Telefónne relé
- marekzeman
- Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 00:00
- Vek: 11
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Telefónne relé
Mas foto alebo nieco? Daj, nieco doma mam.
Vacuum Madness!!!
- marekzeman
- Vek: 11
Re: Telefónne relé
Je to zo stranky nejakeho modelara: http://www.kolejiste-zdar.cz/web/postup ... ik2/03.jpg
- Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 00:00
- Vek: 31
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Telefónne relé
Mam taketo doma, pohladam, nafotim, dohodneme sa, aj tak mi to len zavadzia.
Vacuum Madness!!!
Re: Telefónne relé
Čo s tým potrebuješ spínať? Prečo práve telefónne?marekzeman napísal:Ahoj,
neviete kde sa dá kúpiť alebo zohnať telefónne relé?
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Re: Telefónne relé
Těch relátek jsem se navyhazoval ... a občas ještě nějaký vyhodím.
Problém je že jsou na 48V a jsou dost používaný - většinou opálený, proto se mění.
Takže to skoro nikde nevyužiješ. Jinak kdybys měl zájem tak ti je nechám za cenu šrotu (poštovnýho).
- marekzeman
- Vek: 11
Re: Telefónne relé
http://www.kolejiste-zdar.cz/web/postup ... avnik.html
Chcem si urobiť ten prestavník (viz. odkaz)
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Re: Telefónne relé
ak som dobre pochopil je to na prehadzovanie vedenia trate??
nestačila bi nejaka cievka a mechanika?
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- marekzeman
- Vek: 11
- PeterKeral
Re: Telefónne relé
niečo podobne ako rele len si namotaš svoj magnet.
alebo si nerozmyšlal aj o motorčeku z auta na diialkove ovladanie?
http://www.vlaky.net/upload/online/burza/023754-1.jpg
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Re: Telefónne relé
Těhle (plochých) relátek mám kolem 5 stovek, ale pro stejný účel jako výše zmíněný modelář. Sháněj u lidí co pracovali u telekomunikací. Nebo aukro....
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
Re: Telefónne relé
Tie vecsie relatka LUN su v kazdom vytahu.Pride servisak na reviziu tak si pytaj.
Re: Telefónne relé
Tak to bolo super , byvam v panelaku desiatky rokov a revizaka som tam tusim raz videl a tie Lun mam aj ja , na napetia od 6- 48V , lenze asi pri letovani by bol problem a pozdlny drot by nemal urcite taky vychylovaci uhol ,mkat napísal:Tie vecsie relatka LUN su v kazdom vytahu.Pride servisak na reviziu tak si pytaj.
- PeterKeral
Re: Telefónne relé
ten drot tam nieje priletovany, iba prilepeny tavnov pištolov (silikonom)
- psichac
Re: Telefónne relé
mam taketo doma,ak by to pomohlo,ked nie tak nie,nevadí...
https://picasaweb.google.com/1123027367 ... 7473419090
Inak som Rado
Inak som Rado
- Dátum registrácie: 24 Mar 2014, 18:59
Re: Telefónne relé
No ja by som tiež potreboval nejaké telefónne relé, lebo tiež si chcem spreviť tie prestavníky ako už ukazoval marekzeman ten link a okrem výhybiek ešte aj iné veci. tak ak niekto má, prosím ozvite sa. ďakujem
Re: Telefónne relé
Ja som použil na prehadzovanie výhybiek relé z prijímača HDO.Je to relé ,ktoré má dve polohy a dve cievky a jeden prepínací kontakt na signalizáciu alebo spätnú väzbu.Obyčajné telefónne relé sa vždy vráti do východzej polohy.Nepraktické.Na ten červený posuvný plast sa nalepí sekundovým lepidlom špendlík a beží to.mám to doma odskúšané na kolajišti.
- muziker
- Vek: 75
Re: Telefónne relé
Ak chceš niečo také ako uviedol marekzeman na tom linku, môžem ti presne také poskytnúť. Viac cez SS. Ozvi sa.petooo5566 napísal:No ja by som tiež potreboval nejaké telefónne relé, lebo tiež si chcem spreviť tie prestavníky ako už ukazoval marekzeman ten link a okrem výhybiek ešte aj iné veci. tak ak niekto má, prosím ozvite sa. ďakujem
muziker
Re: Telefónne relé
Ďakujem za rady, muziker možno sa nejako dohodneme. seto, fakt je to lepšie? máš ku tomu aj nejaké video? inakšie, ja s tým chcem aj provizórne ovládať mechanické návestidlá a neskôr aj rozpojovače.
- 744 Zobrazení
- 1328 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1898 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3813 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1237 Zobrazení
