Články / NF technika
Kontrolór pre subwoofer
 Dátum: 21.02.2007 Autor: zawin
Spoločná basová reproduktorová sústava ( subwoofer ) má svoje značné výhody. Pre nižšie frekvencie totiž ľudské ucho nerozlišuje smer, z ktorého zvuk prichádza. Priestorovú informáciu nesú pri stereofónnom počúvaní iba stredné a vyššie tóny. Basový reproduktor vyžaduje najväčší objem a býva aj najdrahší. Hlavne v malých priestoroch je tak výhodné používať malé reproduktorové sústavy pre reprodukciu stredov a výšok a jednu spoločnú väčšiu basovú reprobedňu. Popisovaná konštrukcia oddeľuje dolnú časť spektra NF signálov a umožňuje plynulo nastaviť deliacu frekvenciu.
Schéma zapojenia kontrolóra pre subwoofer je na obrázku 1. Signály z pravého a ľavého kanálu sa privádzajú na RCA ( cinch ) konektory K1 a K2. Zosilňovač IC1 sčíta signál oboch kanálov. Za väzobným kondenzátorom C1 nasledujú dve preladiteľné dolné priepuste s IC1B a IC2A. Filtre sú realizované integrátormi. Posledný zosilňovač IC2B je zapojený ako invertor. Tlačidlovým prepínačom môžeme meniť fázu výstupného signálu ( 0, 180 stupňov ). Potenciometrom P2 nastavujeme celkovú hlasitosť basového kanálu. Kontrolór je napájaný symetrickým napätím 15V. Kontrolór pre subwoofer je postavený na dvojstrannom plošnom spoji o rozmeroch 50x32 mm, ktorý je na obrázku 2 a 3. Osadenie tejto dosky je na obrázku 4. Konštrukcia je veľmi jednoduchá. Zapojenie sa nenadstavuje, takže ho zvládne aj začiatočník.
( obr. 1 ), schéma zapojenia:
( obr. 2 ), návrh DPS 1:
( obr. 3 ), návrh DPS 2:
( obr. 4 ), osadenie DPS:
Autor: Jukka ( toto zapojenie bolo použité ako stavebnica )
 12344   23  Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091Hodnotenie: 4.09090909091
  28.04.2010
USB Mp3 prehrávač
 15142   72  Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375Hodnotenie: 4.4375
 34157   20  Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435Hodnotenie: 4.21739130435
 17640   33  Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706Hodnotenie: 4.29411764706
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 4
Re: Kontrolór pre subwoofer (Hodnotenie: 1)
Od: pelktech - 22.02.2007
Tím P1a i b se nastavují dělící kmitočty ( horná a dolní propust )?? Nebo na co slouží vlastně P1a b. Děkuji
Od: Jukka - 22.02.2007
Ano presne tak tym dvojitym potakom sa nadstavuje frekvencia od - do a tym druhym sa nadsatvuje iba vystupna urovne napatia teda volume.
Od: pelktech - 23.02.2007
Jo a ještě jsem nepochopil funkci toho přepínače. 0, nebo 180°, to nechápu co to znamená.
Od: Jukka - 24.02.2007
No on len obracia o tych 180 stupnov fazu myslim ze vystupneho signalu.
Od: pelktech - 24.02.2007
To chápu, ale k čemu je to dobré??? Jak to bude znít, nebno co to vůbec bude dělat za změnu?
Od: maco - 30.12.2007
obratenie fazy sluzi na zladenie basaku so stlpmi.. to znamena ze zalezi kde mas subwoofer polozeny podla toho si prepnes fazu aby ti zvuk zo subwoofra spolu so zvukom zo satelitom dopadal do usi v stejnakej faze.. inak sa ti dane zvuky budu odcitavat a budes si mysliet ze ten basak nefunguje.. xixixi.. este originalnejsie ked vyhybka ma plynule preladitelnu fazu potenciakom.. v tedy mozes basak hodit hocikam do miestnosti a tym potenciakom si doladis fazu tak aby si v mieste posluchu pocul najsilnejsie basy, to jest aby boly zvukove vlny vo faze.. a nie preto aby sa ti reprak kyval do vnutra alebo von
No ved skus a uvidis ale je to na to aby ti reproduktor netlacvilo dovnutra ale von aspon tak tomu chapem... mozno to ma aj ine vyhody zatial neviem.
Od: sudruhdude - 02.03.2007
Nie tak celkom toto nie je koncák iba výhybka to otočenie o 180 je tam nie preto že ti basák bude tlačiť dovnútra to nie ale preto že niektoré koncové zosilovače musia mať dobre napólovaný vstup aby ich to vybudilo
Od: einsteinmino - 16.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://elektrohobby.estranky.cz
alebo sa to da pouzit na 2 zosiky a mozes ich dat do mostika cim ziskas 2nasobny vykon..
chalani.. co to tu pisete za omacky.. obratenie fazy sluzi na zladenie basaku so stlpmi.. to znamena ze zalezi kde mas subwoofer polozeny podla toho si prepnes fazu aby ti zvuk zo subwoofra spolu so zvukom zo satelitom dopadal do usi v stejnakej faze.. inak sa ti dane zvuky budu odcitavat a budes si mysliet ze ten basak nefunguje.. xixixi.. este originalnejsie ked vyhybka ma plynule preladitelnu fazu potenciakom.. v tedy mozes basak hodit hocikam do miestnosti a tym potenciakom si doladis fazu tak aby si v mieste posluchu pocul najsilnejsie basy, to jest aby boly zvukove vlny vo faze.. a nie preto aby sa ti reprak kyval do vnutra alebo von alebo ine bykoviny
Od: penjo - 02.03.2008
len ta chcem poopravit...mostikom ziskas az 4-nasobny vykon, nie 2-nasobny. napr. 2x600W/4, je 1200/8
Od: CICO - 30.08.2007
Ten kontrolor fakt fachci. Na prve zapnutie fungoval!!!!
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.25 sekúnd
