VN na 30V
- stanke
- Dátum registrácie: 13 Nov 2007, 00:00
VN na 30V
zdarec. Zohnal som si toroid 2x30V 200VA a rád by som ním napájal zdroj VN pre SGTC...
lenže skúsil som asi 6 rôznych zapojení, samobudiace (25závitov s odbočkou na 2záv., 5/3 závity, a rôzne iné) s kondenzátorom aj bez alebo s oscilátorom, NE555 cez LM7805 s BC547 a potom na 2N3442, no s tým som natiahol iskru asi 1mm ... než sa po 10 sekundách niečo odpálilo, ani som radšej neskúšal čo...
napätie mám cez graetzov mostík a radu kondenzátorov vyfiltrované a v pohode utiahne 6-7A....
rád by som ním napájal VN transf. z FTV alebo aj obyč 230/6V zapojený naopak...poraďte mi prosím nejakú schému
Ďakujem
Ďakujem
- Peťus
to je špatný,když nevíš co se ti odpálilo...
http://rayer.ic.cz/teslatr/teslatr.htm
- mmt
- Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 00:00
nemusime ist az tak daleko a http://svetelektro.com/clanky/zvs-flyba ... r-359.html resp. http://svetelektro.com/Pictures/sil_cas ... schema.png
- stanke
polomost som ešte nikdy nestaval, preto budem rád ak ma nejak nasmeruješ, neviem čo máš vlastne na mysli
Stránok o TC som si prečítal už mnoho a pred rokom som aj spravil jednu, iskry do 3cm
ten flyback...hmmm nevšimol som si že je do 40V, no doma sa mi žiadne také mosfety neváľajú, ja nemám ani poondiate odpory
chodiť do obcjhodu kôli 3 odporom ...hmmm posúdte sami
poprípade mám doma aj nejaké tlmivky zo sodíkovky aj s kondenzátormi, 2x250W, nedalo by sa to s tým poprípade poriešiť?
- Peťus
Nic proti ,ale když chceš stavět,musíš mít součástky,tak buď je seženeš a nebo koupíš.Jinou variantu nevidím...
Než jsem si vytvořil malou součástkovou základnu,tak mě to stálo zhruba 4 tisíce Kč, a to toho moc nemám... naštěstí jsem toho hodně vypájel,tak to ušetřilo finance...
- stanke
tak jasne, niečo sa dá aj zimprovizovať, napr miesto 1K 1K5 a doladiť potenciometrom, čo pri NE555 ide
Len by ma zaujímal vzorec akým vyrátam najlepšiu frekvenciu pre VN transformátor z TV a poprípade aj počet závitov
Nechcem na sekundári veľa, stačí 2-3KV, no nech to má aspoň silu, aspoň pár mA To mi jasne dáva tenší drôt a viac závitov
len to neviem ako vyrátať pre najlepšiu indukčnosť
- Peťus
Někde (?pandatron?) jsem četl,že to vytáhli až na jeden MHz,ale prý už to obdelník moc nebyl
- medved
ja som niekde cital na nete ze s 555 sa da stabilne dostat max 600kHz, ale ked pises ze uz pri 150kHz to nepripominalo obdlznik...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
vobec to neni jedno, musi byt pekny obdlznik s co najstrmsimi hranami ziadny zdeformovany bo potom strielaju tranzistorymr.mio napísal:SSTCčku to je jedno či je to obdĺžnik alebo sínus,nie? Alebo sa zase mýlim?
- mmt
pri klasickom(polomoste) sstc trandy spinaju jedine oblzinik, musi byt presne stanovene kedy trand vypne a zapne a to sa docielit jedine obdlznikom.mr.mio napísal:SSTCčku to je jedno či je to obdĺžnik alebo sínus,nie? Alebo sa zase mýlim?
iny pripad je zase sstc typu E-class kde je jeden trand a ten pracuje pri akomsi upravenom sinuse..
