LED cez PoE
- risototh
- Nový člen
- Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:00
Re: LED cez PoE
A s cim sa tam akoze pohras? V notase bude pravdepodobne trafo uz v konektore, a urcite nebude mat vyvedene stredy vinuti. Ak by bolo samostatne, myslim, ze situacia bude velmi podobna.
Všetky životné problémy sa dajú vyriešiť dvoma vecami - "duct tape" a WD40. Ak sa to hýbe a nemalo by sa, potrebujete "duct tape". A pokiaľ sa to nehýbe a malo by sa, potrebujete WD40.
- psichac
Re: LED cez PoE
práve preto sa s nimi pohrám lebo trafá niesu v konektore a majú vyvedené stredy vinutí
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: LED cez PoE
Zdravim, rozmyslam trosku nad PoE, pasiv 12V 100Mb, len neviem prist na to, ako su riesene bezne domace "krabicky", maju dnu prislusne piny prepojene, alebo ich jednoducho ignoruju?
Prakticky...Prejde mi napajanie z jedneho portu switcha do dalsieho?
Mam tu jeden rozobraty, no vrch dps mi zakryvaju konektory, takze mi to nepomohlo velmi.
EDIT: Planujem pouzit nieco taketo http://www.ebay.com/itm/Power-Over-Ethe ... 1e8fe798a0
- Merak
Re: LED cez PoE
Pokial si dobre pamätám, tak 100Mb LAN využíva iba pitný 1,2,3 a. 6, ostatne sú využívané na to PoE
Re: LED cez PoE
To mi je jasne, asi som sa zle vyjadril.
Ide mi o to, ci su zvysne piny vo switchi fyzicky prepojne. A
Do jedneho portu zapojim nieco spolu s injecterom, a v inom porte bude napr. kamera spolu so splitterom. Malo by to takto fungovat?
Vyskusat by bolo asi najjednoduchsie, len taraz na to nemam velmi moznost, uvidim...
PS: ten switch co mam tu na stole nema ani len zvysne piny v konektore, no iny ma vsetky...
Teoreticky ak by sa to nedalo, tak to mozem prepojit pri switchi takymi istymi vecami, ale skor mi ide o take vseobecne info.
Re: LED cez PoE
nie, nie suIde mi o to, ci su zvysne piny vo switchi fyzicky prepojne.
Re: LED cez PoE
Skoda, bude to chciet dalsie kable naviac. No myslim ze vseobecne to je aj lepsie akoby boli spojene...
Dakujem obom.
Dakujem obom.
Re: LED cez PoE
Raz som robil ze cez 1 FTP kabel sli 2x 100Mbps linky (nezavisle) a kazda linka mala svoje napajanie. V podstate to bolo o tom, ze na streche bola 1 wifi a potom sa pridala dalsia, ale kabel sa k nej nedal dotiahnut. Tak som to poriesil cez stare trafa zo switchov a cez stredy som to napajal a slo to..
Ak by mal niekto zaujem mozem to nakreslit ako schemu, ale kreslit to aby si niekto povedal ze "hmm" sa mi nechce.
Merať znamená vedieť.
- 2535 Zobrazení
- 1341 Zobrazení
- 1057 Zobrazení
- 2096 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2358 Zobrazení
