Transiwatt 120
Transiwatt 120
Zdravím... Nema niekto nahodou funkčnu schemu z dps?...Na nete som nič nenašiel...
*MOTTO: Všetko sa zijde
- dano
- Dátum registrácie: 19 Mar 2008, 00:00
- Vek: 27
aj stranke je to len je tam len osadenie DPS ak osm sa dobre dival http://svetelektro.com/clanky/univerzal ... r-218.html
- eurobastler
- eurobastler
TW 120:
Našiel som vo svojom archíve
Kód: Vybrať všetko
http://www.upnito.sk/subor/41a97eeedb02f0f13d2b034010032eef.html
- eurobastler
- Thales
A já si nemohl vzpomenout komu jsem to do toho Transiwattu All-In-One tehdy krafal Ještě by tam na výstupu mohl být svitek přemosťující tu baterii elektrolytů a myslím že tam ve finální verzi i byl. Jinak je to asi nejvychytanější modernizace původního TW. Samozřejmě by se na něm dalo leccos dále zlepšovat ale to už by zas nebyl ten původní TW. bacha ty koncáky to chce vybrat jinak nebude plný výkon.
Zapamatuj si:
oživujem túto bohom zabudnutú tému lebo pozrite čo som našiel na disku
EDIT : Thales, to so mnou si preberal tú All In One verziu, je to môj výtvor ktorý je o pár linkov vyššie na Upnito
P.S. požiadal som Zawina aby do článku doplnil download na tieto súbory,takže už tam bude všetko
- Transiwatt120.pdf
- (126.8 KiB) 279 stiahnutí
Re: Transiwatt 120
Zdravim vas. Mam problem s transiwattom 120. Jednosmerne hodnoty napeti sedia uplne presne podla schemy, zosilnovač aj hra, zosilnuje ale pri pridani hlasitosti nad určitu uroveň začnu repraky pumpovať, proste kmitať asi na frekvencii 5Hz a pokracuje to v kmitani aj po ubrati potaku na minimum. Skušal som odpojiť signal z jednej strany a vybudiť len jednu a akonahle začala kmitať jedna strana začala aj druha. Napajacie napetie vtedy klesne na 62V (naprazdno 65V). Kmitat prestane ked vytiahnem cinche proste odpojim signal a pridam potak naplne. Namiesto tranzistorov KC tam mam BC 546. Viete mi poradiť prečo to kmita a ako to zamedzit? Dakujem.
- Vek: 51
Re: Transiwatt 120
prečítaj si čo sa o tomto zosiku popísalo na audiowebe - tu je to pdf čo tam už chýba
http://leteckaposta.cz/551342311
SHARP MZ-811
Re: Transiwatt 120
No prečital som si tam že prvy stupeň je moc mekky a že ho treba pritvrdiť odpormy 22k a M22... neviem či prave tu nebode moj problem pretože som sa chcel približiť hodnotam v scheme a tak som odpory zvolil 47k a 1M... može byt toto prave pričina toho kmitania na 5 Hz?
