Nafouknuté kondenzátory
Zdravím před pár dny se mě porouchal monitor( model LG Flatron W2242T) monitor pořád funguje ,ale dost ztmavla obrazovka.
Monitor sem rozebral a všiml sem si trošku nafouklých kondenzátorů fotka a další
Mohli by ten problém způsobovat kondenzátory?
Díky
Díky
Re: Nafouknuté kondenzátory
tady je ještě video když zapínám ten monitor deska vždycky vydá nějaké zvuky. jsou v 2 a 7 sekundě videa http://www.flickr.com/photos/101290547@N05/
- jirka.jirka.
kondiky ihned vymenit, ak mas cim, premerat aj ostane elektrolyty, po nich by najskor odisli Mosfety v invertori
Mám stejný model a zase mě trápí mrtvé pixely cca 8% plochy monitoru v pravém rohu. Práce na něm je obtížnější, ale dá se zvyknout.
- muziker
- Vek: 75
Hm...pri toľkých vadných pixeloch (výhľadovo do budúcna sa ich množstvo asi bude aj pekne zvyšovať) ti nakoniec ostane len jedno - výmena monitora
muziker
Tak sem zkusil vyměnit kondenzátory a furt nic ,ale všiml sem si že na desce je ztmavlé místo a z druhé strany tohohle místa je nějaká součástka viz.
- psichac
bude to mosfet (alebo rovno dvojitý), vieš napísať typ? (ak sa dá prečítať) ten práve spína napätie do trafáku ktorý robí VN pre trubice
prípadne môže aj samotná trubica odchádzať...lebo,som toho názoru že za všetko môžu práve trubice kôli ich nárokom (a ked starnú tak ešte viac papajú) to nevydržia už sami o sebe nekvalitné kondíky no a potom sa porúča aj mosfet.
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
no jasne N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
DS : http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... EH_08.html
N kanál :Vds 40V, Rds 28mOHM, Id 15A, Vgate 16V, 10W
P kanál : Vds -40V, Rds 42mOHM, Id -12A, Vgate 16V, 10W
takže treba ideálne tento istý alebo podobný dvojitý mosfet, alebo to nejako nakáblovať/spraviť s klasickými mosfetmi,samostatne N a P kanál.
/teda takto ešte. Skú ho premerať diodovým testerom či niekde nebude pípať.ono,môže byť dobrý ale bol len tepelne namáhaný (preto ožlkol plošák) a je možné že je fakt truica KO a preto tak slabšie svieti. Ide tak akoby do polky obrazu podsvietenie že? či inak?
//ja sice oni robia paralelne takže...hmm...ale keby bol jeden KO,a bol by napr skrat,tak by muselo vypnuť zdroj,keby zas nešiel,tak by to ako-tak utiahol možno ten jeden (aj ten by exol potom)..celé dívné
///alebo robia H-most? neni to dobre vidno. Vedel by sa aj niekto skúsenejší vyjadriť?
Inak som Rado
Inak som Rado
"alebo to nejako nakáblovať/spraviť s klasickými mosfetmi,samostatne N a P kanál."
Nevedel som zohnat ani nahradu tak som to poriesil takto:
- psichac
nooo...len čo teplota? vlastne sa nemaju ako chladiť to čo prejde cez piny...sa to odpajkuje nebodaj
inu,dvoj mosfety v SOIC8 sa daju zohnať na doskach z notebookov
Inak som Rado
Inak som Rado
...robil som to v auguste 2011 (dva roky), reklamacia doteraz nebola, tie dva mosfety boli ovela vykonnejsie nez povodny...
- 1191 Zobrazení
