ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
- Washu
- Vek: -1998
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 4
cartmantt: Na tvoju otazku existuje odpoved DATASHEET!!!
Ak nevies co za typ to je tak ho odfot a spytaj sa. Nie nadarmo sa vravi "v dobrej otazke je ukrita minimalne polovica odpovede".
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Zdravím, pripojím sa aj ja. Mám reprobedne Elektronika Praha, osadenie ARN 5608 a ARV 3608, pôvodná výhybka, do nej som už kúpil nové kondenzátory, ale chcel by som ešte vymeniť tie staré konektory za niečo iné(tie konektory by mi až tak nevadili, ale mám problém zohnať kvalitný protikus). Napadlo ma, či by sa dali použiť konektory Cinch(nejaké kvalitnejšie), výkon tam je aj tak len 15W a nemusel by som prerábať zadnú stranu bedne a mohol by byť ten konektor pekne zapustený.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- TomKocuR
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 00:00
na reproduktory sa používajú skrutkovacie terminály, do ktorých strčíš ako holý kábel, tak aj banánik. A máš to kvalitné a praktické.
- Vek: 31
chalani, neviete, čo sú toto za harddisky? Viem že z NTB ale používajú sa takéto ešte dnes? To mo brácho dal, mali by byť funkčné.
To o tých termináloch viem, ale momentálne som sa intráku a nemám veľmi drevo-obrábacie možnosti...
Foobar User
- Thales
- Vek: 42
Na Cinch zapomeň. Buď tam dej pořádný terminál nebo na to nesahej.
Zapamatuj si:
- Percos
- Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 00:00
Ak niekto chce : http://aukro.sk/vykonove-tranzistory-i1922421935.html
Místo mozku, z piva kostku. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
zdravim mam otazku ak dam na tento menič trafo 13,5V (toroid), bude fungovať, tich 1,5 V budu vadiť? 100VA je približke kolko W?
Dakujem. alebo daju sa odobrať zo sekundara zavity? toroid je vynuty ako na vrchu je sekundar?
http://svetelektro.com/clanky/menic-nap ... z-210.html
Naposledy upravil/-a PeterKeral v 13 Nov 2011, 11:59, upravené celkom 1 krát.
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- AlbiDartanan
- Vek: 40
100VA maš 100W (P=U*I ;P= 100V*1A ,P=100W)
No a to trafo, vyskušaj ale malo by to fungovať ....
- PeterKeral
- PeterKeral
ale ja ho nechcem usmerniť. iba napojiť na menič Z 12V na 230V.alidedko napísal:13,5V x 1,414 = 19V, bacha.
bude to pohanať obehove čerpadlo na kotly ked vypne elektrina, čerpadlo je 80W.
napajanie bude 12V bateria z auta. lebo raz sa mi stalo že vypli prud a kotol mi takmer vybuchol.
myslim že stači tich 100VA na 80W čerpadlo nie?
- Vek: 31
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
mozem dat do tejto dosky tento procesor?
http://www.kupujem.sk/zbozi/asus-m5a99x ... p=z:226284
http://www.kupujem.sk/zbozi/cpu-amd-phe ... p=z:238860
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
môžem mat zapnutu farebnú hudbu bez toho aby mi neodpálilo RGB ovládač a naopak?
![Obrázok](http://www.upnito.sk/0/zvnsn368zebqjwcakcabzyfph9ydpn49.jpg)
- PeterKeral
ako navynuť toto dobre to mam na obrazku čo ak cievka ma len 2 vivody? dakujem
Musíš odstrániť starý primár a navinúť nový podľa popisu v schéme.
naj film: Vykúpenie z väznice Shawshank, Zelená míľa
naj herec: Gary Oldman
naj herečka: Helena Bonham Carter
naj športovec: Valentino Rossi
naj hudba: AC/DC
naj spisovateľ: Stephen King
naj kniha: Vrece kostí , Cintorín zvieratiek, 1408
naj hudba: AC/DC
- PeterKeral
aked je to trafo zaliate v celku ?? dakujem
