HP Pavilion G6 - 1010ec - nepotrebuje komentár
Zdravim vas.
Dnes tu mam na stole jeden NB, zhodou okolnosti moj a mojou blbostou Pavilion G6 - 1010ec.
Tak po poriadku. Vcera som ho uspal, vsetko OK. O isty cas (mozno hodina?) som ho isiel zobudit, no jedine co ma privitalo bola cierna obrazovka. Situacia je stale taka ista, akurat ze vtedy po stlaceni capslocku svietila jeho kontrolka, ale nezhasla uz. Po dalsich restartoch a pokusoch sa situacia nemeni, Po zapnuti nabehne ventilator ako zvycajne na max, do minuty ide na minimum. Svietia kontrolky zapnutia a napajania. Este po zapnuti sa ozve mechanika, disk sa ani neroztoci. Takze moja otazka...MA vobec zmysel nieco riesit? Mohlo by to byt nieco ine ako ta slavna MB? Tu sa mi vobec nechce menit, neoplati sa mi to.
AK som na nieco zabudol tak sa pytajte.
Disk je OK, stav sa nezmenil ani pri noci bez napajania. Baterku z dosky som este vybrat neskusal, asi viete preco(kto to cele navrhol? ale nic...nema to zmysel )
Dakujem za vsetky napady a rady.
//A este som zabudol, stale sa hreje tak povedzme ako zvycajne
//a este... obrazovka je uplne cierna, podsvietenie vypnute.
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Re: HP pavilion - nepotrebuje komentar
Nebude to nahodou sposobene klasickou chorobou notebookov - sudeny spoj pod cipom grafiky alebo cipsetu?
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Podla mna bude, ja len ci neni iny napad.
PS: Ma 2roky a par mesiacov...
- sakraforte
- Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
pekná smrť-zomrieť v spánku..
vytiahni adaptér, baterku, odpoj internú zálohujúcu CMOS, pripoj externý monitor.
- MacGyver
Tak tak, ako vravia. Skusit este ekxterny monitor. Musis vsak pocitat s najhorsim. Moj prvy book tiez zomrel v spanku
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
VSetko az na cmos baterku som skusil, ale na nu si musim najst cas ktory momentalne nemam.
PS: Neda sa k nej nejako lahko dostat? Neni napr. zpod klavesnice pristup k nej? Aby som ho cely rozobral, tak to chce cas.
P*ča vody chlapci klasika, dosku von, a obyčajnou teplovzduškou dohoruuuca čip páliť.... na 99% nabehne... prvy som dokonca robil tak že doska dole hlavou a zapalovačo so pripekal
Nechavam si tu ako poslednu moznost, nerad by som ju ugriloval a zistil ze nebol zasunuty CPU
Samozrejme to bol len priklad, preto som sa pytal co okrem dosky by to mohlo robit.
A aku mate inac uspesnost s tym "reflovom"? Kolko taka doska vydrzi? Tipujem tak par mesiacov... A viacnasobne sa jej to pacit uz nebude co?
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Ja som robil reeflow na ntb Toshiba, štúdiov pokus-omyl som zistil nasledovné: 45sek, prvá rýchlosť na teplovzduške (vodárenskej) s 5cm výšky. NTB šiel rok aj dačo, akurát teraz keď ho zapnem všetko ide pár hodín v pohode a potom padne driver na grafike. Ak by niekto chcel, môžem ho darovať ako pokusného králika.
pri niektorych notasoch netreba vyberat zalohovaciu baterku, staci vypnut, odpojit adapter, vybrat tu klasicku baterku a drzat power cca 10-15 sekund - vraj to resetne cmos.
Inak, neblika ti caps lock pri spusteni?
- psichac
niektoré notebooky dokonca môžu mať namiesto batérie (aj pripájkovanej) len vysoko-kapacitný kondík.
to len tak na okraj...
inač by som súhlasil s reflow grafiky/čipsetu...a osobne som si myslel že HP už upustilo z tohto bugu u nových Pavilionov...prd
Inak som Rado
Inak som Rado
Ak sa disk neroztočí, nebude to ním? Vadným diskom? Ja by som si pomohol skúšobným zdrojom a radičom, vytiahol disk, nahodil na radič a na druhý PC.
- dxr
Ja len dodam ze toto sa stalo byvalej ale nie na HP ale na Acer-i vypol som klasika Start->Vypnut
ked sme sa vratili domov uz to neslo zapnut na podpore nam to diagnostikovali ako zhoreta doska.
ale co tam odislo netusim-e a to ze to bolo 2 tyzdne pred ododvzdanim diplomovky skoro zosalela.
ale ja som si myslel ze to bolo tou intrakovou elektrikou tam toho odislo neskor viac.
Disk ide v inom pc bez problemu, a myslim si ze bios by aspon nabehol. Nic neblika, stale svietia iba kontrolky zapnutia a napajania.
Reset podrzanim tlacitka som skusil, nic...
- MacGyver
Pokial nenabehne ani bios tak to nema nic s diskom preboha . Napisem teda svoju skusenost. Moj notebook (Asus M51-Tr) sa odporucal par dni pred odovzdavanim zadani v zapoctovom tyzdni. A samozrejme ze zadania nerobim zavcasu ale na poslednu chvilu, tak som na to doplatil. Doma som book rozobral a jaksi po par hodinach nabehol. Zrejme sa nahriali spoje, nejak znovu dosadli a doska ficala pol roka. Potom som skusal reflow v trube na pecenie. Teplota od oka, kedze je to plynova Mora, cca 6 minut. Od prveho problemu az po kompletne zdochnutie mi to s dvoma reflowmi v trube vydrzalo cca 2 roky. Reflow ma kratkodoby efekt, zalezi od kvality reflowu, je to individualne. Pokial je to fakt studenak pod grafikou alebo cipsetom, chce to kvalitny reball s vybavenim specializovaneho pracoviska/servisu aby to malo nejaku trvacnost.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 21:23
Robil som reflow HPdv6000 minulý rok na jeseň a drží do teraz. Dotyčný chcel do chassis navŕtať ešte nejaké diery na lepšie chladenie Klasika teplovzduškou som robil a dosku som prikryl alobalom s vyrezaným štvorcom pre GPU. To som kdesi videl Ale book slúži už vyše roka takto a zatiaľ žiaden problém
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Je to sice stara tema ale prispejem so svojou skusenostou...mam notebook hp pavilion g6 1010ec cca tyzden dva dozadu som ho vecer dal do spanku a rano uz nenabehol len cierna obrazovka a svietiaci caps lock po chvilke skusania vypinania a zapinania nabehol na internete som nasiel ze to niekedy zblbne v spanku tak som ho normalne vypol a na druhy den zas nenabehol u kamarata sme spravili reflow a notebook isiel ale len do vecera vecer som ho znova vypol a rano len cierna obrazovka disk je ok mam ho teraz v druhom pc na externy monitor nereaguje typujem to na dosku alebo grafiku bol by asi potrebnh reball ale ten je dost drahy cca 40 eur notebook ma 3 roky a fungoval bez problemov az na zahrievanie a cca po roku mi mechanika prestala citat cd a napalovat cez light scribe hp uz nikdy v zivote
Za 3.ročný NTB je naozaj 40eur veľa?Myslím,že je to v pohode rentabilné.Nepoviem keby mal 7 a viac rokov.
Pozdravuje vás Miro.
- psichac
aj keby to nepomohlo tak za 40e (možno aj viac) by si ho myslím že hej, rozpredal.
Inak som Rado
Inak som Rado
