ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 8
- MatthewStoner
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 8
Chvala bohu ze som neobjednal ved mi to bolo divne ze preco sa to vola digitalny ked vga je analog ebay ma zmylil vdaka za vysvetlenie
- Vek: 31
Myslíte, že by šlo prepojiť tento LCD displej http://www.ebay.com/itm/4-3-Color-LCD-C ... 5b036b565e
s touto kamerou bez dalšieho prídavného modulu? http://www.ebay.com/itm/12V-170-Mini-Co ... 0046&rt=nc
Hund17: kamera ma video vystup, display ma video vstup - podla mna to bude ok, ked to len prepojis kablom (aj si myslim, ze ten display je prave pre taketo cuvacie kamery).
- Vek: 42
Ahojte, neviem, prečo mi osciloskop LEADER 1021 mi odpaluje stabilizátor v reg. zdroji keď k nemu na - pól pripojím uzemnenie sondy. Ďaľší efekt som si všimol, keď som na DUT mal tento osciloskop napojený a chcel som niečo pripájkovať, a ako som sa pajkovačkou dotkol GND tak to v tom mieste začalo iskriť.
- Vek: 38
Mam zaujimavy dotaz Mam dva 30V solarne panely. Mozem ich dat do serie oddelene diodou na spiralu bojlera a zaroven ich cez gretz spojit paralelne na nabijacku 24V AKU ? Nejak sa mi to tazko predstavuje
Johhnypp
Buď dáš panele do série alebo paralelne, ale nie oboje dokopy
-- Spojený príspevok 27 Jan 2015, 01:03 --
Dudoo
Problém môže byt v tom, že osciloskop ma signalovu zem spojenú s ukostrenim v zásuvke, teda s PE kolíkom
Dudoo
Ten clovek sa uz vyjadrilpatress napísal:No šak jasne, myslím si že tu problém nebude aj keď niektoré zdroje sú mnou navrhnuté ale nebude problém použiť aj sériovo vyrábané.
Bolo by dobré keby sa vyjadril človek ktorý už podobným niečim prešiel alebo sa s tým aspoň stretáva v zamestnaní.
len ono je to tazko, lebo na kazde zariadenie a kazdu kategoriu sa vztahuju ine normy co treba splnit. Ja som si vzdy studoval iba svoje. Vacsinou to bolo autoelektro.
zdravim potreboval by som vediet ako mam naletovat na plosak integrovanii obvod podla schemi http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=40 ide oto ze ket budem mat plosak hotovi zdierkama a integrac naletujem zo sputu a napichcem z vrchu tak ho budem mat opacne oproti scheme. nema byt schema zrkadlovo otocena ? alebo je to jedno ....
Určite to nie je jedno.Však si porovnaj zapojenie z plošákom.Hlavne IO - el. kondíky.
- miroja
- Vek: 62
No ako by to mohlo byt jedno?
To by sa potom nohy na integracoch ani nemuseli cislovat, keby si ich dal ako ta napadne.
Plosak sa MUSI navrhnut tak, aby vyvody sedeli so schemou.
K předchozímu tématu s levnou redukcí DVI-D na VGA z ýbeje:
Udělal jsem malý výzkum po internetu a ukázalo se: uvnitř není žádná elektronika, je to pouze na trollení lidí a tahání z nich peněz. Což při ceně pravé funkční redukce DVI-D na VGA dává asi slušný obrat na těhle bullšitech.
Takže co je tedy uvnitř? Jen pár drátů, propojujících DDC/EDID signály a současně VSYNC. Neptejte se mě proč, ale zřejmě to způsobí, že se monitor snaží něco dělat, a tak redukce na první pohled nevypadá nefunkční. Bohužel si ani nejsem jistý, zda je VSYNC signál funkční na DVI-D interface. Pro přenos TMDS není VSYNC k ničemu potřeba.
Viz následující obrázek, co je propojeno:
- helios
- Vek: 62
Ja som podobne dopadol pri prevodovom kábli HDMI - DVI-D. Koncovky pasujú, ale prenos sa nekoná. Tiež odrb na ľudí.
HDMI -> DVID by mělo fungovat bez potíží. Však jsou to stejné TMDS signály, pokud je mi dobře známo.
Kurvítkem však může být nechodivé DDC, občas v těch konektorech jsou schované EEPROM paměti, které poněkud kurví a omezují, co daná věc umí a co ne.
A před pár dny jsem konečně obdržel švábiky, takže můžu konečně xperimentovat s DVI/HDMI po svém
No asi na to treba mať aj grafiku,alebo mám v tích redukciách niečo schované.Mám tú sivú z dvi na vga a potom aj žltú dvi na hdmi a obe fungujú.
a MÁŠ REDUKCI dvi-d NA vga NEBO MÁŠ JINÝ dvi NA vga ? tO JE DOCELA PODSTATNÝ ROZDÍL. dvi-d NEOBSAHUJE ANALOGOVOU SLOŽKU ,KTEROU POTŘEBUJE vga.
Edit: sorry,capslock je sviňa
- psichac
ja používam daný kábel na prepojenie stb a monitora ako hinsi písal, je to plne pasívne (malo by byť)helios napísal:Ja som podobne dopadol pri prevodovom kábli HDMI - DVI-D. Koncovky pasujú, ale prenos sa nekoná. Tiež odrb na ľudí.
možno je chyba v kábli...dones niekedy na burzu a pozriem ho
Inak som Rado
Inak som Rado
Aha pardon moja chyba som nevedel ze tich dvi-cok je tolko druhou.
Poradte naky FET do 0,5A 30V vybuditelny 5V priamo z MCU v TO92.
Tak pozor pánové, záhada těch DVI-D <> VGA redukcí rozlousknuta.
Používá se to k programování firmware do monitorů. Ten ISP interface právě používá tyhle piny a ty běžné ISP programátory monitorů mají právě pouze to VGA, pro monitory bez VGA je to potřeba zredukovat.
Viz též např: http://www.aliexpress.com/item/RT809F-h ... 65093.html
