Na potulkách eBay-om a AliExpress-om
Re: Na potulkách eBay-om
Baterky sa uz dlhsi cas nemozu prevazat lietadlom, tusim, ze zakaz plati aj pre elektroniku, ktora ma v sebe baterku (predpokladam, ze od urcitej velkosti). Boli nejake pripady, ked baterka vybuchla, preto je to tak.
Neviem, ci to vozia lodou, alebo normalne po zemi, autami, to uz som neskumal.
Neviete, ci sa nieco deje s postou? z aliexpress mi veci chodili tak cca 2 tyzdne, teraz cakam mesiac a pol a stale nic. Mam 3 balicky, ale iba na jednom tracking a ten mi az dnes hlasi, ze konecne dorazil na Slovensko. Su to vsetko drobnosti, rukavice, ciapka a treti balik je 100 diod 1N... a 5x TLC5940 - cize nic velke.
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Neviem čo sa deje, ale včera som si objednával z Hong Kongu a dnes mi prišla správa že posielajú tracking number ale že objednávka bude meškať 10 dní oproti normálnej dodacej dobe kvôli nadmernému množstvu zásielok u prepravcu.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
- djwiktor
- Vek: 36
Ani ja netusim co je, lebo z aliexpresu mam objednavku uz 2 mesiac a stale nic, je tam tracking number ktory podla trackingu neexistuje, predajca tvrdi ze zasielku odoslal - poslal mi aj podaci list, ci jak sa to vola to potvrdenie. Mam ziadat spet peniaze ? ak hej, tak ako sa to robi ? viem ze to nie je ako ebay a objednavka nie je za tak malu sumu, ze by mi to za to nestalo.
Aha, zeby vianoce za dverami?
U mna to napr. 6 dni trcalo na poste (od okamihu, kedy to predajca dal na postu, az kym to neodislo z krajiny). Len ma stve, mali to byt darceky na dnes. No nic, idem hladat plan B do nakupneho centra a tieto presuniem na Vianoce.
ja mam tiez 2 tracking, ktore nexistuju, tusim je to hong-kong post. Ale koncom tyzdna mi konci limit na dorucenie, tak premyslam, ci to predlzit, ale kaslat na to a dufat, ze to dorazi. Predajcovia maju dost vysoke hodnotenie, tak nepredpokladam podvod.
Dofrasa, teraz pozeram a objednavka urobena 10.9. a dnes stav, ze bola podana na poste. takmer po mesiaci! hlavne, ked processing time maju 7 dni.
- helios
- Vek: 62
Spomalenie doručovania zásielok som si všimol aj ja. Tovar odoslaný 2.9. mi prišiel 13.10, ďalší, odoslaný 15.9. mi ešte neprišiel vôbec. Zaujímavé ale je, že väčšie a drahšie zásielky (okolo 100€) prídu v priemere za dva týždne. Bude to asi preto, že majú vždy tracking number, takže zrejme nie sú posielané tou najlacnejšou variantou pošty. Mne sa zvyknú aj mesiac po odoslaní a nedaní feedbacku ozvať predajcovia s otázkou, či som daný tovar už dostal. Počkám ešte týždeň a potom im napíšem, že tovar nebol doručený a riešime ďalej, či vráti peniaze, alebo pošle tovar znova (väčšinou za symbolické poštovné). (Dobrý feedback je pre nich veľmi dôležitý).
helios: feedback, ved z toho ziju ak sa da, tak ja stale dam, aj s nejakym malym popisom, az na jeden pripad vsetci predajcovia sa snazili max. vyjst v ustrety.
Tak vianocne darceky asi kupim v obchode, nebudem riskovat ako minuly rok, ked postarka prisla tusim 22, alebo 23.12
- boraicho
odporučam nekupovať tento menič ak vam ide o napetie a prud. napetie ok ale prudove obmedzenie je hroza.to jaksi vobec nefunguje.
http://www.ebay.com/itm/LX6009-Automati ... 43caee5fc6
džadovina. prve som to refundoval lebo to nedošlo ale došlo to teraz neskor chcel som mu napisať že mu to uhradim ale to je take nanič že nemam chuť za to platit.
- psichac
No, konecne mi dosiel z ebayu wattmettik
http://www.ebay.com/itm/RC-Boat-Heli-Wa ... 4ada396062
Neviem preco som si myslel ze to bude vacsie ale je to fajne. Posielam foto zvnutra, su tam 3 tusim R003 odpory, 3pin pinheader ktory ma sluzit ma externe napajanie a takne dufam na nejaku komunikaciu s pc (staci vypis hodnot) ale musim zistit pinout.
Meranie : celkom v pohode, ma nejaku odchylku +- 0,02A, zaujimave ze aj kned po zapnuti (teda bez loadu) inak asi ok.
Za tie peniaze
Za tie peniaze
Inak som Rado
Inak som Rado
Píšou, že pro proudové omezení musí být vstupní napětí větší než 7V - neudělal jsi chybu tam?boraicho napísal:odporučam nekupovať tento menič ak vam ide o napetie a prud. napetie ok ale prudove obmedzenie je hroza.to jaksi vobec nefunguje.
Popiš trochu podrobněji, jak blbě ti to funguje.
- boraicho
spravil som video len pre teba originalbreta1 napísal:Píšou, že pro proudové omezení musí být vstupní napětí větší než 7V - neudělal jsi chybu tam?
vstupne napetie je z adaptera 12V 2A
prvy menič funguje super, všetko sa plynule reguluje.
druhy menič, to je proste katastrofa, skače si to ako chce
https://www.youtube.com/watch?v=rUm8DIV ... e=youtu.be
Mne to skakanie pripada ako zly potenciometer bud naopak zapojeny, alebo namiesto linearneho logaritmicky - ten robi pri jemnom pootoceni velke zmeny. Ak mas moznost, skus ho bud otocit, alebo vymenit.
- boraicho
nie, tým to nieje, lebo potom my vysvetli, prečo ked nastavim nejaky prud a potom menim napetie tak si to tiež takto skače všelijako?
pri prvom meniči sa to nedeje.
-- Spojený príspevok 22 Okt 2014, 09:46 --
su to tieto dva
http://www.ebay.com/itm/LM2596S-DC-DC-L ... 5408502208
su to tieto dva
- muziker
- Vek: 75
....a nebude problém v tomto ? ....Výstupný prúd: 3A Max (ak je viac ako 15 W, prosím, nainštalujte chladič)
muziker
- boraicho
fakt si mysliš že ten maly 0,96W ventilatorik s toho ťahal viac ako 15W?
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Mam otazku, je u nas legálna frekvencia 315 mhz ? chcem postaviť asi 3 dalšie moduly ale natrafil som na tento članok.
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=p ... 2014070001
Vdaka
Vdaka
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- dxr
NIE - Obranné systémy riadenie letovej prevádzky
hladaj moduly 433mhz a 868mhz
- psichac
Este jedna fotka, bez lcd. Samozrejme procak nevedno aky a ten troj pin header na boku je asi fakt len napajanie... Iked jedna cesticka ide niekam pod procak aleked som tam pripojil RXD z ftdi tak nic...psichac napísal:No, konecne mi dosiel z ebayu wattmettik
Za tie peniaze
Inak som Rado
Inak som Rado
- kukinko
nemate niekto tento "stmievac" ?
http://www.ebay.com/itm/NEW-Simple-12V- ... 3a99ad56fe
alebo
http://www.ebay.com/itm/Min-12V-LED-Sin ... 19f5869d60
co za vnutornosti to ma? Zvladne aspon 4A ?
diky
alebo
diky
Prvý: Specifications:kukinko napísal:nemate niekto tento "stmievac" ?
alebo
diky
*Supply voltage: DC 12V
*Output power: 96W
*Output current: 8A
Druhý: Specifications:
Type:12V 5A Dimmer
Input: 12V/24V
Output: 1 Channel 60W 12V (0-5A )
- 1579 Zobrazení
