Ako funguje hdmi kabel s ethernetom?
Zdravim kupil som kabel hdmi s ethernet ale neviem ako funguje. Myslel som ze ked zapojit hdmi do kina kde je net kablom a do tv ze pojde net aj v tv vdaka tomu ze tam je ten ethernet. Ale opak je pravdou
Re: Ako funguje hdmi kabel s ethernetom?
A podporuje to kino, resp. TV HDMI pripojenie s ethernetom?
Ano, tv je novy. Ale stale ten tv ide na wifi nemozem ho pripojit na net kablom
- Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 00:00
novy nerovnasa podporuje vsetko... ake je to kino? aky je to TV? si si isty ze obe zariadenia maju podporu ethernet over hdmi?
- dxr
Oba musia byt minimalne HDMI v1.4+ a potom ak nieje na routri uPnP ho este treba nastavit
ako to funguje je tu http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/hec.aspx
tv je lg 47-LA660S-ZA aj kino je lg. Kino je 3d blu ray bh 6440. Ten router ako nastavim? alebo ako zistim ze podporuje to co si napisal?
- dxr
Tak ze napises co je to za router a pozreme Upnp + DLNA su prave na to aby ludom zjednodusili zivot/zeroconf
ak to podporuje potom aj telka a player vedia si nastavit siet a nemusis nic robit na druhej strane je to diera do
domacej siete ale ludia bez znalosti len zapichnu kablik a vsetko svieti.
pri zbeznom nahliadnuti do priruciek k danym zariadeniam - pri TV mas pri HDMI uvedene len podpory ARC (Audio Return Channel) pre HDMI 1 a a MHL (Mobile High-definition Link) pre HDMI 3, pre kino mas tiez popisovanu len podporu ARC... HEC nieje nikde spomenuty...
- dxr
Tiez som sa chvilku stratil v 335 stranach k TV a nikde tam neviem najst nic o ethernete len wifi.
ASUS RT-N12 moj router. Len pre upresnenie router mam pod pc odtial ide kabel do switcha a zo switcha ide do kina a do sat prijimaca. Kino a tv prepojene hdmi s ethernet kablom. Som vyuceny ako mechanik pc sieti + elektro cize 2v1 ale s tymto som sa nestretol este, ked som chodil so skoly a na prax o takom kabli nebola este zmienka:d
No co prisli na nieco?
no hlavne neprisli na to ze by Ti to Tvoje zariadenia mali podporovat...
ak som teda spravne pochopil a bavime sa o spojazdneni HEC rezimu na HDMI prepojeni Tvojej TV a kina
- psichac
pokial HECko chyba na ktoromkolvek zariadeni, nieje o com...
zapoj aj telku kablom (ak ma eth). mas tam 3 aktivne zariadenia, malicky 5port switch a staci jeden kabel.
Inak som Rado
Inak som Rado
psichac tak to mam. Pod tv mam 5 portovy switch ktorym idem na kino a sat ale ten tv som chcel hdmi ale ked to nepojde tak to bud spravim kablom alebo neham cez wifi
- 17 Odpovedí
- 758 Zobrazení
- 823 Zobrazení
- 3546 Zobrazení
- 826 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
- 22 Odpovedí
- 2168 Zobrazení
