 čo je vidieť aj na foto ( na dnešnú dobu mizerných ), treba to osadenie súčiastok prekontrolovať s datachitom, nieje to na sto percent. OB2353CP
- OB2353CP.pdf
- (404.17 KiB) 53 stiahnutí
Díky moc a dalo by se to něčím nahradit nebo to musím objednat v čině díky moc
Hou, hou hou!, to nestačí len vymeniť obvod, ale skontrolovať aj ostatné súčiastky, hlavne polovodiče a kondíky.
To je mi jasné je ještě v háji odpor a tlumivka jde o to jestli to jde něčím nahradit nebo jestli to mám objednat v číně unas ho nikde nevidím . díky
Už si si odpovedal, tak bohužial v Číne, zrejme aj tá kanvica je CE
Mirku, fandím ti, ale ja som napísal že to nie je na sto percent presne tento obvod, aj keď sa to javí podľa tvojich informácií - aj keď chabých. Takže najprv skontrolovať ako som spomenul až potom objednávať diely.
Možno sa oprava ani nevyplatí.
Ahoj jasně to chápu ale jeví se to jako že to bude ono . uvidíme . zatím Dík dam vědět jak to dopadlo .
