LiDL Meteo-slaby signal
- psichac
samozrejme čo by som to (resp. moja mama) nebol za slováka ktorý by neskočil na tú akciovú LIDL Meteostaničku za 12,99evribady...tak sa stalo...
No je tu problém,vonkajší senzor má udávaný dosah 30m,máme ho na stene na balkóne pri okne a od stanice ho teda oddeluje toto okno a jedna stena. (a + 3,5m vzduchu) Signál si kedykoľvek vypadne...je tam takáto "anténa" neviem čo je v stanici,nechce sa mi ju rozoberať...
čo by ste poradili na zvýšenie dosahu?okrem premiestnenia,to nieje možné.
Senzor by mal vysielať na 433MHz klasicky....Rozmýšlaľ som napr nad tým že by som ten drôtik dal preč a dal namiesto necho napr 30cm drótu ktorý by vysel smerom dole. Pomohlo by to?
Dakujem.
Dakujem.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: LiDL Meteo-slaby signal
viem ktoru meteo stanicu myslis, tato sa im nepodarila, minuly rok ju tiez predavali za 9,90 som tiez jednu zobral, ale vazne nestoji za nic, uz som ju rozobral aj, nieco pouzil na suciastky a ostatne som vyhodil.
kup si aspon Sencor, tie su celkom OK za cca 12-15€.
jo a este ukazuje predpoved pocasia uplne nezmyselne, cca +-1°C rozdiel oproti inym analog,digital teplomerom.
- psichac
Sencor ma babka a tam pokial sa nevybijú baterky tak o nom ani neviem
Myslíš že by ten drôt pomohol?
Inak som Rado
Inak som Rado
Túto meteostanicu (Auriol) som pred vyše rokom kúpil mojej mame. Vtedy tuším stála dokonca iba 6,99€. Bol som veľmi zvedavý, čo to bude za "šmejd". Jediný problém, ktorý sa objavil hneď po vložení batérií, že na displeji "nesvietilo" niekoľko znakov. To som ale "opravil" jednoducho poklepaním stanice o stôl. Odvtedy v pohode slúži. Pár dní som ju u mňa doma testoval "paralelne" s póóóóódstatne drahšou meteostanicou IROX a aj presnosť bola prekvapivo dobrá! Takže naopak, ja s touto "lacnou" meteostanicou mám dobré skúsenosti. Maximálny dosah som neskúšal ale teraz funguje asi na 5m cez jedno okno a jednu stenu. K tomu dosahu: Nie je blízko nejaký zdroj rušenia? Wifi? Skús vyviesť anténu dĺžky 17 alebo 34 cm. Neviem, či to ale pomôže. Ja som sa takto dávnejšie pokúšal predĺžiť dosah ovládania bezdrôtových zásuviek a výsledky neboli vôbec "oslnivé".
- psichac
tak wifi router je v inej izbe , 1 stenu od balkonu a dve od obyvačky kde je stanica...ale ked to vezmem aj z pohľadu wifi pásma (aké tzasraté tu je) tak asi aj to 433MHz pásmo tu nebude najčistejšie...uvidím zajtra sa s tým pohrám...vravíš 17 alebo 34cm, vyskúšam.
Dík
Dík
Inak som Rado
Inak som Rado
dosah zvysis zrejme, ale uvidis co robilo mne, ze sem tam vypadne vonkajsie cidlo, normalne ti nezobrazi teplotu povedzme pol hodinu a potom nabehne, nemam tu velmi rusenie byvam na okraji mesta.
Meteo stanice Sencor behaju dobre ako si aj ty pisal, su potom dobre meteo stanice nemecke Konig, pripadne National Geographic a pod.
Skor ma zaujima jedna vec, ako donutit 3 meteo stanice sencor aby bezali na jednom senzore, mam 3 vonkajsie senzory sencor, 3 stanice sencor kazdy iny typ ale vsetci bezia aspon myslim ze na 433Mhz, niektore maju aj zmenu kanalu 1-2-3 niektore nie, som myslel, ze nejaky senzor z tych troch bude bezat so vsetkymi stanicami ale nie ani za svet... musim tie senzory lepsie otvorit a porovnat, keby niekto mal napad ako alebo uz nieco taketo riesil nech mi pise ! diky
Na stejném kmitočtu pracují moduly AUREL a u nich se dobře dosahuje lepších výsledků teleskopickou anténou. Když jsem měl problém s dosahem,použil jsem anténu z jednoho čínského rádia. Po plném vysunutí byl dosah 30m, dál jsem to nezkoušel ale možná by to dosáhlo i dále. Ta anténka nebyla nic dlouhého, měla asi 40cm délku.
- psichac
no tak nakoniec sa mama podvolila a dala to do obývačky za okno..ale sranda bola že to delilo "iba" okno a aj tak to vypadlo...teraz som to dal dalej stanicu asi o 4 metre a zatial drží...uvidíme...
Axwell a tie vonkajšie senzory nemajú tlačidlo na zmenu kanálu?u babky to tak je a všimol osm si taku vec že ak došli baterky v senzore tak som musel po ich výmene vypnúť a zapnúť stanicu lebo to nenašlo signál. Mám taký pocit že sa mjsí "zosynchronizovať" so senzorom...tak skús tak nejak...len ak necháš 3 senzory na jednom kanále tak to nepojde...
Inak som Rado
Inak som Rado
niektore maju zmenu kanalu 1-2-3 niektore nie, ale neviem ci si ma pochopil ja chcem jeden senzor je jedno ktory z tych troch ale len jeden senzor a 3 stanice (dosah samozrejme maju) neni su daleko od seba, +-20m max. ale teraz ich mam vsetky 3 pohromade blizko senzora.
zachvilu si ich idem rozobrat tie senzory a najprv porovnam vsetky 3 a potom sa pokusim zistit jak su naladene, ale urcite to musi byt +-433Mhz ine som nevidel zatial.
je uz toto vlakno velmi stare ale chcem sa spitat ci niekto nema doma funkcne vonkajsie cidlo na meteostanicu auriol z lidla ... alebo poradit nahradu ...
auriol ian283582
- 103928021 (1).jpg (28.47 KiB) 3969 zobrazení
- 103928021.jpg (36.27 KiB) 3969 zobrazení
Nevieš poradiť či by nejaký iní pasoval... Viem len že ide na 422mhz viac nič
Už aj nesvieti a ani displej neblika. Celé to odyslo a to som sa este Tom ani poriadne nevrtal.
