ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
- psichac
Pokračovanie našej veľaúspešnej nekonečnej telenovely - už deviata séria
Predchádzajúca séria tu:
http://svetelektro.com/Forum/zbytocne-o ... t1980.html
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 9
Dlhší je už len seriál "Tak plynie čas"
A teraz tá zbytočná otázka:
Môžem eloxovať akýkoľvek dural? Napríklad 7075?
Čo znamenajú dva lomítka ako v príklade :
Rzc= Rc//Rz= 1,8//12= 1,56 (1,56 vzniklo ako ?? )
Myslite ze mam dobre umiestnene blok. kondiki, ktore by mali byt podla mna co najblizsie k vstupu a vystupu Lm337. No vo vela zapojeni to tak nieje tak teraz som si nie isty. Dakujem
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Ak dobre vidím, tak na tom pravom kondíku ti jeden vývod vysí vo vzduchu ..... ibaže by si mal na druhej strane dosky vrstvu, ktorú tu nieje vidieť....
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
Je to symbol pro paralelní řazení odporů.tomm02 napísal:Čo znamenajú dva lomítka ako v príklade :
Rc a Rz jsou paralelně spojené odpory, takže
Rzc=RcxRz/(Rc+Rz)=1,8x12/(1,8+12)=1,56
Naposledy upravil/-a breta1 v 02 Feb 2015, 15:57, upravené celkom 1 krát.
Nezapojene piny su zem.Polygon GND je na strane top.stanleyv napísal:Ak dobre vidím, tak na tom pravom kondíku ti jeden vývod vysí vo vzduchu ..... ibaže by si mal na druhej strane dosky vrstvu, ktorú tu nieje vidieť....
Dík. A ešte už som vypočítal výstupný kondenzátor a ako určím jeho hodnotu .Z kalkulačky vyšlo toto:
C= ------------------------------------
2*3,14*fd*(Rl+Rp)
1 -4
C= ---------------------------------------= 3,448839955x10 aký to bude kondenzátor na výstupe ako 3400uf
2*3,14*12,84*(28+8)
2*3,14*fd*(Rl+Rp)
1 -4
2*3,14*12,84*(28+8)
Zadávej to pořádně.
Zřejmě jde o dělící frekvenci 12,84Hz a odpor 36 Ohm.
Pak
C=1/2pí x 12,84 x 36= 340 uF
Pak
Naposledy upravil/-a breta1 v 02 Feb 2015, 15:48, upravené celkom 1 krát.
prečo vľavo nieje a vpravo je zatvorka?breta1 napísal:Rzc=RcxRz/Rc+Rz=1,8x12/(1,8+12)=1,56
Zdar:) Mám trošku problém s naletováním čehokoli v SMD, ale občas se člověk nevyhne ani tomu. Z doby,kdy trandy byly o fous větší si pamatuju věčně opálené prsty od toho,jak jsem odváděl teplo při pájení Ted jsem v jednom zařízení měnil toto: http://www.datasheet4u.com/datasheet-pd ... ?id=627123
Otázka zní: Jakou to snese pájecí teplotu a jak dlouho? Ten původní mrtvej kus byl letovanej po celý zadní ploše, takže na povolení toho cínu to bylo tak 15 sec při cca 300°C. To mi přijde příšerně dlouho a moc teplo.Sice to nakonec klaplo,ale stejně bych rád znal váš názor.dík:)
S tým duralom si nikto nevie rady?
iqlogic napísal:Dlhší je už len seriál "Tak plynie čas"
Nazdar,
Aky je rozdiel medzi UC3843 a UC3844 ? Ktory je rychlejsi ? A ake AND hradlo je z tych rychlejsich ? Nieco lepsie ako 4081 ? Alebo aj NAND, to sa tolko invertuje, ale nieco rychle zhanam.
Diki.
Diki.
A. Einstein
A. Einstein
3843 má duty cycles až 100%, 3844 to má uvnitř vyděleno dvěma, talže duty cycles je do 50%.
Aha, tak to je potom v poriadku. Este uvazujem nad tym, ze kupim toto tlacitko: http://www.tme.eu/sk/details/xb30-1-o_c ... 30-1-oc-g/# Len pre istotu sa chcem opytat, ci tomu uplne rozumiem. Je to tlacitko, ktore sa da iba stlacat, nema proste polohu "zapnute". Jeden kontakt je v kludovej polohe zopnuty a ruhy rozpojeny, tak to chapem ? Lebo trocha mam v tych znaceniach poloh, polov atd, zmatok. Ten cerveny a zeleny "modul" sa v nom da vymenit ? Naprikald tak, aby obe kontakty boli v klude rozpojene a po stlaceni sa zopli? Po pusteni same rozpojili.
Naposledy upravil/-a spin90 v 04 Feb 2015, 15:33, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
Zdravím momentálne mám v pláne robiť tento teplomer http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=36 no skôr než začne mám nejasnosť v schéme keďze autor popisuje že teplomer prauje s dvomi čidlami no ja v schéme vidím zapojenie moźno som trochu slepí ale fakt teraz neviem
Čidlá sú pripojené dvojvodičovou metódou (paralelne) http://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/imgs/ ... t_conn.png akorát vůči tomu obrázku v teplomeru od pablox se používá jen 2vodičové zapojení
Aha už chápem ďakujem za pomoc
