Altera Cyclone III EP3C5E144C8N
pablox
Vek: 32
Re: Altera Cyclone III EP3C5E144C8N
Príspevok od používateľa pablox » 13 Dec 2023, 13:22
maskrtnik01 napísal:
13 Dec 2023, 12:36
Otázka na odborníkov teda, je možné že sa FPGA zachovalo ako transilka, a všetko ostatné zachránilo?
Možné to je, niekto kto bol prvý sa obetoval za zvyšok :D
nedávno sa mi toto stalo po pripojení celej dosky s ESP8266, LCD, perifériami na 12V namiesto 5V. Uhrel prevodník USB-UART, zvyšok vecí (v cene cca 50eur) to prežil (našťastie).
Victorio
Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
Príspevok od používateľa Victorio » 13 Dec 2023, 13:42
Ok, dik za vysvetlenie, tak som to aj ja "tušil". :D
V tomto prípade aj procesor asi má čo robiť, aby spracoval dáta pre tlač, zrejme formát gerber, hpgl,
a podľa všetkého o riadenie motorov, tlačovej hlavy sa stará práve tento FPGA.
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 13 Dec 2023, 13:51
no ešte by bolo zaujímavé vedieť , čo odišlo skôr, či FPGA, alebo stabilizátor napätia .
zariadenie/plotter fungoval, iba sa technici pokúšali opraviť, prepojiť kábel ktorý išiel ku tlačovej hlave,
a zrejme niečo pri tom spravili, buď skrat na tlačovej hlave, alebo im spadol skrutkovať na zapnutú dosku,
alebo jednoducho náhoda....
dosť nepríjemný pocit, keď ťa zavolajú pozrieť sa na nejaký drobný problém, a zariadenie za pár tisíc € prestane fungovať celkom :axe:
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 13 Dec 2023, 14:01
A nie je to potom ich starosť, resp. len pre zaujímavosť, ako sa k tomu postavili oni? Alibizmus?
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 13 Dec 2023, 14:05
pablox napísal:
13 Dec 2023, 13:22
13 Dec 2023, 12:36
Aj ja som raz riešil nejakú dosť drahú dosku. Kvôli zámene manuálov dostala 24V namiesto 12. Transil zobralo ešte aj s kusom plošáku. Pokusne som naspájkoval vodič na napájaciu vetvu za poškodenú časť, doska nabehla.
Ale to bola naozaj transilka. Tu asi úlohu transilky prebralo FPGA.
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 13 Dec 2023, 14:17
pablox napísal:
13 Dec 2023, 14:01
nooo to už neviem, ako sa ku tomu postavil ich šéf, ale veľmi im do reči nebolo, ja to už neriešim, mne to dali opraviť externe.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 13 Dec 2023, 15:00
Fpga je tam koli rychlosti, mas vyskladanu riadiacu logiku z clenov. Tj ked tam pustis 100Mhz tak na vystupe budes ma 100Mhz s nejakym oneskorenim.
Hlavne umoznuje paralelny vypocet, tj zadas data a na vystupe mas ovladanie 2x krokoveho motora, vvrealnom case a hlavne naraz, narozdiel od uP kde by to bolo postupne.
Ked potrebujes vypocet dostanes ho hned narozdiel od uP kdevto chvilku potrva.
Je dost blbe ked raz vypocet na uP trva 2us a inokedy 10us.
Este by som osciloslopom zbehol, linky od uP k fpga, mal by tam byt nejaky pokus o komunikaciu, predpokladam paralelna 8 alebo 16 datyvyvh vodicov clk, reset, cmd/data
Hlavne neskratovat.
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 13 Dec 2023, 17:33
Môj pesimiszmus stále trvá aj keď sa nič nehreje. Toto vyzerá na to že tam kde malo byť 5V sa na malú chvíľu dostalo vyššie napätie. Prvý kto odišiel bol ten kto má najvyššiu integráciu (najmenšie izolačné medzery) V tomto prípade to bolo FPGA ale procesor a ďalšie komponenty môžu byť zničené tiež. Tomu napovedá to že displej sa nemá k tomu aby niečo zaobrazoval. FPGA takmer určite neslúži na to aby sa niečo zobrazovalo na displeji. (Videl som už aj také, ale tam okrem FPGA nebolo nič iné). FPGA ako už bolo podané robí veci rýchlo a paralelne. Napríklad ani takú vec ako riadenie vstrekov na aute by ste procesorom nestihli urobiť.
https://openecu.com/product/m670-with-fpga/
Nakoľko to len opravuješ moje odporúčanie že si na to rovno zavolať servisáka zariadenia, alebo kúpiť celú dosku teda nepatria tebe ale postihnutej firme.
Ono to je tak že kto nič nerobí, nič nepokazí, (teda ho treba pochváliť, a povýšiť). Takéto veci sa skrátka stávajú. Omylom, neskúsenosťou, ... pre firmu by to to nemala byť položka nad ktorou treba dlho špekulovať.
Každopádne daj vedieť ako to bude postupovať ďalej. Nech sme o skúsenosť bohatší.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 13 Dec 2023, 18:10
Lenze uP moze stat na tom ze nema odozvu z fpga, a preto nic nezobrazuje.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 13 Dec 2023, 21:35
Perteple rozmysla spravne, ako vzdy. Predstav si ze si programator. Mas mcu ktore riadi vsetko na doske. Pri starte skontrolujes postupne periferie a aby sa lahsie hladala chyba, vypises stavovou chybu na displeji, ak nieco nekomunikuje. Ak sa na displeji nezobrazi nic, je mozne ze to schytal mcu. Neviem popravde ci je nejaka mala sanca zeby sa o zobrazovanoi staralo fgpa, skor nie...to by bolo mrhanie potencialu...
//...ale myslim ze kocky su hodene, ak po vymene fgpa doska nenabehne, potom uz len ostava mcu. Respektive ostatne periferie... Neviem ci zohnat program do mcu bude mozne...
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 27 Dec 2023, 11:46
Tak vážení , doska funguje :applause:
Po osadení FPGA, som to ešte otestoval nižším napätím, bolo to v norme, po zapnutí keď to už dvakrát píplo, prišla nádej, a keď naskočil na displeji nápis ALGOTEX... a ďalšie info o firmware atď, tak som sa dosť tešil :D
Ešte na 100% vyhrané nie je, lebo to treba napojiť do stroja, riziková je ešte tlačová hlava, pretože na tej servisáci robili zásahy, nadpájali prerušený kábel, a pravdepodobne vtedy spravili nejaký skrat, takže si to ja pre istotu dobre skontrolujem, kým povolím namontovanie procesorovej dosky !!!
Inak toho v plottri veĺa nie je, iba senzory / fotobunky, a motory.
Želám pokojný zbytok r.2023 a potom úspešný vstup do roku nového
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 27 Dec 2023, 13:21
ked sa uz tu spominala ta nostalgia , tiez som volakedy nad niecim podobným pokukoval :) a nakoniec nebolo z toho nic, v praci som to nepotreboval , a bolo plno inych starosti a raz to pojde do OLO :(
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 28 Dec 2023, 09:18
Zázraky sa dejú. Šikovný si. Jednak si tomu išiel naproti aj keď šanca bola malá. Ale aj zhodiť a hlavne dať naspäť takého chrobáka nie je ako zapájkovať tranzistor. Dobrá práca.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 28 Dec 2023, 09:29
Tiež sa pripájam ku gratulácii, perfektné ;)
