Ozvucnica na subwoofer
- Dátum registrácie: 08 Nov 2009, 00:00
- Vek: 31
Zdravim.
Mam 2 repraky 150w, 4ohmove (PIONEER)
typ TS-H171
Potreboval by som spravit nato ozvucnicu. Jeden znamy mi radil ze na subac je dobre dat natrubok na bok. Zevraj koly lepsim basam. Netusim ci je to pravda.
Mohol by mi niekto pomoct vyratat rozmery ozvucnice pre tento tym repra? niesom moc skuseny (ale niesom gramblavy) tak "po lopate" pls.
Chcem tie repraky mat umna v izbe. (skusal som ich len tak hodit do bedne co ma cca 50l mal som ta obydva a basuje to celkom fayn. ale bedna je v zlom stave a neprofesionalna- stary nocny stolik)
za rady dakujem..
1. rozmery ozvucnice
2. rozmery a umiestnenie natrubku
typ TS-H171
za rady dakujem..
Kým žiješ, uč sa! Nečakaj, aby staroba priniesla so sebou múdrosť (Solon)
- Vek: 31
- Vek: 31
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
- Vek: 31
ja vieem ze to je do auta. ale auto nemam mam 16. a auto co budem mat - S cordoba.. tam nic nebuem pridawat. lebo je tam vyssa vybava a repraky su tam dost dobre.
chcel by som to do izby tak mi poradte pls na tu bednu jak ju mam spravit. (2 bedne lebo mam 2repraky.chcem ich do rohov izby)
- Vek: 31
no je to vlasne jedno ci to bude sub alebo nie. len som chcel nato spravit bedne lebo co mam vezu to je slaby srot. 7V repraky nechra to "ani jak sluchadka..")DJ_BobiseK napísal:a prečo by to mal byť subwoofer? také reproduktory mávajú Fs 60Hz... daj ho každý do 15litrovej uzavretej ozvučnice a použi ako normálne reproduktory
mnohokrát som sa stretol s tým, že keď niekto pičuje na to že to hrá zle tak ej chyba v ňom a nemá ani sfázované repro. keď človeku poviem že reproduktor má + aj - tak sa zasmeje že nemá lebo je jedno ako to zapojíš,tak pozri či nemáš problém v tom. A inak nemysli si že ak na 7w zosilňovač dáš "akože 100w repraky" že to bude hrať hlasnejšie ako s tými 7w k tomu. Tam už ide o ctilivosť - ktorý ju má väčšiu. Pofoť všetko čo máš a pozrieme, čo sa s tým dá spraviť. Aby sa náhodou nestalo, že si poškodíš zosilňovač nevhodnou impedanciou repro a podobne.
Ľudovýt Štúr RULEZZZ
- psichac
a čo? ja mám tiež 80W autoreproduktor (blaupunkt) ako subwoofer v rohu medzi stenou a perinákom,je to celé doslova na kolene ale je to tiež dobré (a to tomu repráku ešte aj odpadáva magnet...)penjo napísal:to su repra do auta, ale ked to chces mat v izbe
takže kludne to skús dať aj do rohu izby medzi niečo a stenu a niečim ešte z druhej strany do zablokovať aby to bolo čo najviac uzavreté...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Thales
No to se máš teda fakt čím chlubit psycháči. Zalez a styď se.
Ale zpět k tématu. Základem pro seriozní návrh bedny je znát parametry toho reproduktoru. Myslím TS parametry. Jmenovitý příkon a rozměr toho mnoho neřekne. Zato nám řekne to že se jedná o středobas do auta. Ty mívají obvykle vysoké Q takže pro ně bude vhodná uzavřená ozvučnice - ne bassreflex. TS parametry se musí změřit, následně odsimulovat a pak se uvidí co dál. Nicméně pokud ty reproduktory chceš teprve kupovat myslím existují lepší možné volby.
Zapamatuj si:
- psichac
mne to stačí...
Inak som Rado
Inak som Rado
- bobor1992
- Vek: 31
Nejde o to čo stačí, ale to je proste psycho nejde o to či sa do audia vyznáš, ale na prevedení si máš dať záležať vždy
čo sa týka pôvodnej témy. Ak máš tie repro doma, sú v dobrom stave a chceš ich proste len využiť, kľudne im ešte daj šancu. Autohifi je autohifi, o tom potom. Ale tak bežnej mikro a mini veži sa to určite vyrovná, daj si hlavne záležať na mechanickom prevedení, tu sa ukáže tvoja šikovnosť. Sprav tak 15l uzavrenku, nemusí byť zrovna kváder viz. toto http://audioweb.cz/vase-komardj1.htm
snáď ti to bude hrať k tvojej spokojnosti, ja mám tiež repro ktoré som vybral z veže, je mi ľúto ich vyhodiť. Uvidím čo povedia, ked im miesto bandpassu doprajem uzavrenku
noa?? premna-zamna si to daj aj medzi lavu a pravu polovicku...koho tu zaujima, kde mas umiestnene reprobedne??psichac napísal:a čo? ja mám tiež 80W autoreproduktor (blaupunkt) ako subwoofer v rohu medzi stenou a perinákompenjo napísal:to su repra do auta, ale ked to chces mat v izbe
autorepra su proste autorepra a stoja za...uvazenie dat si ich na pocuvanie do izby...ale budiz...sto ludi-sto chuti
- eurobastler
