IP kamery cez Wifi z exteriéru.
Dobrý chlapi , mám dotaz. - vyriešené, ďakujem za pomoc a nasmerovanie....
Potrebujem preniesť videosignál zo 4 IP kamier 3MPx, tok 4000 kbps z jednej na vzialenosť cca 40 metrov.
Kábel vzduchom, nakoľko a do zeme je vylúčený. Takže Ubiquity Nano M5, PicoStation M2, alebo TP link TL-WA 7510N.
Má niekto skúsenosti s týmito produktami?
Recenzie sú fajn, no jednému sa páči to, čo iný zatracuje, takže....menežovanie a stabilita systému je dôležitá.
Nakoľko je to minimálna vzdialenosť, výkon by mal byť 100%, nepredpokladám výpadky komunikácie. Je to "božia r.ť ", takže nepredpokladým rušenie v pásme. Čo by ste volili a aké sú tam problémy. Ja som zástancom káblovania, no malú letištnú dráhu nemožno porušiť a prieraz trubky do budovy cez zem, nie je reálny.
Ako sa hovorí: "babo raď ", ja som to nikdy nerobil, takže sa radšej spýtam, než by som mal dlhodobo laborovať. Nastaviť prístupový bod a klienta asi zvládnem, no pomoc neodmietnem.
Naposledy upravil/-a alois v 08 Okt 2014, 06:19, upravené celkom 2 krát.
Re: IP kamery cez Wifi z exteriéru.
Ja mam s Ubiquity len velmi dobre skusenosti.
Radsej by som tam praskol rovno M5 ak to nie je pridrahe.
Priepustnost to zvlada cca 75Mbps cize Ti to urcite musi stacit. Ja by som siel do toho Ubiquity.
Merať znamená vedieť.
Diky za odpoveď.
Zobral som si na testy PicoStation M2, nakoľko ho dám na dom a konečne mi pôjde WiFi aj na záhrade...
ALE:
Vysielač sa mi prihlásil do siete, zmenil som IP adresu na voľnú v systéme, urobil som nastavenie prístupového bodu podľa logiky, /použitie logiky=75% chyba/ Vidím WiFi sieť NEZAHESLOVANÚ - voľnú, regulujem silu, ale nedokážem sa do nej prihlásiť.
Hláška je: overenie zlyhalo. Platí to pre Android ako aj pre PC s WiFi donglom a aj pre notebook.
Ak zapnem WiFi v D-Linku, tak sa viem do ním vytvorenej siete prihlásiť a ísť na net.
D-Link kanál 12 WPA PicoStation kanál 2 FREE
Žiadne blokovanie heslami do siete, odstavený firewall, odstavený antivir, žiadna identifikácia MAC adresami, IBA pevné IP pre PC, HDD, tlačiarne a satelity. Ostatok prideluje HDCP. Vysielač mám cca 10 metrov od prac. stola za 3 stenami. Neviete mi poradiť na čo sa zamerať, kde hľadať chybu?
Ináč tá malá mrcha sa dosť hreje, je to normálne? Používam ich pasívne PoE dodávané v balení.
ALE:
Naposledy upravil/-a alois v 08 Okt 2014, 06:15, upravené celkom 3 krát.
- psichac
Nemas ju nastavenu vo WDS mode? Alebo bridge...
Pripajat si sa skusal cim, druhym PS alebo notebookom?
Inak som Rado
Inak som Rado
tiez som v case t rozmyslal nad ubiquity ale nakoniec som zobral tplink, z casu na cas vypadne resp. sa mu rapidne znizi prenosova rychlost na par kB/s, ci je to routrom alebo niekto zasvini kanal nevedno, dalej nedokazal som ho spojazdnit v inom ako repeater mode... a v nom podporuje iba WEP sifru (decka od susedov ti ju budu pravidelne napadat)
TePe linka ako SPOLAHLIVY radiovy spoj nikdy.
@ubiquiti: nastav ju do mode ACCESS POINT vo Wireless zalozke. SSID lubovolne, bez hesla, 20MHz kanal (zatial), frekvencia lubovolna (zatial). V zalozke NETWORK nastav mod na BRIDGE (nie router), IP daj najblizsiu z volnych, masku a gateway snad nastavit vies. Ostatne zalozky k funkcii nie su potrebne. Apply, restart, musi ist. Ak nie, tak to nerobis dobre.
Díky funguje.
Mal som to tak všetko nastavené. okrem šírky pásma. Tam bolo 40MHz.
V rutri mám 40/20MHz, to ma asi zmiatlo.
Nastavím ešte čas a iné drobnosti a zavesím to von.
Akorát sa mi nepáči, že to tak kúri. Keby to žiarenie nebolo škodlivé na potenciu, tak to dám na zimu psovy do búdy ako kúrenie....
58 stupnov je uz kapek dost, kdesi ma ucili, ze 60 je hranica, kedy vacsina ludi odtrhne ruku, lebo to nevydrzi. Take teple anteny nemame ...
@40MHz: vacsina notebookov takejto reci nerozumie
- psichac
Ja sa hlavne stretavam s 1R1T kartami. Tie 40Mhz daju ale tot vsjo...a hlavne nejake domace 2,4Ghz ather/broadcom, zarusene...
Nedavno som skusal tablet voci 2R2T tplinku...nechclo sa mi k nemu tak to bolo 2m cez stenu a dve kartonove krabice. 47Mbit
Len nech si ac routre drzia cenu. (v mojom okoli)
Inak som Rado
Inak som Rado
- 1074 Zobrazení
- 472 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 854 Zobrazení
- 1714 Zobrazení
- 2258 Zobrazení
