net - nejde uplne
net - nejde uplne
Mam takyto problem:
Ked som doma, co je asi 2-3 do mesiaca na par dni, tak mam net od jedneho miestneho poskytovatela, resp. ani neviem ako sa vola, proste mi natiahol kabel cez ulicu do domu, kde mam krabicku dajaku cicko ci jak sa vola, ma vela dierok, a zneho mi ide jeden do PC, a jeden aj do notebooka ked ho prepojim, este som kupil davnejsie aj wifi krabicku aby som mal aj na mobile, sice som kupil tu najlacnejsiu za 20e, ale nefunguje zapojil som a podla navodu som skusil a nic. Ked tu wiif krabicku zapojim tak prestane ist net, a naskoci mi hned stranka ze intranet to je co za siet ? existuje aj nieco ine ako internet ?
ten intranet je zaujimave som tam nasiel kopec veci na stiahnutie, nejaka ip tv, telefonovanie nejaky navod nato tam bol, a tak, a stahovalo mi to odtial ako ked kopirujem na hardisk 20mb/s-25mb/s.
som mu volal tomu poskytovatelovi a povedal ze za kazdy port platim, co som nevedel ze vyuzivam 2 porty, kazdy port je za 5e teda platim 10e, a ked chcem pripojit tu wifi krabicku tak to stoji uz 10e lebo je to extra zariadenie, pritom na tej krabicke od nich je myslim 8 portov.
Tak ci sa da nejako obist ze pripojim wifi krabicku do dierky pre PC a ta krabicka ma dalsie volne porty tusim 5 ze tam dam to PC este. no ani takto to neslo.
Re: net - nejde uplne
podla vyjadrovania to sam asi nerozbehas.
to cicko - to bude asi Cisco router, platit za kazdy port - to je podla mna nezmysel, ale ked to tak provider ma, neriesim. Len aby si potom nemal problemy, ked budes mat x-zariadeni, ktore sa budu tvarit pre providera ako jedno.
Strucne: pichnem wan port wifi router do jedneho portu cisca, naklonujem mac adresu, nastavim ipcky podla pocitaca. wifi+lan to uz si nastavim podla seba.
intranet - to je miestna siet, pravdepodobne toho providera, tzn. mozes si chodit po jeho sieti, ale von na internet ta nepusti
- psichac
Vies nam napisat typ/foto tej "cicko" krabicky? Pripadne kludne nakreslit ako to je pozapajane
To iste aj pre "wifi krabicku"
Inak som Rado
Inak som Rado
pocitujlasku: bacha, ak to tam NAJPRV pichne a az potom naklonuje, cisco si uz MAC routra chyti a port zablokuje Teda najprv naklonovat (mozno by som zmenil hostname, nech ... ) a az POTOM do zastrcit do cisca.
nemusi hned zablokovat, mozno to len nabonzuje providerovi . Jasne, ked niekto s tym pracuje, tak taketo veci uz povazuje za samozrejme. Preto som aj pisal, ze to sam asi nerozbeha
v prilohe som nakreslil ako je to cele pozapajane.
tak skuste poradit, co s tim teda, nastavit ten wifi roter viem, dam ipcku co je na krabicke napisane a som tam da sa tam nastavovat, ale nevyznam sa v tom.
inak dneska som prepajal a nahodou som prepojil z tej cisco krabicky a dal som z portu co ide na PC do tej ruter krabicky, a neslo a dal som naspat a potom neslo ani PC, az po asi hodine.
signal mi chyti, vysielac v tej krabicke zda sa ze funguje.
no este mam mobil a viem tam spravit wifi vysielac, tak fungujem mimo domu vsade, ako vidim asi ine mi neostane ak chcem bezdrotovy net.
a este ta cisco krabica, ma aj ventilator ale pocut len ked ho zapnem do elektriky par sekund, co tam sakra ma chladit ? asi aby neprehrialo porty a kable koli vysokej rychlosti
pri cisco je ventilator bezna vec, to je zariadenie trocha inej cenovej kategorie, a kde je doraz na dlhodobu prevadzku a spolahlivost.
v tom wifi routri: nastavis tam mac adresu, ip, masku, branu, dns na wan -take ake mas na radsej ntb, potom pichnes kabel z cisca z portu kde bol notas do wifi routra, potom len v nom nastavis SSID, sifrovanie, pre istotu skontroluj rozsahy ip adries na dhcp.
- ak tymto pojmom nerozumies, zavolaj si niekoho, kto ti to nastavi, za 1-2 piva to spravi kazdy, kto sa trocha vyzna do sieti.
- psichac
stále nevieme ani typy zariadení, ach jaaaaj....
to je také ťažké odfotiť to alebo opísať všetko čo tam je?
a tiež systém na notebooku...
vieš, nepýtam sa ťa to len tak z haluze....pokiaľ sa do toho vážne nerozumieš a vieš sem dodať všetky potrebné informácie, tak ti tu môžeme napísať postup krok za krokom...
ale pokiaľ to tu nenapíšeš, tak kamarát pri pive.
Inak som Rado
Inak som Rado
Kup pivo a zavolaj kamarata ...Ememe napísal:da sa tam nastavovat, ale nevyznam sa v tom.
tak jeden moj kamos to nastavil, fungovalo to, ale na dalsi den mi volal poskytovatel, ze do dalsieho vyuctovania mi dava pokutu 50e za neopravnene pripojenie zariadenia do siete, ze kym tam bude, tak kazdy mesiac bude uctovat naviac este +50e, alebo ak chcem povolit zo zariadenie tak len +10e mesacne.
Cize nechcem wifi si radsej spravim cez mobil a bude pokoj, a ked ma este raz nasere tak to odpojim uplne, ale este mam viazanost tak dovtedy snad vydrzim u neho, akoze ziadny problem zatial nebol, rychlost neskutocna, neobmedzene data a tak.
Ma aj TV aj ine sluzby ale tie ja nepotrebujem, ja nie som tak casto doma, a teda len toto mi staci, no i 3G by stacilo len to by som potreboval zvlast mobil alebo nejaky taku krabicku 3G s tymi portami + wifi k tomu, neviem ci take existuje.
Podla mna to mal zakorenene v zmluve, take tie drobne pismenka na konci ...
- psichac
to je dobrý debil ten provider...určite to nastavil ten kamoš správne, tak ako pocitujlásku hovoril? teda mac naklonoval?
/inač ohľadom 3G a wifi, existuje Huawei flybox B260 - na bazoši tak od 20eur. Má to 7,6/5,2Mbps či koľko, wifi 54Mbps, jeden LAN port (ak treba viacej dáš switch) a FSX na pevnú linku. Prípadne na nom vypneš wifi a napojíš tam ten tvoj geret čo si kúpil
Inak som Rado
Inak som Rado
- Webess
- Dátum registrácie: 08 Mar 2012, 19:31
Vysral by som sa na nejakého lokálneho providera... Nenapísal si koľko tam platíš mesačne, ale neoplatí sa ti zobrať radšej niečo od Telekomu (od 10€/mes.) alebo Orangeu (od cca 11€/mes.)? Teda, ak majú pokrytie. Prípadne nejaký mobilný alebo na dobíjanie.
Môj bazár: http://svetelektro.com/Forum/p-pc-kompo ... 31591.html
Kódujem webové stránka do HTML/CSS a do redakčného systému PHP-Fusion. Viac info na: http://tliska.eu alebo SS.
s takym niecom som sa naposledy stretol pred 6-7 rokmi, ked provider chcel priplatok za kazde zariadenie. teraz sa s tym vacsina ani nes..e, rovno ti prihodi wifi router, a daj si tam zariadeni kolko chces. ved dnes ma kazdy mobil, notas, pc, sem tam tablet - keby som mal platit za kazde zvlast, tak sa nedoplatim.
no tento net co mam doma, asi uz aj odpojim lebo naozaj sice platim 20e/mesacne ale je to asi moc, teda pokial som furt doma, a mam jedno PC tak je to ok, a som velmi spokojny s rychlostou, taku rychlost stahuje mi sem tam aj 10mb/s realnych asi inde nenajdem v okoli...
no ale mne staci asi aj 3G cca 30% z mesiaca to vyuzivam, slovenske telekomunikacie nechcem ani vidiet este ti tu maju kable ale to len na ISDN, ani dsl tu nejde, a co sa tyka wifi vsade stromy, musel by som spravit stoziar na antenu.
Ememe: ty si uplny magnet a expert na taketo vychytavky auto mas na pi.... telefon mas na pi... este aj ten net je na dve veci
Ludia ti tu radia a ty fuuurt po svojom ... tak sa necuduj
