Pokrytie WIFI
Pokrytie WIFI
Potreboval by som vyriešiť tento problém.Mám doma Wifi router,ktorý pokrýva 4 miestnosti ale potreboval by som ešte jeden asi tak 40m od neho aby pokryl danú plochu.Ako to riešiť.Mám v tom hokej.
Naposledy upravil/-a seto v 01 Feb 2014, 18:06, upravené celkom 1 krát.
- psichac
Re: Pokritie WIFI
môžeš medzi nimi natiahnuť kábel na prepojenie
môžeš k druhému routru dať tretí a nastaviť ho ako klienta a prepojiť ich káblom (klient sa pripojí na prvý router cez wifi - repeater)
použiť prepoj cez powerline/homeplug adaptéry (elektrická zásuvka)
ja osobne "jednokrabičkový" repeater (alebo tie šroty do zásuvky) neodporúčam.bud dve samostatné zariadenia (klient+AP) alebo taký ktorý má v sebe DVE nezávislé wifi karty (routerboard+dve kartičky...)
pomohlo?
pomohlo?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokritie WIFI
No mám v tom hokej.Tak mám doma router D-link .DSL 2741B. Zo zadu sú 4 porty LAN a 1 ADSL port.Čo mám kúpiť a ako to prepojiť?
- psichac
Re: Pokritie WIFI
1-môžeš v objekte vŕtať (ak treba) a teda natiahnuť tam lankový kábel?
ak ano - super
ak nie - nem super
2-ak nem super, dá sa chytiť na tom mieste wifi z prvého routra?
ak áno - dobre
ak nie - ....
3-ak ... tak už jedine využiť powerline/homeplug, sú teda tie dve miesta na rovnakých hodinách (prípadne fáze) ?
ak áno - záchrana
ak nie - problém nevyriešiteľný
1- natiahneš kábel a dáš tam hociaký wifi router/access point - najjednoduchšie
2- použiť klient+AP
3- powerline adaptér (náhrada fyzického lan káblu) a accespoint
už je remíza ?
/ ap/router prvý čo mi hodilo na alze (je to šuma fuk)
https://www.alza.sk/tp-link-tl-wr740n-d155298.htm
alebo čisto ap - https://www.alza.sk/tp-link-tl-wa701nd-d165037.htm
zapojenie : z dlinku z hociktorého lan portu prepoj do wan portu ap/routra (*ano, ak by to bol len čisto acces point tak ten má len jeden port tak logicky doňho)
pri routri - nastavíš do módu access point
pri čistom accespointe - nespravíš nič - zapojíš a ide.
ak ano - super
ak nie - nem super
ak áno - dobre
ak nie - ....
ak áno - záchrana
2- použiť klient+AP
už je remíza ?
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokritie WIFI
Vrtať môžem a kabel nie je problém natiahnúť.Kabel aký nejaký FTP cat.6 ?Ak áno kam ho zapojiť? Jedna strana druhá strana?Môžem použiť http://www.alza.sk/edimax-ew-7228apn-d257034.htm
- psichac
Re: Pokritie WIFI
môžeš vŕtať, ťahať kábel - hurá,toto riešenie milujem
edimax môžeš použiť pravdaže
zapojenie bude
z dlinku z hociktorého lan portu dáš kábel dowan hociktorého portu edimaxu a ten v nastaveniach nastavíš do módu acces point.
manuál : http://www.edimax.com/images/Image/manu ... l_v1.1.pdf
/cat5 cat6 to je jedno
zapojenie bude
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: Pokritie WIFI
Zdar, riesim rovnaky problem v ronakych podmienkach, niesom zbehli preto otazka - ktory z bazosu doporucujete kupit?
http://www.bazos.sk/search.php?hledat=a ... o=&order=1
diki
diki
Re: Pokritie WIFI
No zbehlý nie si ani v rodnom jazyku... ale, chceš prepojiť už existujúci wifi router káblom na iný wifi access point. Dobre rozumiem? Díky!
Ak áno, tak problém hneď vidím v tom, že na tom bazoši nie sú APéčka (access pointy), ale samé rutery! Ak by si použil ďalší router, vytvoríš ďalšiu podsieť. A to je problém, lebo Tvoj IP (poskytovateľ internetu) Ťa môže blokovať na základe rozporov v IP a MAC adresách. Potom je nastavovanie už nepomerne zložitejšie...
AP ako také je wifi rádio s jediným LAN portom a samozrejme s anténou, či dvoma. Teda používa IP adresu spoza prvého routera a nevytvára ďalšiu podsieť. Také hľadaj (Zyxel, D-Link, Asus, Linksys...)!
Edit: ešte ma napadlo, že sú wifi routery, ktoré sa dajú nastaviť ako "Bridge", teda most pre wifi. Lenže sú to väčšinou drahšie modely ako tie z bazošu. Jedine ak by si prešiel manuály tých routerov a hľadal, či ich je možné prevádzkovať v tomto režime.
Re: Pokrytie WIFI
Diki za radu - takze bazos nic? ani AirLive WL-5460AP, alebo D-Link DSL-2641R? Oba maju napisanu funkciu AP
OK, necham si poradit, samozrejme hladam to najmenej komplikovane riesenie, teda tu 2. variantu co pises "používa IP adresu spoza prvého routera a nevytvára ďalšiu podsieť"
napr. Alza.sk?
http://www.alza.sk/pristupove-body-acce ... &pn=1&po=1
(y po l - to uz je na tekvicu)
napr. Alza.sk?
Re: Pokrytie WIFI
Ak prepojíš router s AP káblom, stačí Ti toto:
http://www.alza.sk/tenda-a3-d525197.htm
Pokiaľ máš na routery spustené DHCP (dynamické prideľovanie IP adresy) čo je väčšinou spustené. Tak AP strčíš do 230V a pripojíš LAN kábel s routera a frčíš. Druhú stranu LAN kábla samozrejme strčíš v routery do jednej so 4 "dier" s označením LAN.
Ešte môže byť problém s číslom kanála, aby sa Ti nestretlo číslo kanála s wifi na routery s číslom kanála na AP. Mali by byť od seba aspoň ob 2. Teda ak je na wifi routery 3 kanál, tak na AP buď 1, alebo 3 a vyšší...
Re: Pokritie WIFI
vacsina routrov sa da prepnut do modu AP cize tak horuco by som to nevidelpettter napísal:No zbehlý nie si ani v rodnom jazyku... ale, chceš prepojiť už existujúci wifi router káblom na iný wifi access point. Dobre rozumiem? Díky!
Re: Pokrytie WIFI
Co sa tyka viacerych subnetov, nevidim problem, ak si wan oddelis od lan routrom, ved v lan mozes mat aj 10 routrov, akurat sa z principu uzivatelia nebudu medzi sebou vidiet, ale zeby nieco s providerom ... ved logicky, cely subnet vystupuje do vonku pod MAC a IP routra.
- psichac
Re: Pokrytie WIFI
5460 samozreje je AP (aj klient,bridge,wisp...) to by len pettter nebol...Petronas napísal:Diki za radu - takze bazos nic? ani AirLive WL-5460AP, alebo D-Link DSL-2641R? Oba maju napisanu...
DSL 2641 je ADSL rourer. To uz skorej ten airlive.
Inak som Rado
Inak som Rado
- dxr
Re: Pokritie WIFI
kabel by bol najlepsie riesenie ak je to vas objekt/budova a interier alebo PowerLAN adapter (daju sa zvycajne zobrat na skusku)psichac napísal:môžeš medzi nimi natiahnuť kábel na prepojenie
pripadne z internetu a do 7dni vratit pricom to testovanie musi byt pokial mozno nonstop par dni
nie ze ide mi to a nechame si to treba pustit nejaky Pinger/kopirovat data hore/dolu a zistit stabilitu cez tie kable.
- miroja
- Vek: 61
Re: Pokrytie WIFI
malo informacii, co je to 1120-tkamiroja napísal:Ak by ti stacila 1120-ka, tak jednu by som mal, len by si pre nu musel prist
- miroja
- Vek: 61
Re: Pokrytie WIFI
Prepac, som myslel, ze bude stacit aj cislo, ked je tak notoricky zname, ale to uz bude nejaky rok, co tento Ovis bol skoro ako standard pre Wifiny... Plny nazov je Ovislink WL-1120AP . Okrem ofic FW bolo nan vyrobenych a aplikovanych aj mnoho daslsich FW s ficurami, o ktorych v ofic. FW ani nechyrovat.. Specifikacia napriklald tu:http://www.ovislink.com/newovislink/pro ... c.asp#spec
Re: Pokrytie WIFI
Pozeral som specifikacie, parametrami dost zaostava za 5460
- 2239 Zobrazení
- 1057 Zobrazení
- 1329 Zobrazení
