A ktorý v poradí bude z tých 1000x ten pravý? 1.? 25.? 158.?martin286 napísal:nj raz za 1000x sa to urcite prihodi to je iste...
ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 8
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 8
potrebuješ na to samotný trafák so symetrickým vinutím na sekundárnej stranemartin286 napísal:pani mam dalsi dotaz-na potulkach ebayom som narazil na toto:neviete aku strmost ma tato sranda,a preco ma 3 zdierky na vstupe? to nie je na jednosmerne napätie??? aky adapter by m i na to bolo treba kolko mA?Kód: Vybrať všetko
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-New-Finished-Low-pass-Filter-NE5532-Subwoofer-Process-Circuit-For-Amplifer-/281448008017?pt=UK_MusicalInstr_Amplifiers_RL&hash=item41879bc951
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/jewww/dioda.htm
zapojenie 6a)
predpokladám že do 100mA by malo stačiť
- Wili
Chcem sa opytat... v montaznej krabicke v kuchyni mam pre napojenie 3f varnej dosky pravdepodobne 3 fazy + nulak + kostra. Chcel som to premerat aby som zistil kt. Istic je priradeny tejto krabicke a pri merani nameram 230v medzi jednou fazou a nulakom, ale medzi ostatnymi dvomi fazami a nulakom uz je akesi bludne napatie okolo 150V a na dalesej okolo 90V. Meral som klasickym multimetrom. Ten merak mera bludy alebo je nejako mozne ze tam tie 3 fazy niesu a nieco je zle v rozvodoch? Ako by sa na to dalo prist?
môže to byť aj tak, že z tých troch fázových vodičov je zapojený iba jeden, a na ostatných sa vytvárajú blúdivé prúdy a napätia, najlepšie je to odmerať klasickou vadaskou, ktorá nemá taký vysoký vstupný odpor, alebo to zaťažiť žiarovkou napríklad 230VAC/15W a tak merať napätia
- Wili
Ok dik, takze mam skusit pripojit ziarovku postupne medzi kazdu z faz a nulak a ked bude vsade svietit malo by to byt ok?
neviem ako je to zapojené v rozvádzači
tam to môže byť tak, že jedna fáza je zapojená, a ďalšie dve sú nezapojené, a preto sa na nich indukuje blúdivé napätie
zdravim, urcite sa to milion krat riesilo, ale taketo kable z ebay pre nabijanie iphone/ipad su pouzitelne s akoulkovek usb nabijackou ? nejako si spominam, ze apple ma nato nejake ochrany na neoriginal kable, ale nie som si s tim isty, ked si to ani neviem vysvelit... tak pre istotu sa pytam, aby som zbytocne neobjednaval, nie je to pre mna osobne.
http://www.ebay.com/itm/281509483301?_t ... EBIDX%3AIT
- Vek: 31
vie niekto, čo je to zvaračka pilových pásov? Ako to je vo vnútri zapojené? Len trafo do nízkoodporovej záťaže?
- psichac
Nejde o neoriginalnu nabijacku ale o neoriginalny kabel...ten kabel samotny ma v sebe id chip, je mu jedno k akemu adapteri ho pripojis...Axwell napísal:zdravim, urcite sa to milion krat riesilo, ale taketo kable z ebay pre nabijanie iphone/ipad su pouzitelne s akoulkovek usb nabijackou ? nejako si spominam, ze apple ma nato nejake ochrany na neoriginal kable, ale nie som si s tim isty, ked si to ani neviem vysvelit... tak pre istotu sa pytam, aby som zbytocne neobjednaval, nie je to pre mna osobne.
http://svetelektro.com/Forum/i-phone-ne ... 36104.html
Tak isto ked das do googlu apple lightning teardown a pozries si fotky...
Ja osobne mam takuskusenost s balikom za 4e z bazosua ipadom4 ze som ho s tazkostami nabil asi dva krat. Tazkosti typu ze sa po hodinke dvoch "nenabijalo" bolo treba odpojit pripojit... Potomuz furt robil ze na sekundu nabija sa a potom nic...
Potom som z alzy kupil origos za 17e a od vtedy klud. Jedine na pc ked pripojim tak mi pise tiez nenabija sa ale to je pochopitelne.
A ako nabijackumam adapter z routra 5V 2A a na tom usb konektor so spojenymi D+ a D- a nabija sa max 1,4A.
Inak som Rado![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Inak som Rado
- psichac
Jak stale.... Sak od zalozenia po bankrot
a ten ked nastane tak fakt peklo zamrzne...
Inak som Rado
Prestal som tie ich produkty sledovať už dávnejšie, akurát viem, že tu máme nejaký malý a veľký iPhone. Vidím, že som o nič neprišiel
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Gives thy a finger :finga:](./images/smilies/icon_fU.gif)
- psichac
Ale prisiel... Prisiel si o 800 az 1000e telefon s bezkonkurencnou funkciou iBend ktora dokaze telefon zaoblit aby ti lepsie sedel pri telefonovani. Tiez o funkciu iChameleon ktora podla farby nohavic meni farbu plastovych casti na zadnej strane a tak isto automaticku polohovu stabilizaciu prednej kamery.
Strasne vsak... Ako tem vyvoj pokrocil![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Inak som Rado
ELTAX Real Sound PA 3904
s tymto subom ste sa uz stretli niekto? viete mi povedat co moze mat vo vnutri a ci by posluzil ako dobry pohona na carpower sp302c ?
- Bobys
- Dátum registrácie: 03 Mar 2013, 13:26
Čaute, nevie náhodou niekto zo zainteresovaných na aký výkon sú dimenzované tie hnedé valčekové rezistory? Je to rádio Telefunken z pred asi 70 rokov. Na tú dobu si to nedovolím ani odhadnúť (materiály/technológie). Dlžka rezistoru je zhruba 28mm.
- miroja
- Vek: 62
Vacsina odporov v eletronkovych radiach bola 0.25W, az na exponovanych miestach (katodove odpory a odpory G2 koncovych elektroniek, napatove delice v zdrojoch..) byvali spravidla 0,5-2W.
Ak ich potrebujes nahradit, treba dat pozor nielen na zatazenie vykonove, ale aj napatove.
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1366 ... icle=38005
kupil som si tuto srandu a reguluje len od 172V do 202V. Nechapem preco. Treba triak zatazit normalnou ziarovkov, ci co? Lebo zatial som to mal len na multimetri.
Myslieť, znamená hovno vedieť.
- muziker
- Vek: 75
Ak sa nemýlim (a myslím že nie) tak by to mali byť 0,5 W rezistory ALVAYS z cca 40-tych rokov. Rovnakého prevedenia boli aj 0,25W ale tie mali len cca polovičnú dĺžku. Vyrábali sa v sivej, červenej, hnedej a čiernej farbe.Bobys napísal:Čaute, nevie náhodou niekto zo zainteresovaných na aký výkon sú dimenzované tie hnedé valčekové rezistory? Je to rádio Telefunken z pred asi 70 rokov. Na tú dobu si to nedovolím ani odhadnúť (materiály/technológie). Dlžka rezistoru je zhruba 28mm.
muziker
Chcel som si kúpiť vianočný darček, ktorý by bol praktický. Na aliexpress chcú za to nekresťanské poštovné a tak som omrkol "domáce" eshopy. Najlačnejšie vyšli (paradoxne) z Conradu. Ale nie je to až také jednoduché! Tu je výsledok pátrania:
1. Toto je cena zo slovenského Conradu:
http://www.conrad.sk/dotykova-meteostan ... im.k672861
2. Toto je z českého Conradu, kde pri dnešnom kurze 27,623 je to za 104,63 €:
http://www.conrad.cz/bezdratova-meteost ... -m.k672286
3. Toto je z nemeckého Conradu:
http://www.conrad.de/ce/de/product/6722 ... archDetail
To sú kurvy, čo?
Na Francúzkom je to za 109 €, Taliani to majú za 93 €, Belgičani za 99 €, Rakušani za 90 €, Holanďani za 100 €, Švédi za 97 €, Dáni za 101 €, Polici za 91 €, Slovinci za 102 €, Maďari za 114 €, Chorváti za 92€...
Zato Švajčiari to majú ako my, za 125 €!!!
To sme akože čo, dáka obeť európskeho kapitalizmu či čo? Najnižšie platy a najvyššie ceny...
Za toto sme zvonili kľúčami na námestiach, kua?
To sú kurvy, čo?
ono to nereguluje napätie, len dobu, počas ktorej vláknom žiarovky preteká prúd...lacika napísal:http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1366 ... icle=38005
