zvs driver kde je chyba
kedze stara tema je uz stara a skoro nikdo na nu uz nereaguje tak zakladam nove vlakno no a teraz k veci postavil som toto http://svetelektro.com/clanky/zvs-flyba ... r-359.html vsetko presne podla navodu schemy suciastki kupene presne podla toho ako bolo pisane trandy su irfz 44v ma to ale problem jedna zenerova dioda sa po 3 sekundach neda udrzat v ruke taka je horuca napajam to trafom perfektne usmernenym a vyfiltrovanym 12v 3A viem ze nic moc ale na chod to musy stacit na vystupe z dps do vn trafa mam 9 V a ziadnu frekvenciu neviete dakto kde je problem uz my s toho zacina hrabat
Re: zvs driver kde je chyba
Pravidlá fóra
Pred písaním prvého príspevku si prečítajte pravidlá fóra.
Uistite sa či podobný problém neriešil niekto pred vami (podobné témy sa zobrazia pod príspevkom).
Zaradte váš príspevok do správej kategórie.
Používajte zmysluplné názvy tém, vyvarujte sa názvov ako "???" alebo "Pomoc".
Skontrolujte si po sebe gramatiku!!! Online si mozete gramatiku skontrolovat na stranke http://www.sk-spell.sk.cx/speller/ .
http://svetelektro.com/modules.php?name ... opic&t=1239 ) Je zakazane viacnásobné zakladanie tém
- Robio
no tak asi to nieje podla navodu ked to nejde... daj fotku....
A MAL SI REAGOVAT DO "STAREJ" TEMY....NIE ZAKLADAT NOVE STALE....FORUM MA NEJAKE PRAVIDLA !!
ono to ani neni opetovne zalozenie temy ta predtym mala uplne inu temu aj uplne odveci nazov ja som sa to snazil rozbehnut v tej starej abi som nemusel novu zakladat ale tam my uz skoro nikdo neprispieval lebo mala uplne blbi nazov tak vec sa ma tak
ono som aj reagoval ale na mna tam uz nikdo nereagovalRobio napísal:no tak asi to nieje podla navodu ked to nejde... daj fotku....
fotku teraz niak nemam moznost davat ale ono to zvrchu vypada presne tak ako tu http://svetelektro.com/clanky/zvs-flyba ... r-359.html a cesticky mam skontrolovane presne podla navodu jo a pred chvylov som prisiel na to ze jeden trand je IRFZ44V a druhy je IRFZ44N moze v tom bit problem ze teraz som googlil a zistil som ze maju o trosku insie hodnoty
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
maš tam určite najaku chybu, daj foto ak možeš z predu aj zozadu. mne to fungovalo na 1. zapojenie..
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
Pri 12 V napájaní a správnom osadení súčiastkami, (dobrými súčiastkami), nemá prečo kúriť zenerka ! Zmeraj na nej napätie !matoh napísal:... ma to ale problem jedna zenerova dioda sa po 3 sekundach neda udrzat v ruke taka je horuca napajam to trafom perfektne usmernenym a vyfiltrovanym 12v 3A ...
- Robio
Odfot to .... mam podozrenie že to bude riadna pálka...
A nie niekde v kumbale pod stolom pri 20W žiarovke...normálne foťákom na svetle...
napetie na kuriacej zenerke je pri v napajacich okolo0,88 a na druhej 0,66 a ta sa nehreje nechapem
- PeterKeral
Na DPS neurobil si ju zrkadlovo?? Cievka a napajanie + -, su otočene...
jak tak pozeram urobil si zle DPS.
a kde maš chladič?
a kde maš chladič?
chladic som zatial nepotreboval lebo funkcnusti som sa nedockal a polaritu som otocil naozaj som sa okaslal problem ale pretrvava nechtiac som tu zenerku trosku rozsvietil
- PeterKeral
ja som to otočil takto:
ak si robil 1 krad dps ok beriem stane sa..
neni to jedno sak ked to otocis nic nezmenis v scheme a ano to bola prva dps v zivote
- PeterKeral
a fungovalo ti to už vobec? ak bude robiť inu DPS napr. 555+LED.. prehodiš opačne piny a odpališ 555.. tak pozor na to!
- 1069 Zobrazení
