No, najprv som vykopal tu jamu 2m hlboku. Potom do nej naukladal skruze priemeru 1000 (vnutorny) a vysoke 300. S takymi sa dalo manipulovat rucne, aj ked mali 260 kg jedna. Ale dalo sa s trojnozkou, navyjakom a pakami. Naukladal som na celu vysku toho 2m vykopu a toto som podkopaval, Secko bez problemov aj napriek dost hnusnej ilovitej mazlavej pode. Az asi po 3m bol strk s poriednymi kamenmi.
Na polievanie a umytie sa je to super, ci je pitna neviem posudit, Ja som skusal, kostoval, celkom OK, ale nebolo na rozbore ta by som neponukol nikoho
Ale zda sa byt cista.
Keby som bol daval skruze hned od zaciatku, myslimz e by boli problemy, lebo prvy asi meter bola stvrdnuta hlina, v ktorej by zle klesali. Az po asi 2m zacal byt taky mazlavy il, takze uz to slo. 2m nebol problem aj bez pazenia, kedze slo o vazne velmi tvrdu hlinu. Viac som ale z bezpecnostnych dovodou samozrejme nesiel a zvolil podkopavanie.
EDIT: Vody, asi od 2m, cize take 2m vody. Tam je pomerne blizko pod povrchom voda. Ved zato som to aj kopal, bol som si isty ze tam voda je, kedze som robil prieskumne vrty a aj sused ma 4m studnu.
A hej, kopal som vo vode, s deravymi gumakmi, v slizkom spinavom bahne
Voda mala do 10 stupnov a ku koncu, k tym 4om metrom pritekalo tolko, ze nez som stihol nieco nakopat a nieco vytahat tak uztam bola voda po kolena. Aj naberat, aj tahat, chodit hore dole proste sa nedalo uz samemu. Trebalo by pomocnika potom na vytahovanie a mohol by som ist este v pohode o meter hlbsie. Ale vravim, nie je to potrebne, vody je dost na poliatie celej zahrady a do dalsieho dna sa z 3/4 naplni aj ked sa cela voda vycerpe, co sa nevycerpe nikdy pri normalnom polievani
