Rasberry Pi a iné SoC miniPC
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
BFX
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Vek: 50
Re: revolucia v IT priemysle? - Raspberry Pi
Príspevok od používateľa BFX » 04 Mar 2014, 20:42
trufam si povedat ze by slo aj nizzsie :)
vama
Dátum registrácie: 26 Aug 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa vama » 04 Mar 2014, 21:05
Pretaktovat? :D
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
BFX
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 04 Mar 2014, 21:11
nie pristupovat priamo na piny.
Kto vie ... ziadny problem seknut cast asm kodu do c++:)
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 21 Okt 2014, 08:59
Toto vyzera zaujimavo
http://www.dsl.sk/article.php?article=16217 narozdiel od MK809 dongles toto je x86 a tym padom
otvoreny priestor pre stare veci bez emulacie alebo crosscompile este najst niekoho co to
kupi a spravi poriadny test vykonu a pouzitelnosti :) inak zrat to bude asi riadne ked to chce 2A zdroj
a celkom vtipne bude chladenie ktore pozname z Rpi :-D kazdom pripade intel si nenecha utiect tento segment
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 21 Okt 2014, 09:02
Chybal by mi na tom ethernet. Gigabitovy...
Sata cez usb by sa nejako prekusla ale 100Mbit lan by bola skoda...
Takto ani XBMC z toho nebude
Ale naozaj vyzera fajne
Inak som Rado ;)
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 21 Okt 2014, 09:16
Hlavne to nieje urcene ako NAS to ani nebol ciel je to portable PC ci ako nazvat tento seqment
mozno niekto spravi rozsirenie alebo iny variant kde bude eth mne staci aj 10/100 pre zaciatok
NASkovia ocenia gigabit ale router z toho necakaj :))
Skor sa mi to paci na take veci ze pridem niekde kde je PC odpojim ho zapojim si toto
vybavim si ibanking/ZEP a nesvinim si domace alebo cudzie PC tym ZEP divnym SW a safeibanking
pripadne naseriem thajskeho spravcu icafe ze nebudem robit na spyware pc na dovolenke ;)
Pripadne doma zena/mama ma nieco taketo na to svoje pracovanie na PC kazdy kto v rodine
potrebuje nieco sukromne robit na desktope si to len pripoji inak je to v supliku :)
ale vidim to ako celkom peknu vec na riadenie CNC stroja nema to vetrak ktory by nasaval prach :D)
XBMC si myslim ze uplne pohode otazne je FullHD x264 ostatne veci kludne nacachuje a 4 jadra musia zvladat
to nieje prvy eeePC atom FLASH DIVX WMV do 720p(*) to musi zvladat ostane dost RAMky na cache
wifi stiha dodat data pre streamovany obsah akurat ta potreba WifiAP ale to snad bude riesit iny model :)
* toto zvlada P4/1ghz/512-900MB RAM FullHD zvlada tiez ale desync zvuku pri vysokom bitrate
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 21 Okt 2014, 09:31
Ale za 100e... Uvidime
Inak som Rado ;)
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 21 Okt 2014, 10:51
Ak chces lacnu smart Android media hracku tak nejaka MK8xx/MK9xx
Tam je HW acceleracia dekodovania a existuje aj XBMC ale nieje to x86 ktory je zatial slobodnejsi ako SpyDroid
Ked uz chces vykon tak si priplat
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 13 Nov 2014, 11:46
http://getvero.tv/
Otazka na moderatorov mame tu asi 6x temu o raspberry Pi neviem kam to optom pridat a taky coffe-talk
o Raspberry pi a clonoch by mohla byt jedna tena
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 09 Máj 2015, 10:12
https://www.kickstarter.com/projects/15 ... 9-computer
Vyhody je to modularne cize ak niekto nepotrebuje Video vystup tak ho nepouzije znizi spotrebu
nevyhody nebude to lacne ked sa spocita postovne a vsetko dokopy (napr ta grafika) a malo ramky
chcelo by to aspon 1GB alebo 2GB ak by to mal byt desktop SoC velke distra alebo android os to potesi.
//na tvoju žiadosť zmenený názov témy. 9.5.2015 psichac
dik dufam ze sa vama nebude hnevat inak by sme to museli presunut do inej temy
dxr
Re: Rasberry Pi a iné SoC miniPC
Príspevok od používateľa dxr » 28 Máj 2015, 08:00
Pouzitelne porovnanie Rpi v1 Rpi v2 a Bpi ( vidno rozdiel Allwinner A20 a Gigabit to prevalcoval)
http://www.htpcguides.com/raspberry-pi- ... enchmarks/
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 11 Jún 2015, 06:00
Mame dalsieho malinozruta
http://bbs.t-firefly.com/forum.php?mod= ... a=page%3D1
Fireprime board specifications:
SoC – Rockchip RK3128 quad core ARM Cortex A7 @ 1.3 GHz with ARM Mali-400MP2 GPU
System Memory – 1 GB LPDDR2 @ 533 MHz
Storage – 8 GB NAND flash + micro SD slot
Connectivity – Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n Wi-Fi, and Bluetooth 4.0 (AP6212 module)
Video Output – HDMI 1.4 output, CVBS (AV) as well as MIPI and LVDS via expansion headers
Audio Output – HDMI, optical S/PDIF, AV, Line-In
Video Codec
Decode – H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, AVS, VC-1, RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC up to 1920×1080 @ 60fps
Encode – H.264, H.265, VP8, MVC (1080p)
USB – 4x USB 2.0 ports + 1 x micro USB OTG port
Misc – IR sensor, 2x LEDs
Power Supply – 5V/2A - 10W co je dost..
Dimensions – Baseboard: 117 x 85 mm; CPU module: 67.6 x 31 mm
Cena okolo $50
A komu tu chyba diakritika nech to necita aj tak stym stavat nic nebude :)
Naposledy upravil/-a dxr v 27 Jún 2015, 15:00, upravené celkom 1 krát.
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 27 Jún 2015, 14:01
Tak sme sa posunuli od maliny cez banan az po citron
Gitara (LeMaker Guitar)
Tiez zaujimavy nazov pre SoC dosku ale co uz dnes sa cisla nejako nenosia
Gitara je CortexA9 4jadro@1.3Ghz pritom rychlejsia malina RPIv2 je Cortex-A7 900MHz quad-core
CPU: ARM cortex-A9 Quad-Core Cortex-A9R4 processor with NEON SIMD co-processor.3D GPU PowerVR SGX544
Memory : SDRAM SK Hynix H5TQ4G63AFR-PBC.There is 1 GB DDR3 SDRAM(2*512MB)(option 2GB DDR3 SDRAM (2*1GB))
PMU ATC2603C is an integrated power management and audio subsystem which provides a cost effective, single-chip solution for portable multimedia systems. ALL the information from Master is configured through TWI interface of ATC2603C.The audio signal communicate via I2S Bus with the Master.
eMMC/Flash: SK Hynix H26M41103HPR 8GB.Options 4GB/8GB/16GB/32GB
LCD Interface Selec. This switch is used for providing different voltage support to the different
LCD interface such as RGB/LVDS/MIPI.
Expansion Interface : 204 pins expansion interface with the DDR3 memory card interface standard,
used to connect expansion base board.
Actions:S500: S500 integrates Quad-Core Cortex-A9R4 processor with NEON SIMD co-processor.3D GPU PowerVR SGX544 provides the best game experience and Full HD display. With independent VPU and ISP engine, smooth H.265(HEVC) and Ultra HD (4K*2K) video playback are supported. It also capture up to 1080p@60fps high quality video. Rich interfaces including HDMI,MIPI and USB 3.0/2.0,and so on, support necessary connections with peripherals such as BluetoothTM, G sensor, camera sensor, WiFi and Displays which help to build flexible solutions. Up to 2GB DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3 supports effective memory system.
ObrázokCitron ∏ (Lemon PI)
Malina dostala trpky uder aj cenovy ($35*) od Citrona o ktorom mozno neskor ale specifikacia je tu.
Citron ma ethernet narozdiel od SO-DIM Gitarky ktora sa skor hodi na quad/UAV s OpenCV
(a ine vypoctove projekty akademicka poda ich dost vyuziva aj ked sa otom na tejto stranke moc nepise.)
* tej cene ako vzdy pribudne nejaka ta desiatka navyse alebo prejdu 2roky kym ta cena bude skutocne taka
-- Spojený príspevok 27 Jún 2015, 14:23 --
Bubblegum-96
Ked ostane dnes trosku casu tak dame do pusy aj zuvacku
Predosle dva SoC boardy su postavene na S500(A9) ale zuvacka je S900(CortexA53/ARMv8).
Uplna supa lustit tieto nazvy a nasledne porovnavat vykon ARMov.
Konecne nejaky SoC co ma vyvody ako tak rozumne na jednej strane dosky. Vyzera to na prvy dostupnejsi SoC(**)
s AArch64 cize ARMv8/64bitovy ARM. Co potesi ludi co potrebuju niektore specificke vypocty.
Ale nepotesi ich avizovana cena $129 bubakov nieje to malo ale to je stravitelne hlavne ked planujete
vyvoj driverov pre linux/AArch64. Celkom potesujucou informaciou je ze s novym jadrom bude dostupny
aj novy a podla mna podareny compilator LLVM ARM Compiler 6 Next-Generation Compiler Based on LLVM
A to je asi tak na dnes vsetko hura ideme citat co noveho vedla u audio-lampickarov.... (zbytocne hadky a tak)..
** - prvy asi nieje lebo ho minimalne predbehol C.H.I.P $9 par tyzdnov dozadu...
tag:Bubblegum 96
Kurrur
Dátum registrácie: 04 Júl 2011, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa Kurrur » 10 Júl 2015, 14:26
Pánové přidávám video využití procesoru a ram u banana pi při prohlížení internetu. Ještě jedno video programování arduina přes banana pi.
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 29 Júl 2015, 22:23
Sice je prave sezona dozretych FIG a Cernic ale mame tu dalsi variant maliny :)
Teraz sa asi z toho tepla zcvrkla - Nano Pi
BFX
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 30 Júl 2015, 16:56
v kauflande mali , mozno este aj maju utulnu BT klavesnicu, ja som ju bral k RPi.
kibrď
kibrď
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 30 Júl 2015, 17:14
dxr: to nano Pi je super alternativa pre rozne meteostanice a podobne hracicky, kde rasperry bolo sice dobre, ale zbytocne vykonne.
Cakam, kym ho budu mat cinania, a asi by som jedno za tu cenu aj vzal :)
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 20 Aug 2015, 09:02
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 26 Nov 2015, 09:42
Rpi Zero
https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero/
Ak bude cena okolo 5-6euro uz sa mozno ani neoplati babrat malymi jednocipmi plny OS a u mna 10x lepsi vyvoj.
sice spotreba bude uplne inde ale to je uz fuk :)
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 26 Nov 2015, 12:27
ked to zacnu predavat cinania, tak si hadam aj jeden objednam, jedine, co mi tam chyba je ethernet, inak je to fajn vecicka na domacu automatizaciu.
