Vedenie digitalneho signalu
Chcel by som sa opytat. Mam televizor z digitalnym tunerom a chcem k nemu klasicku antenu. Mam vonku stlp, urobim si konzolu a nan dam klasicku smerovu antenu ktore sa pouzivali kedysi. Otazka ale je na vedenie od anteny k televizoru, viem ze sa pouziva klasicky koaxial ale idem cez okenny ram a dokolecka celej izby a koaxial je moc hruby a tazko tvarovatelny. Zaujimalo by ma ake su ostatne moznosti vedenia digitalneho signalu. Nebolo by mozne pouzit tienenu telefonnu dvojlinku alebo sluchatkovy kabel tieneny
Hlúpy sa opýta a vyzerá ako debil 5 minút..
Hlúpejší sa neopýta a bude debil stále...
- psichac
Re: Vedenie digitalneho signalu
áno,koax je tuhý,neforemný ale nieje vymyslený len tak pre tažšiu prácau...a nejde tu o digitálny signál ale o VF signál ako taký takže tam koax patrí.
cez okno sa dá kúpiť priechodka
a ked použiješ dobrý kábel tak aj keby si tahal kolečko kolo celého domu bolo by to ok.
a také že dvojlinka telefónna/slúchadlová rýchlo zabudni.
Inak som Rado
Inak som Rado
tienena telefonna dvojlinka vedia aky signal a na aku vzdialenost?
- Dátum registrácie: 18 Júl 2011, 00:00
- Vek: 49
Toto asi zhanas na ten koax
http://www.sortec.sk/index.php?lang=sk& ... 0&view=563
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
tienena telefonna dvojlinka vedia telefony signal na stovky metrov.
Ked mas klasicku televiznu antenu, teda dipol, ten ma impedanciu 300 ohm a ty potrebujes TELEVIZNU dvojlinku s impedanciou 300 ohm. Televizna dvojlinka nie to same ako telefonna dvojlinka
Na konci u televizky musis prevest 300 ohm na 75 ohm pro vstup do televizky.
Mas take druhu moznost - prevest 300 ohm dipol na 75 ohm u anteny potom pouzit koaxialny kabel 75 ohm ad do televizky.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
Ten remiho prispevok mi pripomina vtip - ako spoznate, ze uprostred Prahy sa stretli dvaja Slovaci?
- "Nazdar, kde je tady křečma?"
- "Hned tady, za řohem"
Neviem co chces prevadzat ake ohmi na ine ohmi a naopak to mi je docela nepochopitelne, ide len oto ci to prenesie alebo neprenesie, v antene je nejaka krabicka a v izbe mam zosilnovac na vf signal pripojeny
- psichac
neprenesiekurenco napísal:Neviem co chces prevadzat ake ohmi na ine ohmi a naopak to mi je docela nepochopitelne, ide len oto ci to prenesie alebo neprenesie, v antene je nejaka krabicka a v izbe mam zosilnovac na vf signal pripojeny
daj tam koax.
Inak som Rado
Inak som Rado
- remmidemmi
- Vek: 80
hele jaromíre, co to máš to bílé nad hlavou na té fotce? Už si tím dlouhou dobu lámu hlavu. To je svatozář, či co?
Jaromír je zrejme sympatizant mazacej hlavy Otázka na biele na fotke by mala asi smerovať na Lyncha
Takže v prvom rade DIGITÁLNA TELEVÍZIA neznamená, že je VF signál digitálny (obdĺžnik alebo podobne), celá VF cesta je stále analógová (jedná sa o kvadratúrnu amplitúdovú moduláciu), i keď tuner má nápis "DIGITÁLNY". Tvoja otázka "prevádzať ohmi na ohmi" má dve chybičky, tá prvá je technická, že sa nerozumieš do VF- výstup antény má 75 Ohmov zväčša (štandardizovaná impedancia), vstup TV má 75 OHM, ak medzi anténu a TV použiješ nesprávne vedenie s inou impedanciou, budeš mať na ňom stojaté vlnenie a budeš ľudovo "strácať signál". Ak chceš napriek tomu používať dvojlinku, musíš poznať jej vlnovú impedanciu a prispôsobiť ju vhodným BALUNOM. Ak ti tieto pojmy nič nehovoria, nepúšťaj sa do toho a radšej si niekoho zaplať. Alebo SI KÚP TENŠÍ KOAXIÁL!!!. Robíš to ako murár s pajkovačkou.
Tá posledná pripomienka, že to nie sú "ohmi" ale "ohmy", čiže jednotka impedancie.
HAWK
HAWK
zase niesom taky debil ze by som nevedel co je jednotka impedancie, mam elektrotechnicku skolu akoze ale zatial som sa nerypal do televizneho signalu, viem co je to amplitudova modulacia, viem aj ze to je analogovy nie digitalny signal ( digitalny sa vola kvoli sposobu kodovania a modulacie kde u analogu bol prenasany hotovy signal tu je digitalne kodovany a treba k nemu tuner). Len sa nevyznam do impedancie kablov, impedancie antény a do vsetkeho co sa anten tyka...zozeniem tenky koax
- 2416 Zobrazení
