TERMOSTAT PRE CHLADIACE ZARIADENIE
Potreba spojazdniť staršiu Calex-ku ma viedlo k zostrojeniu jednoduchého termostatu, ktorý by nahradil vadný termostat. Ide vlastne o konštrukciu zverejnenú na SVET ELEKTRO, ktorú som upravil pre svoje potreby.
Zapojenie je doplnené stabilizátorom 12V, ale je možné zvoliť aj iné napätie podľa typu relé. Tiež bolo potrebné otestovať vhodný termostat NTC tak aby bolo možné určiť veľkosť odporu v protiváhe R6. Po tomto zistení bolo potrebné určiť optimálne hodnoty pre riadenie OZ Pin2.
Z danými hodnotami R1, R2, R3 je možné nastaviť teplotu plus mínus 3°C na každú stranu od strednej polohy trimra R1. Trimer v strednej polohe nastaví teplotu v chladničke asi na 6°C.
Ostatné informácie sú v schéme.
Možno to niekomu pomôže.
Termostat pre chladiace zariadenie
Re: Termostat pre chladiace zariadenie
Tiež mám doma staručký cca 28 ročný mraziak (calex), na ktorom okrem nožičiek, závitov na nich a držiaka pántu odhnilo aj čidlo z termostatu. Všetko úspešne doma opravené len ma trochu irituje, že ešte stále mrazí??? Že ešte neuhnilo aj to hliníkové/pomedené potrubie - výparník, vedenie k nemu..atď (kompresor bol v Calexkách nezmar a to vedenie bolo asi v medi)..... miesto termostatu som použil po jeho "vykrátení" obyčajný časovač do zásuvky z LIDLU?? Nastavený na 20min chodu za 4 hod. Je to len taký "príručný mraziak" keď treba tak sa zapne aj keď spotreba?? ... ale ešte ide...mrazí na -20 aj niečo v tomto režime... Nemal som v úmysle vyrábať nejaký "externý" tremostat - stačil len ten časovač.. kúpilli sme po čase nový Gorenie truhlicu..ale ten sa zopína častejšie aby dosiahol ten správny mínus...Motory majú spotrebu takmer rovnakú..5W rozdiel...a o objeme je to len 25L.
S termostatom je to lepšie, lebo vtedy sa riadene zapína a vypína podľa toho ako je chladnička naprataná potravinami. Plná ide 5-7min pauza je 55min.
- 385 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 12195 Zobrazení
- 1649 Zobrazení
- 1343 Zobrazení
- 613 Zobrazení
