Externa DVD mechanika - ovladanie
Ahojte,
mam externu dvd mechaniku, ktora ma iba jedno tlacidlo na vysunutie a zasunutie suplika. Vystup ma pomocou usb.
Potreboval by som nejako ovladat spustenie cd, dvd. Pred davnymi rokmi som mal cd mechaniku, ktora mala aj tlacidlo play a nim
som spustal prehravanie audio cd-ciek.
Viem spustit prehravanie pomocou pc, ale ja ju chcem pripojit k multimedialnemu centru, cez ktore chcem pustat hudbu z tejto mechaniky.
Da sa tento problem vyriesit aj bez toho, aby som ju mal pripojenu k pc a nim ju ovladal?
Dakujem.
Dakujem.
Re: Externa DVD mechanika - ovladanie
Treba ju otvoriť a pozrieť,či tam na DPS nie je voľné miesto pre tl.PLAY,ktoré výrobca neosadil.
Pozdravuje vás Miro.
vnutri bude ide/sata mechanika cez prevodnik. Ak je tam IDE, tak na nete je kopec navodou ako z toho urobit cd prehravac. Mam dokonca od papoucha modul, ktory pripojim na ide, ma to sedensegmentovky, tlacidla na ovladanie play/pause, stop, dopredu, dozadu.
- psichac
pochybujem že by dnešné mechaniky ešte mali niekde čo i len pad na plošáku "play"...a tak isto by musela mať audio výstup (sata ťažko,idečkové môže/nemusí)
potom jedine ako pociťujlásku píše...aj tu niekde v článkoch je jeden audiopanel...
alebo nejaký discman (za babku,aj s mp3) pripojiť
Inak som Rado![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Inak som Rado
psichac, vidis, diskman ma vobec nenepadol. Dnes by sa dal zohnat za cenu toho audiopanelu, a s napajanim 3V tiez nebude mat problem, a moze si vyviest kable z plosaku na svoje tlacidla.
- psichac
podpultový tovar ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ale aj pri ňom sa nájdu ludia čo za to pýtajú kúpnu cenu,argumentujú "šak je to história"...smejem sa...
Inak som Rado
dakujem za rady, ked pridem domov skusim ju otvorit a pozriem sa co je vo vnutri
inak ta machanika ma asi 7 rokov, takze ziadna novota, ale bola pouzivana malo a este funguje a chcel by som ju vyuzit
- kukinko
keby si bol blizsie, tak by sme sa nejako vedeli dohodnut na ksefte..
mam starsi dvd prehravac, ktory uz necita dvd ale iba cd (+mp3) a mas hned aj dialkove![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
- dxr
niektore mechaniky CD-DA rovno spustia (aspon niektore stare) nemyslim tym Win Autoplay ale ich FW
ale ako napisal pocitujlasku je mrte vela plosacikov ktore cez ATAPI protokol poslu mechanike zakladne
prikazy play stop pause FF/REV NEXT/PREV nic ine nema vyznam stym robit
nieco na odpichnutie
http://singlevalve.web.fc2.com/Atapidui ... iduino.htm
ale principe mozes googlit ATAPI CDROM Controller to by malo stacit.
ATAPI je taky paralelny protokol a INT based budes potrebovat vela IO
otvoril som ju, bohuzial tlacidlo na Play nema.
V podstate to je obycajna dvd mechanika, ma ata konektor na dosku, na ktorej je menic napatia a prevodnik (ci ako to nazvat) na usb
To ovladanie cez ATA sa da naprogramovat, zvladne to kdeaky mikrokontroler a je to programatorske cvicenie na urovni dva z desiatich, kde nula je najmenej a desat najviac.
Otazka je ako velmi sa ti s tym chce hrat a kolko casu/usilia/penazi do toho chces investovat. Kupit si discman moze byt najjedndochsie riesenie a mozno aj najlacnejsie, trebars tento v BA za 12E http://elektro.bazos.sk/inzerat/3214379 ... unerom.php
Ja by som nevahal ani minutu a naprogramoval si to, ale neviem ake su tvoje pohnutky - ci to chces mat alebo to chces vyrobit.
- 1200 Zobrazení
- 167 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Petronas
- 1499 Zobrazení
- 4304 Zobrazení
