kamera s NTB ako ju vyuzit
- Vek: 36
Zdravim doma mam zopar web kamier s ntb asus a acer a chcel by ich dako vyuzit. Totiz najlepsie keby sa dali pripojit k usb portu alebo napajanie a vyviest s nej video signal ktory by priojil k TV alebo dvr nahravacu. Co vestko by potreboval pripadne daku jednoduchu schemu ohladom ako ich vyuzit
- Dátum registrácie: 21 Nov 2007, 00:00
Re: kamera s NTB ako ju vyuzit
http://svetelektro.com/clanky/raspberry ... y-571.html
Možno ti to pomôže
Možno ti to pomôže
- psichac
webcamera z notebooku má USB rozhranie, ide len na 3,3V, nie na 5V, bacha na to.
keby si potreboval nejaký štandardný videosignál (PAL/NTSC) tak treba nejaký prevodník, alebo niečo. napr raspi a z neho videovýstup.
inak by nemal byť problém pripojiť ich niekoľko k PC a nainštaloval nejaký DVR sw ktorý by spracovával obraz z nich.
Inak som Rado![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Inak som Rado
- Vek: 36
Ta kamera ma 4pin konektor skor by ju pouzil na zapojenie do usb portu
- psichac
Hej ved tak ako so pisal.
GND, 3,3V a klasicky data+ a data- len by bolo vhodne nejako zistit najskor polaritu napajania.zober diodovy tester, najdi niekde vacsiu medenu plochu a meraj na ktorom pine voci nej budes mat 000 a na druhej (zvacsa su napajanie krajne piny) by si mal mat hodnotu napr vysse 400.
Datove to uvidis podla toho ci ti ju pc najde alebo nie.
Inak som Rado
- kubo150
Na akých napäťových úrovniach je klasické 5V USB? nieje potom aj úroveň dátových pinov upravená ťiež, keď je upravené napájanie? Ja sa len pýtam, tiež mám viacej kamier z bookov.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
a nedali by sa tieto kamery využiť aj v aute ? ( čierna skrinka , parkovacia - cúvacia kamera a podobné )
- psichac
čo som pozeral schémy tak na USB ceste je len klasická dvojtlmivka, prípadne ESD ochrana a cesty pokračujú bez dalších zásahov priamo do čipsetu. A je to tak či pri kamere, bluetooth, cardreader...ved zober si aj WWAN (3G) modemy do mPCIe, resp. celkovo špecifikáciu miniPCIexpress, tiež je tam USB linka a celý port je pritom napájaný len 3V3 a 1V5.
A wikipedia to len podtvrdzuje :
enigma, dá, je otázna kvalita záznamu pri nie 720p kamerkách (čiže 0,3Mpx atd) a navyše potrebuješ nejaké DVR, raspi nebo neco...Transmitted signal levels are 0.0 to 0.3 volts for low and 2.8 to 3.6 volts for high in full-bandwidth and low-bandwidth modes, and −10 to 10 mV for low and 360 to 440 mV for high in hi-bandwidth mode.
Inak som Rado
- 1613 Zobrazení
- 200 Zobrazení
- 562 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1248 Zobrazení
- 2748 Zobrazení
