MP4 a nf zosík
MP4 a nf zosík
Čaute,
na MP4 Sony mi odišla batéria,tak chcem poriešiť malú krabičku s dvoma repráčikmi a v strede prehrávač MP4 /s rádiom FM/,teda aby to bolo kompaktné.Napájať chcem troma batériami NiMh /1,2x3=3.6V/.K MP4 bola LION 3,7V /tá odišla/.Zosík v MP4 mi neutiahne repráčiky,dal som tam TDA2822,napájaný z toho istého zdroja.Problém je v tom,že z MP4 do zvuku idú šumy a tresky a iná háveď,počuť to pri nízkej hlasitosti.Viete poradiť,ako sa toho zbaviť ? Dík.
Re: MP4 a nf zosík
najskôr problém s uzemnením, nepotiahol si mínus aj od výstupu na slúchadla?
Re: MP4 a nf zosík
A má vůbec ten MP4 krám výstupní zem společnou se zemí baterky? Dost možná ani nemá, pak se lehko divit, že to nechodí.
Re: MP4 a nf zosík
Ujasníme:
v originále MP4 mínus zem nie je spojená so zemou slúchadlového konektora,ale ja som ju spojil /bože odpusť/ a ľavý a pravý výstup konektora z MP4 ide na vstup TDA2822.Či pripojím spojený mínus z MP4 alebo nepripojím,hrá to rovnako.Toť vsjó.
Re: MP4 a nf zosík
Pokud ten MP4 krám nemá vevnitř spojenej mínus pól baterky se zemí výstupu sluchátek, tak prostě nemůžeš z tý samý baterky napájet i zesilovač, natož ty země spojovat.
Re: MP4 a nf zosík
Když nechceš dva zdroje, tak pak si zjisti, kam tam zem sluchátek v tom bazmeku je zapojená, protože jiná možnost už není.
Re: MP4 a nf zosík
Ještě jsi nic nezjistil, takže žádné dalej není.
Až zjistíš, kam to vede, tak se dá teprve vymyslet, co s tím. Nebo prostě kup za pár stováků oddělující DC/DC měnič.
- psichac
- Vek: 30
Re: MP4 a nf zosík
A nebude to tym zosikom? Ako ho mas zapojeny, datasheet navrh? Ci to bola hotovka z nejakych repro?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: MP4 a nf zosík
Zem slúchadiel neslúži náhodou aj ako anténa FM? To by bol tiež možný vinník.
- psichac
- Vek: 30
Re: MP4 a nf zosík
Sluzi
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: MP4 a nf zosík
milos66
asi si sa trafil,budem musiet najst kondik pripojenia anteny na zem konektora...
- pablox
Re: MP4 a nf zosík
Nebude tam problem s bordelom lezucim z vystupu DAC? pri nizkoimpedancnych sluchatkach na vystupe to nemusi byt pocut, po pripojeni zosilnovaca s vyssou impedanciou vstupu ti ten vsetok bordel zosilnuje...mozno by pomohlo pripojit na vystup zatazovacie rezistory cca 33-220R. A mozno je to tym zemnenim.
Re: MP4 a nf zosík
NE, NE, NE a NE.
Pokud nejsou galvanicky spojený země výstupu sluchátek se zemí baterky zařízení, tak ze stejný baterky nemůže napájet zesilovač, protože je signál referencovaný vůči jinému potenciálu, navíc proti zemi baterky asi hezky rušnému.
To co píšeš pabloxi, je navíc úplná blbost. Už jsi někdy zažil nějaký přehrávač, který by hrál dobře na sluchátka, a po připojení zesilovače se vstupním odporem vyšším než sluchátka hrál špatně a byl nesnesitelně zarušený?
Ať safra zkusí ten zesilovač nakrmit z jiného zdroje, jestli problém přestane.
Re: MP4 a nf zosík
V tom to je,ze nechcem dva zdroje...
Servisny manual k mp4...
- NW-A808.pdf
- (1.62 MiB) 33 stiahnutí
Re: MP4 a nf zosík
Zem sluchátek je zcela evidentně spojená s mínusem baterky přes jednu feritovou perlu a nulový odpoůrek.
Když vezmeš ohmetr, mezi zemí sluchátek a mínusel baterky musíš měřit skorozkrat. Ale tys nám tu tvrdil, že to spojené není, či se m já blbě chápal? Nebo si nebyl schopen to za celou dobu změřit ohmetrem, abysme tu neřešili p..y ?
Pokud tam zemní smyčka zanáší tolik bordelu, pak jí budeš muset přerušit. A to na sluchátkovém konektoru. Pokud to nepomůže, bude se zkoušet dále.
Re: MP4 a nf zosík
Neviem,ale skoroskrat a skrat nie je celkom to iste,je tam odpor asi 0,3 ohma.
Na scheme tam je zapojeny nejaky varistor.
Ale asi mas pravdu,ked je k mp4 zapojene len plus a minus na bateriu a zive konce vystupu bez zeme sluchadloveho konektora,robi to to iste...
- 15 Odpovedí
- 1086 Zobrazení
