zvs flyback driver ako na to :)
chcem si spravit toto http://svetelektro.com/clanky/zvs-flyba ... r-359.html kto to ma spravene poradte co vilepsit alebo sa podelte o skusenosti so stavbov popripade aki trand pouzit
- PL509
- Dátum registrácie: 03 Júl 2011, 00:00
Re: zvs flyback driver ako na to :)
uz davno som chcel vyskusat ZVS s IGBT ale nechcem ich odpalit takze som to este neskusal
- medved
napajanie 24V, IRF540, zenerky len 0,5W a nie 2W ako je v scheme, hrube a kratke vodice, schopne VN trafo...
- Robio
matoh, čo ti mám ako autor toho článku povedať...ani to ešte nemáš postavené a už to chceš vylepšovať.
Je to postavené tak, aby to fungovalo každému...nie aby to trhalo rekordy v sledovanosti na YT.
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
ja už s si ho postavil funguje skvelo len som tam pustil trochu viac prudu a nevydrzalo VN trafo, teraz ho nnemam načo dať..
da sa na ten driver napojiť aj cievku z auta na 12V ? lebo ma len jedno vynutie a nema odbočku na vynuti ako tu... ?? dakujem.
http://skoda.autok.sk/images/115914010.jpg
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- Robio
Nedá.
- PeterKeral
ak som to zpravne pochopil takto?? počet zavitov na jednej strane ma sa rovnať druhej strane?? Dakujem medved
Re: zvs flyback driver ako na to :) on totiz nefunguje :D
tak som to postavil presne podla schemy vsetko je podla navodu suciastki pouzite presne z navodu pouzil som trandy irfz 44v napajam to 3,3A a 12V ma to ale daky problem strasne sa asi po 3 sekundach zahreju zenerky na vystupe zvs myslim vystupi z dps iduce do vn trafa tak tam je kolo 9V bez frekvencie KDE JE PRUSER este mozno ak bi to pomohlo tak zenerky sa hreju iba s pripojenym vn trafom nechapem som s toho zmeteny
Prozraď, jaký máš (a jestli vůbec máš) elyt mezi plus a mínus napájení, ten tam totiž v tom schema není namalovaný.
jo a dost podstatna vec je asi aj to ze sa hreje iba jedna dioda
Ty máš opravdu v napájení elyt 1100 mikrofaradů na 200V, nepopletl jsi to?matoh napísal:elyt je 200V 1150Uf
To musí být pořádný macek, dej jeho fotku.
A která dioda hřeje, normální nebo zenerova?
A máš tam rychlou diodu BY399?
- Robio
Tak ale on tam má oddelovacie trafko... to sa neráta
- medved
- IRF540 (pri napajani 24V bohate stacia a su lacne)matoh napísal:chcem si spravit toto http://svetelektro.com/clanky/zvs-flyba ... r-359.html kto to ma spravene poradte co vilepsit alebo sa podelte o skusenosti so stavbov popripade aki trand pouzit
- na primare 4+4z (moze aj 3+3z ale to sa uz zvykne obcas dymit s drotu)
- navinuty vlastny sekundar s 370z na feritovom jadre s TESLA color TV (idealne nahradit kovove tycky a pliesok plastovym stahovacim pasikom a stiahnut jadro bez pouzitia kovu lebo vsetok kov sa bude brutalne hriat a uberat s energie...)
- tlmivka na velkom zltom jadre s 30z (je potrebne velke jadro aby sa nehrialo a boli minimalne straty, tie s PC zdroja su sracky a za par sekund brutalne horuce)
- filtrafia 40mF
- napajanie trafom 24V 300VA
- rez. kondik 1,5uF/500V (pri hodnote nad 2u mi pri zapnuti popukalo feritove jadro, cim vacsia kapacita tym vacsi prud bude tiect)
- zenerky 15V 0,5W
https://www.youtube.com/user/teslista555?feature=mhee
http://www.experimenty.kvalitne.cz/inde ... zvs_driver
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Medved, jak tak pozeram a ako aj pises mas svojpomocne najvijany sekundar. Nezapaluje sa ti medzizavitovy obluk?
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- medved
Nie ked hodim toto trafo na ZVS tak nikdy, ak som ho supol na budic s 4046 a nastavil som spravnu frekvenciu tak uz to prerazalo, ale to sa mi zapaloval obluk na 2cm... (trafo vydrzalo niekolko dni srsania medzi vrstvami na boku kym povolila izolacia). Ale toto trafo co som si navinul vydrzi ovela viac ako original trafa s TV, je to nezmar Raz sa mi prerazilo medzi zavitmi (mal som ho na budici s IO 4046) tak som odvinul par vrstiev to miesto ocistil a naspat s tym istym drotom navinul zaizoloval a funguje mi dodnes...
- 880 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2517 Zobrazení
- 2014 Zobrazení
- 2223 Zobrazení
- 1739 Zobrazení
