Poraďte s výberom zosilňovača
Ahojte
Poraďte prosím s výberom 2-kanálového zosilňovača pre neskúseného začiatočníka.
Nechcem veľmi zložitý zosilňovač, ale ani veľmi jednoduchý.
Predstavujem si to ako stavebnicu a súčiastky by som si sám zaspájkoval.
Výkon približne 2 x 75W alebo 2x100W a potrebujem poradiť aj s výberom predzosilňovača, kde budú aj korekcie. Napájací zdroj sa myslím navrhuje, ale videl som aj hotové stavebnice v obchodoch. Budem potrebovať aj nejaké chladiče,trafo, ktoré závisia od konkrétneho zosilňovača.
Ďakujem.
Nejaké návrhy na zosilňovač.
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kjd4780.htm
https://www.gme.cz/tranzistorovy-zasilo ... x-p760-397
http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-p ... 3/d-86222/
http://www.ebay.com/itm/2-X-SUPER-NS-LM ... 3a88a1ab16
Ďakujem.
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Re: Poraďte s výberom zosilňovača
Ten prvý je v pohode. Druhý obíď na sto kilometrov!!! je to časovaná bomba.
http://svetelektro.com/clanky/multifunk ... 0-280.html je tam aj predzosik, koncový stupeň je co sa týka náročnosti vpohode. A este otázka : repraky máš?
- Vek: 51
Playboy: si neskúsený začiatočník (pravdepodobne bez potrebného technického vybavenia) a trúfaš si na zosik? neskúsiš skôr nejaké blikátko?
SHARP MZ-811
Repraky nemám, ja som v týchto veciach začiatočník . Najviac sa mi pozdáva JPA100SE, ale na LM3886 som nevidel žiadnu stavebnicu, nechám si poradiť ktorý vybrať, vybavenie by som si kúpil a chcem si urobiť zosilňovač samozrejme nejaké znalosti z elektroniky mám, ale
som iba začiatočník.
Podľa jeho posledného príspevku si chce zosilovač "POSKLADAŤ" zo stavebníc a nie vyrobiť...
- oskar3236
- Nový člen
- Dátum registrácie: 06 Mar 2011, 00:00
PlayBoy: na LM3886 máš všetky podklady k výrobe tu http://www.maduda.sk/Project.aspx?id=21 robil to člen fóra Trunek. Napíš mu (SS alebo lepšie asi email) a po dohode by Ti vyrobil DPS, a možno ak má ešte tak aj LM-ká by Ti predal, prípadne aj iné veci.
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Ak by si chcel, mam na predaj monoblok oživenu stavebnicu s LME49810 s 5 parmi koncov, tak by to mohlo dať tých 250-300W rms..treba k nej už len trafo a mostik s filtračnymi kondami. všekto viem zabezpečiť na cene sa dohodneme, ak maš zaujem napiš mi spravu
- TheLastUnicorn
Pre úplného začiatočníka je najvhodnejšia čo najjednochšia vec. Ideálne jeden šváb a pár súčiastok okolo...Netlačte ho do tranzistorových vecí, lebo to pravdepodobne ani neoživí. A ak sa tam náhodou vyskytne nejaký problém (kmitanie atď.), tak je koniec. Občas vie tranzistorák potrápiť aj mňa (a to už som si nejaké navrhoval a skonštruoval aj sám). Takže z toho výberu v prvom príspevku by som volil medzi jednotkou a štvorkou.
Dvojku rozhodne nie...TDA7250 je katastrofa.
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rsd4132.htm
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd3886.htm
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nzd ... zd9a99.htm
http://avelmak.sk/index.php?lm=1040&pg= ... icle=56927
Zajtra idem napísať majiteľovi na tejto stránke http://www.maduda.sk/Project.aspx?id=21. Je tam skvela dokumentácia pre začiatočníkov,
ale nič sa tam nepíše o nejakom korekčnom predzosilňovači na LM3886 v tej dokumentácii nič nieje tak čo by ste mi poradili?
Tu lm3886 od madudu nestavaj. Su s tym problemy. Pozri si vlakno k tej teme tu na lm3886t-amp-v1-2-by-maduda-f27-t23529-start140.html . skor tu verziu z poslednych stranok pripadne Lama MKII
Prosím skontrolujte mi moju finálnu zostavu zosilňovača....ešte to nejdem kupovať len mi to pozrite
zosilňovač: 2x http://zosilnovace.eu/JPA100.htm
transformátor: http://www.gme.sk/toroidny-transformato ... v-p610-662 stači? netreba silnejšie?
2-pásmový korekčný predzosilňovač: http://zosilnovace.eu/Korekcny_predzosilnovac.htm
zdroj by som si spravil aj sam,videl som tu schemy, ale neviem ake usmerňovacie diody tam treba a filtracia 20mF na vetvu myslim a tiež neviem ake kondenzátory a treba aj stabilizátor??
zosik má 2x100W do 4 ohmov to znamená, že teoretický by mal dať 100w do 4ohmového repráku tak povedzme neaký 150W reprák 4ohm ale aký? A za koľko?
káble, krabicu a konektory ešte nejdem riešiť.
Ak som tu napísal nejakú blbosť tak ma opravte.
- tomel
- Vek: 26
Zdroj: stačí 20mF na vetvu (105°C) a usmerňovač kocka 35A
žiadna stabilizácia napätia
- TheLastUnicorn
Tak ešte raz: Niekto, kto nevie, aký zdroj použiť pre výkonový zosilňovač o výkone 2x100W ide stavať tranzistorovú JPA100? Good Luck...
Zas ho nebičujte. Aspoň vybral vhodné trafo a nepleskol sem malý 2VA trafáčik s otázkou " a tento mozem pouzit? na drahe trafaky nemam"...
Proste sa len opýtal, či treba na zosík stabilizovaný zdroj, je tam toho. A že si trúfa - nech si trúfa. Keď si verí, možno sa pri oživovaní tranzistoráka viac naučí, ako pri letovaní švába
- TheLastUnicorn
Ok, máš to na svedomí...rovnako ako aj ten zvyšok, čo mu to JPA-čko poradil.
Nikto mu JPA neradil, rozhodol sa preň sám
Ja si len myslím, že je jedno, s čím začne. Pokiaľ bude ochotný spolupracovať a bude počúvať fórum, ako oživiť, tak by nemal nič pokaziť, maximálne potrápiť mozog. Samozrejme za predpokladu, že má aspoň základné znalosti a keď mu povieš zmeraj toto, tak bude vedieť, ako. Inak to ozaj nemá cenu.
- TheLastUnicorn
Drakoush: Naozaj?dan21 napísal:Kukni sem
http://zosilnovace.eu/Stavebnice.htm
Pre neho by bol slušný výkon aj zletovať tie dve debilné LM3886 a spojiť s korekciami tak, aby to nebrumelo.
Ale OK, už sa do toho nemontujem. Sú to jeho peniaze...
