OVP CTV 2941 (porucha + cena opravy)
Zdravím,
tento televízor bol kúpený v roku 2004, je relatívne nový a má plochú CRT obrazovku.
A k problému: Po zapnutí hlavného vypínača na TV, sa vzadu ako je elektrónové delo objaví zvuk, ako keď niečo osciluje v mierne rýchlejšom intervale. Nie je to typický tikajúci zvuk, skôr taký šuchtajúci a tichší, priblížil by som to k veľmi tichému štartovaniu auta ktoré má problém naštartovať. A pri vypínaní sa ten zvuk pomaly behom pár sekúnd spomaľuje až je ticho. Pripomínam že obrazovka a vlastne celý televízor sa nepustí až na tento jav.
Jeden názor už mám, citujem: „Tipoval by som to na problém s VN časťou, ktorá zásobuje delo vysokým napätím, to doznievanie tikania asi spôsosobujú vybijajúce sa filtračné kondenzátory, ktoré po vypnutí postupne strácajú napätie a ten tikajúci obvod (netuším čo by to mohlo byť, možno sa tam preklápa nejaké relátko) postupne prestáva byť napájaný až zhasne.“
Prosím buďte na tento názor ohľaduplný, nie je to opravár, iba človek ktorý sa trochu vyzná, kdežto ja už vôbec nie.
Budem rád za každý názor, čo by mohla stáť oprava ak je vôbec možná a samozrejme neočakávam expertné názory vzhľadom k môjmu amatérskemu opisu a dôvodu, že si TV nemôžete ohmatať na živo.
Budem kontaktovať cez známosť ešte jedného pána ktorý opravuje televízne prijímače, tak môžem prípadne doplniť neskôr aj jeho názor. Problém je, že neviem či to ešte robí a či bude vôbec ochotný dačo k tomu povedať...
Vďaka
Vďaka
- psichac
no,mne ked tiež na orave odišiel zvuk tak som platil "iba" 700skk...a to trebalo vymeniť už iba 1 kondík,ostatné (tda2822m)som vymenil...a to bol len zvuk,a toto je niečo väčšie...
skús ho rozmontovať či tam nieje niečo zhorené atd...
Inak som Rado
Inak som Rado
Ak sa ti chce zachraňovať 6 ročné CRTčko, tak sa ti oplatí vytiahnuť celú dosku a od zdroja až po VN odmerať všetky kondenzátory[kapacita ale hlavne ESR u elektrolitov a väčších "sviťákov"] Svitkové kondenzátory v oblasti VN bývajú často "zrušené" a vôbec elektrolity mávajú katastrofálne ESR. Často bývajú spálené rezistory vo VN časti a tie malé zelené tlmivky -okom viditeľné poškodenia.
Takéto riešenie sa mi u podobných "PHILIPSákov" vždy osvedčilo ale musím priznať že s "pofidérnimi zvukovými prejavmi" som sa ešte u takýchto telkáčov nestretol
Ak ten zvuk vydáva obrazovka, mrkol by som sa na lanko ktoré je natiahnuté okolo obrazovky, či je dobre ukostrené.
A taktiež demagnetizačná cievka okolo obrazovky, obyčajne je napájaná z deliča hneď za napájacím filtrom, tak tam by som to skontroloval
-ale strieľam naprázdno,takže...-
,,tikanie" znamená, že na sekundáre zdroja je skrat a reaguje ochrana zdroja. Pravdepodobne /na 99%/ vadný obvod RKS. Oprava cca 23 - 30€. Väčšinou pri dolnej hranici. 30€ je v prípade, že odišlo aj Vn trafko. Odporúčam dať odborníkovy, lebo nestačí vymeniť len ten jeden trand, ale aj to, čo spôsobilo jeho likvidáciu.
- Dátum registrácie: 26 Apr 2011, 00:00
- Vek: 70
Re: OVP CTV 2941 (porucha + cena opravy)
V napájení 200V - čeho?!! Nebo kapacity kde sa vytvara harmonicka - prosil bych poziční čísla těchto součástek... Nejsi trošičku mimo?!
Některé věty jsou opravdu "perly" a neměly by být zapomenuty:
-problém s VN časťou, ktorá zásobuje delo vysokým napätím
-tikajúci obvod (netuším čo by to mohlo byť, možno sa tam preklápa nejaké relátko)
-porucha v napajani 200V alebo kapacity kde sa vytvara harmonicka treba ajto skontrolovat
nebude to ani jedno ani druhe..... najskor to budú vadne 2 kondiky v obvode softštartu zdroja alebo vo fitracii pre riadiaci šváb....
VNtrafo odchádza málokedy.... niekedy ked odpojíš 180V vetvu tak zdroj viackrát zacykluje a rozbehne sa. Išiel by som týmto smerom ak chceš si to doma opraviť.
- tornado6
- Vek: 45
Tak ako už písal Lubor bude skratlý trand BU xxx na konci horizontálu a aj skontrolovať kondík v budení tohto trandu určite bude vyschnutý a pomerať aj trand pred ním STX112 podla schemy to vyzerá že tento TV neobsahuje budič horizontálu ale je budený priamo procesorom takže pomerať výstup z procaku.
Pri oprave ťa vždy niečo prekvapí, ale treba si vedieť poradiť.
- 22 Odpovedí
- 2440 Zobrazení
- 1119 Zobrazení
- 1274 Zobrazení
- 1731 Zobrazení
