Wajicko
![Okoloidúci Okoloidúci](./images/ranks/1.png)
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa Wajicko » 22 Feb 2011, 11:14
zdravim chcem sa spytať, že pri tej nabiojačke čo je tu - mas tam nejake vzorce na vypocet odporov, avsak pises v popise ze akumulatory nie su citlive na nabijaci prud... je to isto tak?? teda ak budem nabijať 0,2 It (20% prud. kapacity) tak ako sa bude u na aku dobijať nabijaci prud sa nezmeni?? isto??? dik.
a este podotzka - da sa to spracovať s MCU mega8 AI však
dan21
![Ultimate člen Ultimate člen](./images/ranks/5.png)
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa dan21 » 22 Feb 2011, 12:02
TU ziadnu nabijacku nevidim !!
Wajicko
Príspevok
od používateľa Wajicko » 22 Feb 2011, 12:19
dan21
Príspevok
od používateľa dan21 » 22 Feb 2011, 12:33
no nie je to moj clanok takze ja nic nepisem.
Co sa tyka nabijacieho prudu tak ten moze byt v rozmedzi 10%C az cez 100%C. Samozrejme cim vyzsi prud , tym sa rychlejsie zohrievaju a aj nabijacia chyarakteristika je trosku ina (iba malinko). Samozrejme ze s vyzsim prudom sa skracuje cas nabijania aje mam taky pocit ze aj zivotnost akumulatorov (bateriek). V clanku je vypocet odporov pre dva rozny typy (kapacitne) bateriek., ale obidva su ratane na 20%C. Samozrejme ze sa to da urobit aj s MEGA8, ale pokial tam nechces dorobit nejake dalsie veci (merania, logovanie, teplota ...) tak to ma zbytocne nevyuzite piny. Tiny26 je pre toto akuratny co sa portov (ADC) tyka a aj pamate. Ja som tam este dorobil softwarovy UART a logujem nabijanie do suboru.
tempreader
- Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa tempreader » 22 Feb 2011, 13:48
Dotaz pro dan21:
Ten UART pro logování jsi dělal s procesorem podle návodu, tj. ATtiny26 ?
Já jsem si ten solarskit nabíječ také postavil (viz foto), s drobnými hw úpravami (nabíjecí proud cca 0,5A, tranzistory MOSFET), a to logování by mohlo být zajímavé
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
![NiMH_Charger.jpg (108.33 KiB) 3221 zobrazení Solarskit NiMH Charger](https://svetelektro.com/Forum/download/file.php?id=21777&t=1&sid=7cb7eeb9e686e50604e26c2d0116994d)
- Solarskit NiMH Charger
dan21
Príspevok
od používateľa dan21 » 22 Feb 2011, 14:01
nasiel som kdesi software uart (
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... AVR274.pdf) a este sa to zmestilo to tej atiny. pustil som to na PB6 pin a cez MAX232 to logujem do scv suboru no a potom nejaky ten graf. Ak chces tak zajtra (alebo dnes vecer) ti mozem poslat ten swuart.
tempreader
Príspevok
od používateľa tempreader » 22 Feb 2011, 14:21
dan21: Budu rád když mi to pošleš, rád bych si tu komunikaci a logování vyzkoušel ... Díky
dan21
Príspevok
od používateľa dan21 » 22 Feb 2011, 14:29
ale az vecer ked pridem z prace. mam to doma.
prilozil som obrazok grafu z jedneho logu. Je z neho vidno ze na ukoncenie nabijania sa pouzil algoritmus "30 minut", ktory popisuje autor nabijacky. Znamema ze pokles napatia bol mensi ako 7mV a trvalo to 30 minut takze casovas odpojil nabijanie.
[size=9][color=#999999]//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 50 sekundách:[/color][/size]
inac velmi pekne prevedenie !! Ake mosfety si pouzil ? chcelo to aj nejake dalsie HW zmeny ?
![nab01.JPG (60.24 KiB) 3217 zobrazení nab01.JPG](https://svetelektro.com/Forum/download/file.php?id=21780&t=1&sid=7cb7eeb9e686e50604e26c2d0116994d)
tempreader
Príspevok
od používateľa tempreader » 22 Feb 2011, 15:02
Změny HW souvisí se zvýšeným nabíjecím proudem pro aku (0,5A), takže jsem použil P-MOSFET IRF9Z34 a IRF9540 (2x a 2x co jsem měl k dispozici), diody na vyšší proud a odpory RA určující nab. proud jsou 5R (2x paralelně 10R).
Nejvíce hřejí právě ty odpory.
dan21
Príspevok
od používateľa dan21 » 22 Feb 2011, 18:02
takze tu to je. Mam tam aj upraveny zdrojak na logovanie.
- Charger.zip
- (4.6 KiB) 64 stiahnutí
Wajicko
Príspevok
od používateľa Wajicko » 22 Feb 2011, 22:35
no diky pani, ale otazka este je ze ked sa aku dobija, zvysuje sa napetie... a tonapetie potom nema vplyv na nabijaci prud?? lebo aj podla tych vzorcov co su tam by to vplyv malo.. dik za nejake vysvetlenie.. je tmanapissane ze prud nie je citlivy na aku, ale tak neviem preco.. dik za pomoc
tempreader
Príspevok
od používateľa tempreader » 23 Feb 2011, 08:26
Jasně že zvyšování napětí dobíjeného aku má za následek snížení nabíjecího proudu - ale v zanedbatelné velikosti! Rodíl mezi vybitým a nabitým aku je cca 0,4V, napájeno je to 5V. Nabíjecí odpory jsou počítány tak aby při vybitém aku byl nabíjecí proud takový jaký potřebuji (tj. maximální). V principu se jedná o nabíjení konstantním napětím (které je vyšší než napětí plně nabitého aku), proto je nutné omezovat ten nabíjecí proud aby nepřekročil povolenou mez nebo námi určenou hodnotu. Příliš vysoký nab. proud sice zkracuje dobu nabíjení, ale také většinou životnost aku a hrozí nebezpečí poškození aku vlivem vysoké teploty aku - proto rychlonabíječky pracující s vyšším proudem mají hlídání teploty článků a někdz nucené chlazení.
dan21
Príspevok
od používateľa dan21 » 23 Feb 2011, 10:08
tempreader:
Ak zapracujes to logovanie tak daj potom vediet ako ti to fachalo.
tempreader
Príspevok
od používateľa tempreader » 23 Feb 2011, 12:48
dan21:
Nějak se mi nedaří to stáhnout, zkoušel jsem to několikrát od rána
Vždy okamžitě vyskočí hlášení " Spojení přerušeno " ve Firefoxu.
Nevím v čem je problém
dan21: viz SS
dan21
Príspevok
od používateľa dan21 » 23 Feb 2011, 13:02
mas to v majli -) Daj vediet ci je to OK
[size=9][color=#999999]//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 7 minútach:[/color][/size]
tu je este dokument od ATMELU kde popisuju software UART. DOlezita je tabulka 4-2. Pre dannu frekvenciu CPU a rychlost UART treba vybrat konstantu a zapisat tu do swuart.S v UART_delay:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0952.pdf
tempreader
Príspevok
od používateľa tempreader » 23 Feb 2011, 13:39
dan21: Díky, mail jsem dostal. Určitě to vyzkouším, ale asi až o víkendu
Zatím díky.
dan21
Príspevok
od používateľa dan21 » 23 Feb 2011, 13:45
zdrojak co som poslal je nastaveny na PB6, 9600 .....
psichac
Príspevok
od používateľa psichac » 11 Mar 2011, 20:01
nemate niekto podklady na tuto nabíjačku v eagli?alebo aspoň plošák,iked idem robiť SMD verziu ale aspoň aby som sa mal od čoho odpichnúť...
dík
ešte sa chcem spýtať,čo je ta tlmivka L1 na to AVCC tak aký prúd cez nu asi ide?25mA by stačila?rep.ked to budem napájať z lineárneho zdroja (iked ešte cez 7805) musí tam byť?lebo autor písal že je tam preto lebo to napája z impulzného zdroja,tak aby tam nevnikalo rušenie...
dan21
Príspevok
od používateľa dan21 » 11 Mar 2011, 20:47
bohuzial, eagle nepouzivam takze moja PCB ti nepomuoze. Este k tomu som to pasoval presne na jednu "byvalu" nabijacku.
Co sa tyka tej tlmky tak ta tam fakt nemusi byt. Chces to napojit na 7805 pred diodouD1 ? Ak ano tak si uvedom ze pri nabijani 4 clankov moze ist tade aj 1A a viac !!!
psichac
Príspevok
od používateľa psichac » 11 Mar 2011, 21:17
nenene,takto..mám trafák čo dáva po usmernení 12V a chcem dať nan toto...rozmýšlaľ som najskôr ta že dám tú 7805 PRED tú D1 (akože,priamo na vstupné svorky tej nabky) ale ked som si to premyslel tak chcem spraviť takto:
na stránke sú aj vzorce na odpory,tak som dosadil za Ucc mojich 12V a prúd budem mať 300mA a vyšlo mi:
RAx približne 33R pri výkone ak som správne počítal 3W (dám 5W)
R1x približne 390R a výkon dám 0,6W (Iudr 25mA)
a 7805 by som dal za rozdelenie napájania (do baterii a MCU)teda pred D1 (trebars mam doma 78L05)
takto to chcem robiť...a v SMD tiež kôli priestoru...
