Zdroj podla PE12/2010
Mala krabica , male trafo , maly displey , maly zdroj , .. uz dlhsie som prekladal malu plechovu krabicu a ked som objavil male trafko a dostal vyleptany plosak , vsetko som to natlacil to tej skrinky , len ma prekvapil ten menic , rozpalil skoro do cervena tu 78S05 , dal som tam dodatocne chladic a stupnovite tie stabilizatori , viac si cenim ten menic . Treba vsak dodat , ze vsetko okrem skrinky a displeya je z odpadu a tak troska teda recyklovane . Zdroj nic extra , upraveny na max 20V a 1.6A vzhladom na trafo , priestor a chladic , len tak vyplnil prazdny priestor a vhodny len na take bezne nabijanie a pod.
Re: Zdroj podla PE12/2010
a schemu zdroja?
- Milos66
To je náhodou velmi zdařilé kurvítko. Ten drzoun, co mi ten design tenkrát ukradl a vydělává na něm to zkopíroval i s navijákem. Že to kmitá mi bylo jasné od chvíle, co jsem to postavil a zapjal na osciloskop, proto byl kondenzátor z mého originálu odstraněn úplně a též jeden odpor doplněn (Rbe) a jedna věc udělána ještě jinak, správně. Dotyčného jsem na to i tenkrát upozornil, dle jeho slov to fungovalo v pořádku, tak tam ten kondík zůstal spolu s dalšími problémy.
Verze v časopisu neodpovídá mému opravenému originálu, pozdější úpravy se tam již nedostaly.
Tento bastl již není dávno podporován, bohužel já se neprosazuji za jeho šíření. Jen pro pobavení, tenkrát mi bylo asi 15 roků...
tento zdrojík sa ponúkajú rôzny predajcovia hehe aj ja som sa na jednu stavebnicu ulakomil ale klop klop funguje bez porúch doplnil som ho akurát o jemnú reguláciu U a inak v pohode žiadne kmitanie
v tvojom veku a stavebnica ? nehanbis sa , spominal som , keby nebola ta krabica, keby som nemal to trafko , keby som nedostal ten vyleptany plosak a hlavne ta marodka nerobil by som to , same keby .. pochval sa , ako si to zvladol mechanicky , do plosaka vie nastrkat odpory kazdy ... napetie na kondikoch , naprazno je okolo 30V , na stitku trafa je 2x9V /40VA/ , ked som mal na svorkach to plne napetie a zatazil okolo dvoma ampermi , vtedy sa to rozkmitalo ´ ked som vsak upravil odpory aby pri max bolo na svorkach 20V a zatazil , vtedy nebol problem , na vystupe je darlington /142/, ale nie je tam OZ podla rozpisky , taky som doma nemal , chodilo to aj na TL062 a TL082 /produkcia byvala NDR/ , je tam nejaka vyletovana LM358 , ale zmien s odpormi je tam viac ,
V jednom tématu mě nazveš hovnem a teď bys chtěl vidět, jaký jsem v 15ti letech postavil zdroj? Sorry, ale asi jsem musel něco přehlédnout.
Pro ostatní:
http://i62.tinypic.com/r7u7ix.jpg
http://i57.tinypic.com/11t4irk.jpg
Měřáky s atmegou byly doplněny asi o rok později, bylo na ně nachystáno od počátku. http://i57.tinypic.com/23lgi7q.jpg
Pro ostatní:
Ty si nedostal BAN ??? Najprv som si myslel že to si bol ty, ten strelec v Uherskom brode ked si sa odmlčal...
Hynsi, toho z PE12/2010 je tvoja prerabka zdroja G400 ci ako?
Ta verzia a atmegou vyzera dobre, nechces to zverejnit s podkladmi tu na fore?
lenivosťAmaterr napísal:v tvojom veku a stavebnica ? nehanbis sa , spominal som , keby nebola ta krabica, keby som nemal to trafko , keby som nedostal ten vyleptany plosak a hlavne ta marodka nerobil by som to , same keby .. pochval sa , ako si to zvladol mechanicky , do plosaka vie nastrkat odpory kazdy ... napetie na kondikoch , naprazno je okolo 30V , na stitku trafa je 2x9V /40VA/ , ked som mal na svorkach to plne napetie a zatazil okolo dvoma ampermi , vtedy sa to rozkmitalo ´ ked som vsak upravil odpory aby pri max bolo na svorkach 20V a zatazil , vtedy nebol problem , na vystupe je darlington /142/, ale nie je tam OZ podla rozpisky , taky som doma nemal , chodilo to aj na TL062 a TL082 /produkcia byvala NDR/ , je tam nejaka vyletovana LM358 , ale zmien s odpormi je tam viac ,
Ano, můj dávný pokus o zjednodušení toho zdroje. Nebýt těch pár chyb z tehdejší neznalosti, bylo by to 100% success.
Později jsem ještě vyprodukoval schému, kde OZ pracují při sníženém napájecím napětí, nejsou tedy šponovány na a za svými maximy. Stačilo na výstup OZ přidat jedno PNP a NPN. Tahle schéma však nebyla nikdy a nikde publikovaná a mám jí tu akorát jako symetrický zdroj do +-20V, avšak také s jistými nedostatky, které by šly snadno odstranit - jen na to není čas, chuť ani potřeba - zabývám se jinými věcmi.
Znizenie napajacieho napatia urobit delicom z odporov a na vystup zavesit NPN a PNP par a tie uz napajat normalne? A tranzistory si ako zapojil, so spolocnym emitorom? Ak znizis napajanie pre OZ, tak tranzistory so spolocnym kolektorom naplno nevybudis, ci ano? Ale ak sa tranzistory zapoja so spol. emit. nebude to nachylne na zakmitavanie, pri nahlej zmene zataze?
Není to tvůj pokus o zjednodušení zdroje G400, ale plagiát tohoto zdroje, jen jsi změnil referenci a vypustil nějaké součástky a ještě si klidně do toho Amára napíšeš, jak ti žádný zdroj nevyhovoval a byl jsi nucený si něco navrhnout sám. Už jsem ti to kdysi psal na tvé stránky a ty jsi to vždy smazal a nakonec úplně zrušil. Taky není pravda, že ti bylo jen 15 let, alespoň podle tehdejší odpovědi.Hynsi napísal:Ano, můj dávný pokus o zjednodušení toho zdroje. Nebýt těch pár chyb z tehdejší neznalosti, bylo by to 100% success....
Takže milý jezevče, máš pravdu, ale jako vždy jen napůl. Kdybys měl to amáro, a kdyby tvá paměť fungovala líp než jako rezatý cedník, věděl bys, že nejsem autorem publikace toho v amáru, jen jsem byl uveden jako spoluautor, protože ta amárovina z mého vychází a to moje vyhcází přesně z toho, co jsi poslal, respektive z toho publikovaného na serveru hw.cz. Já osobně jsem do amára nikdy nic nepublikoval a ani se k tomu nechystám.Jezevec:
Měl bych pár připomínek k tomuto zdroji:
1, Je to upravené zapojení všeobecně známého zdroje ze stránek http://www.electronics-lab.com/projects/power/003 , tak bys ho neměl vydávat za svoji konstrukci.
2, Při napájení trafem 24V dostaneš na výstupu 30V jen při malém odběru, při větším zatížení klesá podle poklesu U na hlavním filtračním elku.
Tento zdroj mám postavený někdy od roku 95 s drobnými úpravami pro eliminaci některých nedostatků.
Hlavní napájení je trafem 32V, napájení OZ je stabilizováno na +33V/-3V, filtrační elyt je potřeba zvětšit minimálně na 10m, mám aktivní chlazení a max. výstupní proud 4A. Ještě jsem doplnil automatické přepínání rozsahů ampérmetru.
Jinak je to velmi zdařilá koncepce, z principu funkce jsou zde eliminovány zákmity po odeznění proudového omezení oproti zdrojům se zpětnou vazbou.
Autorská práva na mojí modifikaci platí nezávisle na tom, co ty si o tom myslíš. Jinak máš pravdu, nebylo mi 15, ale 16 roků, tak promiň, že si to nepamatuju přesně, ty jeden hnidopichu.
A pokud ti tak vadí, že sem měl tenkrát radost, že se mi něco povedlo, tak sorry, že jsem tě nutil to číst. (Nikdo tě to nenutil číst. Zřejmě tě tam ale pořád něco lákalo, a tak si tam pořád lezl, a to buď z důvodu zvědavosti, nebo jen potřeby buzerovat. V tvém případě spíš to druhé.) Pokud asi půlroční práci a snahu 16tiletého dítěte, které samo něčeho dosáhlo a dokonce své nápady konzultovalo s inženýrem na MFF UK, shrneš slovem "plagiát", v tom případě by mě zajímalo, jak nazveš 99% věcí zde na foru se vyskytujících.
Howgh
PS: Mimochodem, tvé komentáře jsem nikdy nemazal, to je čistá lež.
Není to lež a ty to dobře víš.Hynsi napísal:...PS: Mimochodem, tvé komentáře jsem nikdy nemazal, to je čistá lež.
Víc to nemíním komentovat.
Samozřejmě, že to víš líp, než stále existující databáze všech příspěvků, do které se právě dívám.
Hynsi, neni ti to blbé ? V podstate je to silný trapas, ale čo ty sa znovu otraseš a prídeš ako veľký big macher ....
autorské práva na 10x pajcnutý zdroj .... to ma asi PICne
Keď už ste tu zase začali rozoberať zdroje, aké chyby nájdete na tomto?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... _1_131.pdf
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- 968 Zobrazení
- 2049 Zobrazení
- 1110 Zobrazení
- 2355 Zobrazení
- 1664 Zobrazení
